2 страниц V   1 2 >
> Может кто сталкивался, Стучит со стороны спидометра
SVT
сообщение 26.4.2009, 21:00
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее:
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять.
Victor6610
сообщение 26.4.2009, 21:09
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Проверь трос и привод спидометра.
БлижнийСвет
сообщение 26.4.2009, 21:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Может для начала смазать спидометр и его привод?
ромарио
сообщение 26.4.2009, 21:12
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ответ (а)
SVT
сообщение 26.4.2009, 22:12
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!)
вовка
сообщение 26.4.2009, 22:34
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под панели треск раздается, мож кто-нить знает?
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 11:23
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши.
вовка
сообщение 27.4.2009, 12:42
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Трещит так, как будто коротит че-то, причем до и после 3.5 нет
сообщение 27.4.2009, 12:49
Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай.
вовка
сообщение 27.4.2009, 12:57
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Пробовал, пропадает, тахометр другой ставил, тоже самое
сообщение 27.4.2009, 13:06
А если отключить тах? Не пробовал?
вовка
сообщение 27.4.2009, 13:08
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Не. Сегодня попробую
Михаил456
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль.
сообщение 27.4.2009, 13:21
[Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай.
Ну...это обстоятельство нужно держать в уме, согласен.
OFF-вчера знакомый на лансере по Дмитровке 3 км ехал с запертым блокиратором руля (не штатным). И только когда захотел резко перестроится, а она не поехала- rofl.gif вспомнил
Alexashov
сообщение 27.4.2009, 14:27
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинается жуткий вой из под приборки. смазал спидометр и тросик - не помогло. один умник подсказал клапана отрегулировать. полез отрегулировал, немного помогло. вой не пропал, но сильно утих. может кто знает что за фигня еще может быть?
silivravo
сообщение 27.4.2009, 16:37
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Ну ему же никто не советует ключ до конца выкручивать, а только до половины - и никакой блокировки не будет (это так между прочим).
Поменяйте трос, закапайте маслом приборным ответный узел на спидометре и забудьте про проблемы.
Удачи Вам.
вовка
сообщение 27.4.2009, 16:52
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Удачи Вам.
Так тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет
сообщение 27.4.2009, 16:56
Как раз тросик с повышенными оборотами вращается. Он же от скорости зависит, а не от об. двига
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:04
Цвет:сафари
Ну да!
Конечно, чем выше скорость, тем быстрее он крутится. А когда крутится - вращает динамо спидометра. А это не так и легко. Короче - разбит стыковочный узел. Меняйте трос и смазуйтесь.
Удачи Вам.
kabaljeros
сообщение 30.4.2009, 17:20
Сообщение #20
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке привода спидометра на коробку? Я новый привод ставил вроде аккуратно, по спидометру у меня этот привод отработал ровно 2,5 км. Это запчасть такая "качественная" или я чего сам напортачил?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:26
