> Как подключены концевики на дверях, Хочу подключить синнализацию,но вот ...
LЮBITELЬ
сообщение 20.4.2009, 18:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать?
P.S. Надеюсь на помощь.
- LЮBITELЬ   Как подключены концевики на дверях   20.4.2009, 18:00
- - БлижнийСвет   Надейся, надейся. 1. Питание на концевики идет ...   20.4.2009, 19:26
- - LЮBITELЬ   блин,так получится КЗ, если они питаются от"+...   20.4.2009, 19:36
|- - megavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 20:36) блин,...   20.4.2009, 19:50
|- - LЮBITELЬ   ЦитатаОт первого предохранителя идет плюс на лампы...   20.4.2009, 19:55
- - БлижнийСвет   Конечно! Но ничего не мешает тебе отсоединить ...   20.4.2009, 19:46
- - БлижнийСвет   Да в схеме ничего сложного. Найди цветную схему, т...   20.4.2009, 19:57
- - LЮBITELЬ   Ладно,спасибо вам,завтра буду химичить,как пройдёт...   20.4.2009, 20:00
|- - megavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 21:00) Ладно...   20.4.2009, 20:11
- - LЮBITELЬ   Хорошо,завтра гляну всё как там чего.Спасибо.   20.4.2009, 20:19
- - Тимур   есле тебе сам свет не нужен а только ради сигналки...   21.4.2009, 0:40
- - migavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 19:00) Помог...   21.4.2009, 9:55
|- - БлижнийСвет   Цитата(migavolt @ 21.4.2009, 10:55) на ж...   21.4.2009, 16:04
|- - migavolt   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 17:04) Ци...   21.4.2009, 18:48
|- - Тимур   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 15:04) Ти...   21.4.2009, 22:50
|- - БлижнийСвет   Цитата(Тимур @ 21.4.2009, 23:50) ниче я т...   22.4.2009, 11:08
|- - migavolt   я 6 лет сигналки ставлю спорю на ящик вина что ...   22.4.2009, 16:11
- - БлижнийСвет   Послушай, я не буду выражаться, как ты, но опять п...   21.4.2009, 20:11
|- - migavolt   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 21:11) По...   21.4.2009, 21:05
- - badboy   по ходу я что то не понимаю.... как это на этом пр...   22.4.2009, 9:59
- - mr.yar   Народ, хелп ми!!! Решил установить си...   30.4.2009, 17:35
|- - lyinea   Цитата(mr.yar @ 30.4.2009, 20:35) Народ, ...   1.5.2009, 8:21
- - kolobok   1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зелены...   30.4.2009, 18:58
|- - mr.yar   Цитата(kolobok @ 30.4.2009, 19:58) удобне...   30.4.2009, 22:10
- - kolobok   Официально - белый провод с черной полосой. Достат...   30.4.2009, 22:35
- - ромарио   тамже 2 на дверь и на лампочку в двери   30.4.2009, 22:39
- - БлижнийСвет   А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному. Л...   30.4.2009, 23:34
- - ромарио   мож он перпутает   30.4.2009, 23:40
- - БлижнийСвет   Для реализации функции Центрального Замка необходи...   1.5.2009, 0:04
- - mr.yar   А если при открытии двери (и той и другой) свет не...   1.5.2009, 10:45
|- - БлижнийСвет   Цитата(mr.yar @ 1.5.2009, 11:45) А если п...   1.5.2009, 23:14
- - kolobok   Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут ...   1.5.2009, 19:42
|- - mr.yar   Не, лампы работают от нажатия напереключатель.   1.5.2009, 20:04
- - plat   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 22:00) Помог...   11.5.2009, 21:49
- - LЮBITELЬ   Короче сигналку поставил, всё работает!!...   15.5.2009, 11:07
- - Olga174rus   Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, ...   11.10.2010, 7:19
- - alexey-leontyev2008   Цитата(Olga174rus @ 11.10.2010, 8:19) Тов...   11.10.2010, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:39
