> Смена маслосьемных колпачков, После смены колпачков без подсоса не едет
hooligan49
сообщение 27.4.2009, 8:34
Пользователь №: 4511
После смены колпачков без подсоса не едет. Я еще снимал карб но не отсоеденял его от бензошланга он у мена так то там то там болтался на шланге. И вот после смены колпачков тяжеловато трогатся и без подсоса она едет и дергается. Подскажите где искать истинну. Может проблема все таки в карбюраторе а то ГРМ опять разбирать что то неохото.
Сообщение отредактировал hooligan49 - 27.4.2009, 9:10
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 9:28
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
скорее всего не совместили метки шкивов распреда и колена и загнали вал в позднюю фазу поэтому и нет низов ( сними клапнную крышку и проверь совмещение меток), а уже потом лезь в карб, если он до этого рабтал то просто так выйти из строя он не мог.
Да ещё обрати большое внимание на шланг идущий от впускного коллектора на ваккумный усилитель тормозов проверь герметичность соеденений и целосность шланга ( если шланг пропускает, то ни холостых не низов вообще не будет)
hooligan49
сообщение 27.4.2009, 9:42
хорошо посмотрю и отпишусь
А такой вопрос .
На звездочке метка должна совпадать с выступом на корпусе подшипнико в а с низу с чем совпадать.???
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 9:50
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
А такой вопрос .
метка шкива колена ( там маленькая проточка) должна совпадать (1ой самой болшой) с меткой на передней крышке двигалетя, а метка распреда (там углубление как будто засверлено) должна смотреть строго вверх там на постели отлив есть вертикальный смотрит вверх, если по меткам не понятно пиши разжую!
hooligan49
сообщение 27.4.2009, 9:56
совпадать с первой самой большой она верхняя или нижняя. У меня щас где то между средней и верхней вчера получилось
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 9:58
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
на фото она самая большая
Прикрепленный файл  1205405718_gallit_kryshka.jpg ( 56.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
hooligan49
сообщение 27.4.2009, 10:00
получается она самая нижняя а какой отступ от етого допускается и если не совпадает как исправить?
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 10:01
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
если метки не совпадают перекидывать цепь на звено
AlMiKu
сообщение 27.4.2009, 14:44
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Зачем лезть в МГР, как говорят мудрые начни с простого. Просто проверь пркладку между карбом и коллектором - скорее всего она вовсю пропускает неучтенный воздух и переобедняет смесь.
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:53
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Нужно цепь перебросить на зуб. При совпадении меток на распредвале метка на шкиву должна быть максимально приближена к длинной метке (то ли снизу, то ли сверху).
Удачи Вам.
hooligan49
сообщение 29.4.2009, 8:30
Вообщем все было просто в главном топливном жиклере была какая то гадость вытащил все нормально. Всем спасибо за помощь!!!
djsaniok
сообщение 29.4.2009, 10:03
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Вообще при сборке двигла нужно уделять большое внимание совпадению меток грм, герметичности соеденений и всем прочим мелочам , чтобы быть на 100% уверенным "что ты подтянул блот крепления звезды распредвала с усилием 8 кг" и сто он не раскрутиться на скорости 160 км\ч!!!!!!!!!!!!!
(у одного умельца откручивалась двиг сразу в топку даже коленвал согнуло)
sfedulov5
сообщение 15.11.2011, 14:12
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Удачи Вам.
из-за несовпадении на один зуб может 1 и 4 цилиндр не работать ка надо?двоит работают если на разрыв бронепровода но не в полную силу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:33
