16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 28.12.2010, 17:17
Сообщение #121
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(urik29ru @ 28.12.2010, 12:56) *
... Когда на ходу едешь я решил провода потрогать которые с замка идут и после этого зарядка становится 14.4 и на повышенных оборотах так и стоит.я вот думаю куда лезть в замок или что то с проводами? А то все время приходится их дергать что бы перезаряда не было. Была у кого нибудь такая вот фигня?
Нужно проверить контакты клемм на замке зажигания, возможно погорела сама контактная группа замка. Плохой контакт на замке зажигания вполне может спровоцировать перезаряд. Связано это с падением напряжения на РН (регуляторе напряжения), который запитан через 30/1 - 15 контакты замка зажигания.
urik29ru
сообщение 28.12.2010, 17:55
Сообщение #122
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
я вот тоже думаю стоит посмотреть че да как.и такое ощущение что провода теплые..
Nemez........
сообщение 28.12.2010, 21:22
Сообщение #123
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Цитата(urik29ru @ 26.12.2010, 0:16) *
Цитата(Nemez........ @ 25.12.2010, 19:39) *
Я просто разобрал генератор почистел его,обратно собрал,и поставил конденсатор,и сейчяс нормально,вроде не чего не моргает. smile.gif
ну гена у меня новый.а че за кондецатор? Это который стоит на гене?
Да конденсатор который стоит на генераторе, у меня был оторван провод от конденсатора жуть как мигал свет,но я провод припаял заизолировал поставил обратно и вроде нормально стало да и помех нету. clapping.gif
Цитата(Albatross @ 27.12.2010, 8:17) *
оказывается что китай.!!!
Да сейчас "Made in China" лучше делает чем "Made in Russia".
Да нескажи бывает продаются такие запчясти что не успел поставить и уже не работает. nea.gif
dimasimfi
сообщение 30.12.2010, 9:20
Сообщение #124
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Цитата(urik29ru @ 28.12.2010, 13:56) *
Всем доброго дня! И с наступающим новым годом.парни может кто знает куда лезть? Моргал свет на холостых.я поставил предохранители от волги 3110 вроде стало норма.потом поставил себе типа бортовои комп бк 6.и такая вот фишка смотришь сколько вольт идет зарядка на аккум.и вот при включение света.обогрев заднего стекла.печка и магнитола показывает 14.9-15.на xx 13.5-8. Когда на ходу едешь я решил провода потрогать которые с замка идут и после этого зарядка становится 14.4 и на повышенных оборотах так и стоит.я вот думаю куда лезть в замок или что то с проводами? А то все время приходится их дергать что бы перезаряда не было. Была у кого нибудь такая вот фигня?
С наступающим!Проверь всю цепочку замок-9,10предохранитель-регулятор напряжения-генератор(клемма возбуждения).А вообще если генератор штатный на 42 ампера то все это(все твои потребители) на холостом может давать не хилую "просадку" по напряжению,ведь ты наверно замечал что когда останавливаешься на светофоре с ближним фары притухают.Если у тебя просто наблюдается пульсация,лампочки начинают как новогодняя елка моргать то надо разобрать генератор и хорошенько там все почистить,как правило окисляются контакты на подкове и начинается эта "шоу элюминация".Удачи!
Сержик
сообщение 30.12.2010, 9:22
Сообщение #125
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Подкова на зубилах, на штатном генераторе - крышка...
dimasimfi
сообщение 30.12.2010, 9:44
Сообщение #126
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Почему же?У меня стоял Г-221 там тоже была подкова,просто диодов было поменьше чем на 8.
Сержик
сообщение 30.12.2010, 9:50
Сообщение #127
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На Г-221 - диоды впресованны в крышку. На зубильном - диоды впресованны в скобу, похожую на подкову, которую можно отдельно снять.
dimasimfi
сообщение 30.12.2010, 10:04
Сообщение #128
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Да,прошу прощения,щас посмотрел на свой старый 221 так и есть впрессованы в крышку,недавно перебрал свой 08 вот и запамятовал.
Сержик
сообщение 30.12.2010, 10:06
Сообщение #129
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ничего страшного, со всеми бывает drinks.gif . Даже профессионалы ошибаются
urik29ru
сообщение 30.12.2010, 11:21
Сообщение #130
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо.гена у меня стоит от 5 на 50ампер.мне его хватает.при включение фар.птф.обогрев заднего стекла.и печка.то аккум не разряжается.а после нового года залезу в замок и сделаю ревизию. С наступающим всех!
ВАЗилиН
сообщение 26.1.2011, 4:44
Сообщение #131
Пользователь №: 42670
Цвет:Белый-203
Здравствуйте!Уменя на холостых оборотах тоже мерцают фары U=16V.Думал генератор снял почистил,заменил щетки ,мост,регулятор,Зачистил все контакты на предохранителях,замке зажигания,генераторе,реле напряжения.На замке зажигания к основному штекеру прикручен провод к выводу 30/1 и он идет на радиоприемник.Трогать не стал.Может ли из-за этого генератор выдавать повышенное напряжение?
urik29ru
сообщение 26.1.2011, 7:36
Сообщение #132
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
у меня тоже моргали.я поменял контактную группу на замке и поставил от волги 3110 предохранители.и все пропало.шас не моргает.хотя тоже чистил старые предохранители.толку нету.
сообщение 26.1.2011, 12:06
Сообщение #133
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При перезарядке, смотри реле регулятор и массу на нем, но если ты его уже менял и он точно рабочий, то возможно КЗ обмоток якоря генератора на массу, уже было такое на форуме.
костя09
сообщение 19.6.2011, 8:44
Сообщение #134
Пользователь №: 50748
Цитата(progressi @ 16.4.2009, 11:27) *
Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 21:44) *
Генератор новый?
Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет?
Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво?
И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли?
подожми лепески у 10 предохранителя чтоб был хороший контак мне помогло а потом поменял на ножевые и всё ок.
Такая же проблема была с морганием, поменял 10ый предохранитель и все нормально стало! Даже и не подумал бы что из за него такое может быть!!!
Alighieri
сообщение 24.9.2011, 20:01
Сообщение #135
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Вообщем проблема в следующем, начали моргать все фары и приборная панель при оборотах двигателя свыше 1500/мин, либо при движении.
Когда стоишь на холостом ходу, то ничего не моргает, при оборотах примерно 1300, моргают очень слабо, еле заметно, чем выше обороты тем быстрее моргают фары.
Кто что думает ?
сообщение 24.9.2011, 20:16
Сообщение #136
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Alighieri @ 24.9.2011, 21:01) *
Кто что думает ?
Думаю, что нужно предпринимать ряд мероприятий... Пред 10-й пожимал? Клеммы на АКБ, и провода на массу чистил? Ремень хороший и натянут? Диоды, щетки, обмотки в генераторе смотрел?....
сообщение 24.9.2011, 20:20
Сообщение #137
Реле регулятор менять.
сообщение 24.9.2011, 20:23
Сообщение #138
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все может быть...
Alighieri
сообщение 24.9.2011, 22:52
Сообщение #139
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Кто что думает ?
Сейчас например такая ситуация ещё есть.
Еду к примеру 80 км/час, включена магнитола на нормальную громкость, нажимаешь педаль тормоза и магнитола вырубается, затем магнитола включается, переключаешь песню и снова вырубается, потом всё нормально после включения заного.
Бывает выбивает (перегорает) предохранитель, помоему 3 в первом длинном блоке.
P.S Клеммы на АКБ чистил и затянул как положено, они у меня вообще закрыты резиновыми крышками, а вот ремень не проверял
Прошлой зимой была ситуация обратная, на ХХ моргает, даешь газку перестаёт. Ничего не предпринимал, само исчезло.
Сообщение отредактировал Alighieri - 24.9.2011, 22:54
сообщение 24.9.2011, 23:03
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Куда магнитолла подключена? Сто процентов к прикуривателю, смотри первый предохранитель, его поменяй а держатель почисти.
Если так у тебя бы потухла левая сторона дальнего
Вообще сделай ревизию колодки предохранителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:10
