2 страниц V   1 2 >
> Блок в масле, Откуда выбивает?
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 20:01
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Здравствуйте, товарищи! Вобщем пару дней назад лупанулся я в яму передним колесом. Остановился, принял позу горного орла, и полез посмотреть, ничего ли там не пи%данулось, и сразу обратил внимание, что часть глушителя чем то залита (погода была сухая). Открыл капот, а там задняя часть блока возле самого щита на уровне свечей в масле, и по ходу оно стекало по блоку и капало на глушак. Немного было загажено и вокруг заливной горловины. Все протер, проверил уровень - в норме. Прошло три дня. Блок так и сухой после моей протирки. Заехал к знакомому слесарю, он сказал забить и не париться. А я боюсь блин. Подскажите, че за косяк?
stac13
сообщение 17.4.2009, 20:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
у меня после замены прокладки крышки головки блока цилиндров начало из-под крышки выбивать масло. оказалось плохо затянул гайку у четвертого цилиндра. но обнаружил не сразу т.к. выбивало только при высоких оборотах.
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 22:18
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вот в том то и дело, что уже прошло месяца 2, как я двигатель последний раз трогал (клапана регулировались). А тут ни с того ни с сего. Перегревов, чтобы что то повести могло, тоже не было. Короче я в замешательстве. И главное ладно бы текло. Так больше ни капли не выдавило ни откуда
stac13
сообщение 18.4.2009, 0:29
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
проверь крышку, потому что откуда ещё сверху может накапать? советую поменять прокладку если не менял.
Петрович_32rus
сообщение 24.4.2009, 22:10
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче, как говорится, дело было не в бабине... ))) вобщем не знаю, откуда выбило масло из двига. Мне так кажется что из под заливной горловины, когда я с девяткой гонялся и перекуртки немного. Не в этом суть. На глушитель капало из коробки. Капало долго и по чуть чуть. А сегодня утром коробка зашелестела, что первый признал недостаточного уровня масла. При осмотре выяснилось, что сочится через оба датчика - спидометра и тахометра. Выкрутил их, все почистил, затянул покрепче, долил масло. Че дальше делать, не знаю. Если опять потечет? Прокладки резать какие то? Дык их там вроде как и не предусмотрено. Че оно ваще потекло?
tuner
сообщение 24.4.2009, 22:17
Пользователь №: 6913
в коробке есть датчик тахометра О_о
это наверное включатель задней был
если сочится и это напрягает намазать резьбу тонким слоем силикона или герметика и вкрутить
а вообще исчо сапун на коробке проверить,мож. забит
Петрович_32rus
сообщение 24.4.2009, 22:45
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Во бляха, точно, выключатель задней. Там все было заляпано, в том числе и провода. А сапун это где? И как он чистится в двух словах?
вовка
сообщение 24.4.2009, 22:58
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Сапун на колоколе стоит, такая штука с подвижной крышечкой маленькая, сверху стоит помоему, руку меж коробкой и поликом засунь, должен нащупать
Петрович_32rus
сообщение 25.4.2009, 12:15
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
ох мать моя, как же его чистить? Коробку что ли снимать?
вовка
сообщение 25.4.2009, 12:21
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
я чистил при снятой, а так не знаю, мож и так получиться
Петрович_32rus
сообщение 25.4.2009, 14:27
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Народ, кто нить в курсе, можно подлезть к сапуну, не снимая коробку? Подскажите
Петрович_32rus
сообщение 26.4.2009, 10:00
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, неужели никто не знает? Очень не хоца снимать коробку, да и тупо времени на это нету. Помогите... :(
Никитон
сообщение 26.4.2009, 10:52
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Попробуй в салоне разобрать, оттуда должен его достать
Петрович_32rus
сообщение 26.4.2009, 13:29
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Че то я сомневаюсь, что его можно достать из салона. Мне кажется, тут только два варианта: через капот (слабо верится), или снизу как то подлезать.
З.Ы. В такие моменты мне хочется посмотреть в глаза тому конструктору, которому в голову пришло засунуть этот сапун именно туда и не сделать к нему никаких подходов. А потом заставить его лезть и чистить, и стоять рядом, злорадно улыбаясь... diablo.gif извиняюсь за флуд, накипело знаете ли...
tuner
сообщение 26.4.2009, 15:15
Петрович_32rus
а чего ты ждешь,уже бы давно на яме попробовал достать его
з.ы.а кто его знает,можно достать или нет,мне не приходилось
Петрович_32rus
сообщение 26.4.2009, 18:50
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Цитата(tuner @ 26.4.2009, 16:15) *
Петрович_32rus
Да просто нет возможности пока доехать до ямы, т.к. мой гараж недостроен, и ремонтируюсь у кореша. А с ним договориться еще надо. Вот и хотел узнать, стоит ли резервировать гараж на выходные ))) коробку снять - поставить много времени надо?
З.Ы. Просьба к модераторам переименовать тему, а то название уже не соответствует содержанию :-) заранее благодарен
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 26.4.2009, 18:52
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:48
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Петрович_32rus
Попробуйте разобрать все со стороны ррычага переключения передач - должны дотянуться. Но не думаю, что дело в этом. Похоже полетел передний сальник коробки и оттуда течет. Коробку прийдеться все равно снимать.
Удачи Вам.
Петрович_32rus
сообщение 27.4.2009, 18:22
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А мне вот почему то кажется, что все очень даже логично. Сапун забит, в коробке создается избыточное давление, которое начинает выдавливать масло. А через что его выдавить? Конечно через резьбовые соединения: выключатель заднего хода например. При чем здесь сальник? dntknw.gif
silivravo
сообщение 27.4.2009, 18:40
Цвет:сафари
Да потому, что там дыр сверху возле рычага предостаточно. Есть куда избыточному деваться. А с переднего сальника может течь к началу коробки, к жестянке. А оттуда на выхлопную. Вспомнил забавную историю. Когда то давно получил на заводе свою первую 013. С нуля. Новье! С магазина! И вот не успел наездить 200 км, как потек этот сальник. И так воняло!!! Останавливает меня молоденький сержант. Проверил документы. Ну как машина? Да, говорю, масло течет. Как он бросился смотреть, где течет. И как расстроился, что из коробки (к перечню неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля не относится). Так вот, поменяли по гарантии.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 27.4.2009, 18:48
Петрович_32rus
сообщение 27.4.2009, 19:59
Сообщение #20
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Блин, все равно не пойму. Датчик маслом залит. Однозначно оттуда текло. Ты меня хочешь убедить, что масло текло сверху по коробке к задней части? И кстати, что за запах ты упоминал?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:01
