5.5.2010, 18:39
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот если я правильно понял вышестоящий пост должно получиться так как на фотке
Было куплено : 1. термостат воздушный от ваз 2108 1 шт. -560 рублей 2. тройник 1/2" 1 шт. - 80 рублей 3. штуцер 6мм 2 шт. - 20 рублей 4. гайка (или как она там зовется , автор предлагал заглушку и сверлить в ней дырку , но я его обошел ) 1 шт. - 20 рублей 5. прокладка силиконовая 4 шт. - 20 рублей осталось придумать(хотя почти придумал) кронштейн и в выходные думаю поставить жду отзывы ну и само собой вопросы Сообщение отредактировал ap003 - 5.5.2010, 18:59
Кол-во скачиваний: 1554 |
5.5.2010, 18:54
#67
во! красиво сфоткано и четко понятно что куда))) будет ли работать и как надежно? ))))
5.5.2010, 19:03
#68
во! красиво сфоткано и четко понятно что куда))) будет ли работать и как надежно? )))) я старался , в субботу думаю попробую я так понял она будет работать тока зимой , хотя посмотрим P.S. в сем заранее спасибо за внимание .При копировании идеи ссылка на ap003 желательна :) |
5.5.2010, 19:26
#69
отпишись как себя поведет :) и желателньо все фоты процесса инсталяции ;)
5.5.2010, 20:09
#70
6.5.2010, 21:06
#71
Ну а если механника себя не зарекомендует то буду пробовать еще 2 варианта :
1-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343188 или 2-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=363788 и мотор редуктор от 2110 |
6.5.2010, 21:29
#72
тоже вариант! чтоб брал температуры с охлаждайки (градусов 55-60 к примеру) включал мотор, подсос задвигался :)))
для авозапуска необходимо только не забывать самому выдвигать подсос перед оставлением машины на ночь пожалуй... |
7.5.2010, 16:30
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2010, 20:30
#74
Ну а если механника себя не зарекомендует то буду пробовать еще 2 варианта : 1-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343188 или 2-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=363788 и мотор редуктор от 2110 Дай название. А то ссылки не работают. а ты пробовал копировать вставить ???? Сегодня дополнительно прикуплено Трос подсоса-1 шт. Хомут 0-16 - 6 шт. Хомут 0-32 - 4 шт. Планка крепления активатора центрального замка 2 шт. (не покупал взял у друга авто-электрика на СТО) 2 шланга длинной 0,5 м. Осталось раздобыть трубку внешний диаметр 6 мм. с одной стороны 9 мм. с другой стороны . и завтра попробую внедрить если ничего не помешает :) Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 17:19 |
8.5.2010, 20:28
#75
Поставил работает, но на 50 %
необходима настройка так как ход штока всего 10- 12 мм а для полного закрытия заслонки необходимо 20-25 мм . |
9.5.2010, 5:51
#76
9.5.2010, 7:31
#77
http://www.sauvz.ru/ Вот нашёл ещё ссылку. Кто сталкивался и стоит ли овчинка выделки?
9.5.2010, 10:05
#78
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
http://www.sauvz.ru/ Вот нашёл ещё ссылку. Кто сталкивался и стоит ли овчинка выделки? у меня такой стоит уже года полтора. проблем не знаю, всю зиму с автозапуска запускал, даже в -40 проблем не возникало |
9.5.2010, 18:40
#79
Поставил работает, но на 50 % необходима настройка так как ход штока всего 10- 12 мм а для полного закрытия заслонки необходимо 20-25 мм . Какой регулятор поставил? Открытие заслонки плавное или она открывается сразу вся? открытие плавное по мере прогрева , завтра утром посмотрю что получилось , т.к. сегодня немного дорабатывал http://www.sauvz.ru/ Вот нашёл ещё ссылку. Кто сталкивался и стоит ли овчинка выделки? у меня такой стоит уже года полтора. проблем не знаю, всю зиму с автозапуска запускал, даже в -40 проблем не возникало стоит эт хорошо но стоит дороговато фотки с установки о отчет завтра Сообщение отредактировал ap003 - 9.5.2010, 18:47 |
10.5.2010, 11:17
#80
Сегодня поставил назад Пекар 175 , так что результат будет вечером (Тосол остынет )
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 11:20 |
10.5.2010, 15:19
#81
Вот фотки с установки
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 15:26
10.5.2010, 15:45
#82
10.5.2010, 16:39
#83
ну ты посмотри на фотку он прикреплен не к карбу а в свободном месте подкапотного пространства точнее со стороны пассажира а карбу подходит также как и родной трос подсоса то что на фотке с права это родной трос подсоса на нем обломлена рукоятка и загнут шток на 90 градусов Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 16:41 |
11.5.2010, 9:34
#84
ну ты посмотри на фотку он прикреплен не к карбу а в свободном месте подкапотного пространства точнее со стороны пассажира а карбу подходит также как и родной трос подсоса то что на фотке с права это родной трос подсоса на нем обломлена рукоятка и загнут шток на 90 градусов Ты раньше писал что заслонка открывается только на половину. Как сделал чтобы ход заслонки был 100/? |
11.5.2010, 18:19
#85
Ты раньше писал что заслонка открывается только на половину. Как сделал чтобы ход заслонки был 100/? Так как моя конструкция отличается от представленных выше работаю над крепежом рычага , думаю на днях добью если погода позволит ( Сибирь май месяц на улице +5 и ветер ) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 7:07 |
