18 страниц V  « < 16 17 18 >
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
сообщение 6.2.2014, 18:11
Сообщение #326
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Цитата(Volemar2008 @ 6.2.2014, 22:43) *
У кого какие ещё есть советы и где это можно приобрести желательно в Новосибирске ?
http://www.sauvz.ru
Gelo
сообщение 27.2.2014, 22:58
Сообщение #327
Пользователь №: 61591
Год Выпуска: 1976
Доброго времени суток. АлекS@Nдр у меня к вам вопрос к каким падрупкам вы подключили систему автоподсоса и как? Заранее я вам благодарен.
Artemii075
сообщение 14.3.2014, 5:36
Сообщение #328
Из: Акташ
Пользователь №: 61932
Цвет:зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Silver394 @ 7.6.2010, 23:48) *
Неужели никто больше не занимается данным девайсом?
У меня так, без всяких сложных рычагов, непосредственно на карбе http://radikal.ru/fp/f60ba1226252415796af2fafa238ab5b взял 2 переходника на металопластик http://radikal.ru/fp/0dca39905df84f3ba2907b128fd913b2 в одном рассверлил отверстие на 11 http://radikal.ru/fp/442f171907024a99979613858dbc328b пара тройников (в итоге переделал на другие) http://radikal.ru/fp/276ebd6d76774dab9f37857e103a5334 примерно в таком порядке собирается http://radikal.ru/fp/f3137cb7ad3c408ba72fe294cac8b43b этот тройник заменил на 3 наружних резьбы(на последнем фото видно) http://radikal.ru/fp/f1cbda36f1ab4c739d884091c821dd0d сначала получилось так http://radikal.ru/fp/ef3bf7f6b9244ae1aa51bbf962d71ef6 после замены 2х тройников получилось так http://radikal.ru/fp/99db0606b8604c0d85146c5fe2382786
vovunder
сообщение 11.8.2014, 18:42
Сообщение #329
Пользователь №: 89250
Машина:ваз
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
По поводу подогрева из воздушного термостата.
У японских карбов механизм автоподсоса регулируется не только нагревом антифриза, но и электрической спиралью.
Таким образом, если подключить какой-то нагревательный элемент непосредственно к тройнику (крестовине?) через термореле, можно получить высокие пусковые и не задраные прогревные.
При включении зажигания включается электроподогрев антифриза в тройнике (либо на тройнике). Так как термостат будет подогревается не только охлаждающей жидкостью, но и электроподогревом, то приоткрытие заслонки произойдёт раньше и падение оборотов будет более плавным. Электроподогрев должен отключаться градусах на +5 - +10 с помощью термореле, либо микро выключателя, приводимого в действие рычагом автоподсоса.
P.S. установить свечу накала от дизеля в отдельную ёмкость до автоподсоса, чтобы не начинала греть термостат, пока не заработает помпа, либо включение после запуска
Сообщение отредактировал vovunder - 11.8.2014, 19:46
msm.silich
сообщение 10.11.2015, 10:33
Сообщение #330
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
сообщение 10.11.2015, 10:50
Сообщение #331
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что значит бесплатная версия? Бесплатно рассылаете плату с процессором???
ExL
сообщение 11.11.2015, 9:52
Сообщение #332
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Там условно бесплатно 250 Рэ за плату + 90 Рэ за пересылку, остальное покупаешь и паяешь сам.
Tolik2402
сообщение 12.11.2015, 19:14
Сообщение #333
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 12.11.2015, 22:25
Сообщение #334
Серный
сообщение 18.11.2015, 19:12
Сообщение #335
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
Прав, только я бы еще на пару сотен скинул. 1500 при нормальной настройке карба даже при -20 более чем достаточно.
сообщение 19.11.2015, 0:48
Сообщение #336
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Был у меня самопальный автоподсос, на сервоприводе китайском,по нему курсовую делал. Конечно не там компактно было.да и даже без микрокнтроллера все было,просто и более менее надежно, можно было задавать начальные обороты от 1100 до 2500 переменным резистором,была индикация режима работы,откоючения и ручной выбор включения отключения. К сожалению ни фото ни видео не осталось,все ушло со старым жестким диском,да и было то это еще в 2013году,а комплект продал потом одногруппнику,судьба схемки-неизвестна,он в армию летом ушел...
demon6661987
сообщение 31.7.2016, 11:16
Сообщение #337
Пользователь №: 96300
автоподсос на карбюратор описан на канале https://www.youtube.com/watch?v=uEUfugpbsMf
сообщение 31.7.2016, 11:31
Сообщение #338
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
demon6661987 это мы просмотры набираем?
сообщение 31.7.2016, 16:24
Сообщение #339
главный по маслу
Из: Zwickau
Faust3000
сообщение 30.4.2017, 13:25
Сообщение #340
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Приветствую. К зиме в планах установить 4-х скоростной переключатель печки от Калины и автоподсос Садко2 и к нему модуль автозапуска (т.к. сигналка такового не имеет). И вот хочу замутить такое: чтобы по проществии, например, пяти минут после включения двигателя через автозапуск, включался вентилятор отопителя на первой скорости. Представляю что здесь потребуется задействовать реле времени (нашёл такое на Али) и диод, чтобы изолировать питающую цепь от автозапуска к вентилятору (первой скорости) от основного плюса к вентилятору. Помогите пожалуйста оформить это в рабочую схему.
shura19
сообщение 2.2.2018, 17:13
Сообщение #341
Пользователь №: 99374
Машина:vaz2106
Цвет:серый
Год Выпуска: 94
подскажите точнее куда что крепится,от куда что входит в тройник,а то не могу понять. желательно а почту goloshhapova97@inbox.ru очень прошу. задумка очень интересная
karadjia
сообщение 15.10.2019, 4:22
Сообщение #342
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Проще купить готовый карб и не парится.
Вот примерно такой. Точную модель карба не узнал - пока не интерестно (таньга такой жалко).
21083-1107010-31
Харьков, Лоск. Цена 100 уе на любой обьем +эл. клапан на экономайзер скоростных режимов
Цена на оригинал ДААЗ. Китай будет дешевле.
Сообщение отредактировал karadjia - 15.10.2019, 4:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:47
