Задние тормозные цилиндры, Какой фирмы купить задние тормозные цилиндры? |
31.5.2009, 23:23
#21
Да,фенокс явно не брать-га*но полное все
поставил гтц-тож гонит что-то аммортизаторы фенокс потекли через 5000 примерно,мож раньше помпа фенокс пока еще живет задние цилиндры продавцы сами говорят что на год-два хватит задние цилиндрики поставил вроде заводские,с аллюминиевыми поршеньками |
1.6.2009, 0:22
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличную тормозную комплектуху делает не сильно еще известная у нас фирма LGR (Германия). Диски, цилиндры, колодки - местами лучше чем тот же АТЕ и в силу своей "небрэндовости" стоит нормальных денег. Лично себе все тормоза собираю именно на них.
Кстати, главные цилиндры LGR и Pilenga - единственные из тех, что я видел - с металлическими штуцерами. |
1.6.2009, 8:04
#23
был куплен ГТЦ на М-2140 фенокс.установил и ничего манжеты сразу перепускали через себя. пришлось искать в фирменном магазине манжеты .перебрал свой старый(снятый под замену)поставил и былдо мне счастье.отъездил два года так и продал.а тот фенокс так же перебрал и лежит теперь.могу подогнать кому надо.так что мнение о этой марке у меня негативные.
8.6.2009, 13:51
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 5979 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Kraft.
2000км. Полет нормальный! Посмотрю что зимой будет. |
18.6.2009, 8:46
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас с работы, траф ограничен :)), но вот терзает такой вопрос:
чем конкретно отличаются задние ТЦ 2101 от них же 2105? Содрал фотки с Паскера, разглядываю - вроде только форма поршеньков разная. Или еще что-то есть серьезное по конструктиву? |
18.6.2009, 8:56
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас с работы, траф ограничен :)), но вот терзает такой вопрос: чем конкретно отличаются задние ТЦ 2101 от них же 2105? Содрал фотки с Паскера, разглядываю - вроде только форма поршеньков разная. Или еще что-то есть серьезное по конструктиву? Цилиндр для 2105 отличается конструктивно от цилиндра 2101 внутренней начинкой. Сравните 2105 и 2101. В цилиндре 2105 есть разрезное стопорное кольцо, обеспечивающее " самоподведение". Цилиндр 2101 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2103/06 (с эксцентриками). Цилиндр 2105 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2101 (без эксцентриков). Сообщение отредактировал Fлекс - 27.7.2009, 8:30 |
18.6.2009, 12:26
#27
В цилиндре 2105 есть разрезное стопорное кольцо, обеспечивающее " самоподведение". Цилиндр 2101 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2103/06 (с эксцентриками). Цилиндр 2105 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2101 (без эксцентриков). Огромное спасибо! всё понятно теперь. |
22.6.2009, 22:24
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Delta франция второй раз вместе с колодками поменял. хотя ещё можно біло ездить, после около 30000.
А фенокс сдох быстро и надёжно, даже родной ремкомплект не помог. |
26.7.2009, 13:15
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10452 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Фенокс сразу не стал ставить, из всего что было только Белмаг внушал доверие, из двух один нареканий не вызвал, по второму похоже воздух проходит, прокачиваю его раз в неделю, шум при торможении, недавно порвался пыльник. вообщем буду его менять.
7.10.2009, 12:01
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.10.2009 Из: Иваново Пользователь №: 19706 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен. У меня Kraft стоят оба-все работает нормуль сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас с работы, траф ограничен :)), но вот терзает такой вопрос: чем конкретно отличаются задние ТЦ 2101 от них же 2105? Содрал фотки с Паскера, разглядываю - вроде только форма поршеньков разная. Или еще что-то есть серьезное по конструктиву? на старую "копейку стояли саморазводящиеся цилиндры, соответственно там торм. колодки другие. Цилиндры 2101 и 2105 НЕ взаимозаменяемы! |
18.10.2009, 14:49
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
отпишу здесь.такая проблемка- сегодня с другом поменяли цилиндрик задний тормозной, но колодки теперь странно очень ходят при нажатии тормоза- одна очень сильно, другая вообще почти не ходит. в чем может быть причина? помогите!
18.10.2009, 15:01
#32
отпишу здесь.такая проблемка- сегодня с другом поменяли цилиндрик задний тормозной, но колодки теперь странно очень ходят при нажатии тормоза- одна очень сильно, другая вообще почти не ходит. в чем может быть причина? помогите! Причина? Разное сопротивление дижению поршеньков в цилиндре. Думаю-ничего страшного...когда одна колодка при торможении упрется в барабан, давление в цилиндрике повысится и выдавит вторую колодку |
18.10.2009, 15:03
#33
то есть ниче не трогать и оставить все как есть? машина вроде тормозит хорошо после прокачки.
6.2.2010, 23:17
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2009 Из: г.Россошь,Воронежская обл Пользователь №: 21419 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вазинтерсервис" (как мне объяснили "родной" ВАЗовский), а он по длине чуть короче прежнего (производитель неизв) где-то мм на 3! Это наиопка или я чего-то не понимаю?
Можно ли его ставить или сразу идти к продавцу? И какие стандарты существуют для шестёрочных цилиндров? как правильно подобрать размеры? Сообщение отредактировал Бампер - 7.2.2010, 9:13 |
7.2.2010, 8:45
#35
Куда все подевались? Помогите пожалста!
7.2.2010, 23:51
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вазинтерсервис" (как мне объяснили "родной" ВАЗовский), а он по длине чуть короче прежнего (производитель неизв) где-то мм на 3! Это наиопка или я чего-то не понимаю? Можно ли его ставить или сразу идти к продавцу? И какие стандарты существуют для шестёрочных цилиндров? как правильно подобрать размеры? О каких размерах идет, собственно, речь?? Что значит чуть короче? |
8.2.2010, 0:53
#37
Короче корпус цилиндра или расстояние между опорами колодок на полностью сжатом?
8.2.2010, 1:20
#38
В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вазинтерсервис" (как мне объяснили "родной" ВАЗовский), а он по длине чуть короче прежнего (производитель неизв) где-то мм на 3! Это наиопка или я чего-то не понимаю? Можно ли его ставить или сразу идти к продавцу? И какие стандарты существуют для шестёрочных цилиндров? как правильно подобрать размеры? В прошлый четверг поставил на свою Вазинтерсервис цилиндры.Все работает отлично!! |
8.2.2010, 6:24
#39
Короче корпус цилиндра или расстояние между опорами колодок на полностью сжатом? Короче сам корпус. Расстояние измерить не удалось. Собственно проблему уже решил. Тут подъехал друг тоже на шестёрке. У него Вазинтерсервис. Ну я и себе поставил. Сделал пробный заезд. Вроде бы всё нормально. Да, и ещё: у них там оказывается можно проверить подлиность товара через Интернет, введя код. (Но это ИМХО к качеству не относится, а только помогает избежать подделок) |
15.4.2010, 1:58
#40
никакого фенокса...нафиг надо....у меня стоят LGR немецкие....а вообще нравятся мне ATE....отец на копейку себе еще лет шесть назад поставил задние тормозные...главный Guttman...тож немчура...и больше никаких проблем с тормозами...из опыта рекомендую ставить немецкие...ate , lgr...лукас тож норма....главное чтоб не нашего производства...и уж тем более не фенокс...челу менял задние цилиндры..давно уж был случай...привез он этот фенокс...они еще только стали появляться в магазах у нас...я его поставил..а он течет падла...оказалось ..что в отверстии под штуцер для прокачки был косяк...с тех пор негатив к этой фирме
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:38 |
