18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
msm.silich
сообщение 30.11.2013, 19:18
Сообщение #321
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Автоподсос на солекс ставится даже непосредственно на карбюратор, при этом уходят люфты, свойственные тросовому приводу. (автор ganstown, Тюмень)
Для размещения моторедуктора на карбе Solex был изготовлен кронштейн, который усилен ребрами жесткости. Иначе в крайних точках моторедуктора кронштейн немного прогибался, силы редуктора хватало.
Кронштейн крепится в 4х точках: 2 винта крепления крышки пускового устройства и 2 болта М5 на корпусе карба, куда крепился кронштейн троса. Единственно, что надо нарезать резьбу М5 в нижнем отверстии.
Теперь надо позаботиться о демпфере. На тросовых приводах в крайних положениях роль демпфера выполняет сам трос, он слегка выгибается, когда заслонка уже открылась. Редуктор же, когда он без троса, то пытается толкать, в связи с этим вал редуктора может слегка идти наперекос с корпусом самого редуктора. Ничего страшного в этом нет, но это дополнительный износ, поэтому в рычаге сделан пружинный демпфер и, когда заслонка полностью открыта и уперлась, то редуктор еще продолжает толкать рычаг до его крайнего положения, сжимая пружину. Перекос исчез.
Сам рычаг одевается плотно на квадрат редуктора и крепится вторым концом к сектору подсоса карба в то же место, что и трос ранее. В изготовлении кронштейна моторедуктора важно лишь, чтоб ось редуктора и ось болта, на которой вращается сектор воздушной заслонки, были максимально соосны.
К кронштейну прикреплен обычный микрик , на него при полностью открытой заслонке давит сектор подсоса при этом происходит размыкание цепи и лампа подсоса на панели приборов тухнет.
Под кастрюлей сам садко и не видно. Родной трос оставил под капотом, поставить назад в случае чего много времени не составит.
Ну кнопку ручного управления в салоне тоже поставил. Есть некоторые нюансы в пользовании устройством, к которым надо просто привыкнуть, тогда и не будет проблем с заводкой «на теплый двиг» или езда на непрогретом движке.
сообщение 1.12.2013, 5:42
Сообщение #322
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Я вот смотрю и думаю. Почему вы не хотите использовать решение по управлению ВЗ как у САУВЗ? Там вместо мотор редуктора используется шаговый двигатель управления печкой от Приоры. Ставится сразу на карбюратор. Никаких люфтов-тросов! Или управлять коллекторным двигателем с ОС проще чем ШД?
msm.silich
сообщение 2.12.2013, 14:50
Сообщение #323
Из: Екатеринбург
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Был такой вариант, даже плата уже была, он клинит в крайних положениях. Та же проблема была и на автовазе, люди из НИИ подсказали, что отказались от шагового и вернулись на редуктор именно по этой причине.
сообщение 2.12.2013, 15:08
Сообщение #324
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Клинит? Что-то не замечал. За три года эксплуатации САУВЗ были только положительные эмоции..
Volemar2008
сообщение 6.2.2014, 17:43
Сообщение #325
Пользователь №: 86061
Машина:2141
Цвет:мокрый асфальт
Год Выпуска: 1994
У кого какие ещё есть советы и где это можно приобрести желательно в Новосибирске ?
сообщение 6.2.2014, 18:11
Сообщение #326
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
http://www.sauvz.ru
Gelo
сообщение 27.2.2014, 22:58
Сообщение #327
Пользователь №: 61591
Год Выпуска: 1976
Доброго времени суток. АлекS@Nдр у меня к вам вопрос к каким падрупкам вы подключили систему автоподсоса и как? Заранее я вам благодарен.
Artemii075
сообщение 14.3.2014, 5:36
Сообщение #328
Из: Акташ
Пользователь №: 61932
Цвет:зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Silver394 @ 7.6.2010, 23:48) *
Неужели никто больше не занимается данным девайсом?
У меня так, без всяких сложных рычагов, непосредственно на карбе http://radikal.ru/fp/f60ba1226252415796af2fafa238ab5b взял 2 переходника на металопластик http://radikal.ru/fp/0dca39905df84f3ba2907b128fd913b2 в одном рассверлил отверстие на 11 http://radikal.ru/fp/442f171907024a99979613858dbc328b пара тройников (в итоге переделал на другие) http://radikal.ru/fp/276ebd6d76774dab9f37857e103a5334 примерно в таком порядке собирается http://radikal.ru/fp/f3137cb7ad3c408ba72fe294cac8b43b этот тройник заменил на 3 наружних резьбы(на последнем фото видно) http://radikal.ru/fp/f1cbda36f1ab4c739d884091c821dd0d сначала получилось так http://radikal.ru/fp/ef3bf7f6b9244ae1aa51bbf962d71ef6 после замены 2х тройников получилось так http://radikal.ru/fp/99db0606b8604c0d85146c5fe2382786
vovunder
сообщение 11.8.2014, 18:42
Сообщение #329
Пользователь №: 89250
Машина:ваз
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
По поводу подогрева из воздушного термостата.
У японских карбов механизм автоподсоса регулируется не только нагревом антифриза, но и электрической спиралью.
Таким образом, если подключить какой-то нагревательный элемент непосредственно к тройнику (крестовине?) через термореле, можно получить высокие пусковые и не задраные прогревные.
При включении зажигания включается электроподогрев антифриза в тройнике (либо на тройнике). Так как термостат будет подогревается не только охлаждающей жидкостью, но и электроподогревом, то приоткрытие заслонки произойдёт раньше и падение оборотов будет более плавным. Электроподогрев должен отключаться градусах на +5 - +10 с помощью термореле, либо микро выключателя, приводимого в действие рычагом автоподсоса.
P.S. установить свечу накала от дизеля в отдельную ёмкость до автоподсоса, чтобы не начинала греть термостат, пока не заработает помпа, либо включение после запуска
Сообщение отредактировал vovunder - 11.8.2014, 19:46
msm.silich
сообщение 10.11.2015, 10:33
Сообщение #330
Из: Екатеринбург
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
сообщение 10.11.2015, 10:50
Сообщение #331
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что значит бесплатная версия? Бесплатно рассылаете плату с процессором???
ExL
сообщение 11.11.2015, 9:52
Сообщение #332
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Там условно бесплатно 250 Рэ за плату + 90 Рэ за пересылку, остальное покупаешь и паяешь сам.
Tolik2402
сообщение 12.11.2015, 19:14
Сообщение #333
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 12.11.2015, 22:25
Сообщение #334
Серный
сообщение 18.11.2015, 19:12
Сообщение #335
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
Прав, только я бы еще на пару сотен скинул. 1500 при нормальной настройке карба даже при -20 более чем достаточно.
сообщение 19.11.2015, 0:48
Сообщение #336
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Был у меня самопальный автоподсос, на сервоприводе китайском,по нему курсовую делал. Конечно не там компактно было.да и даже без микрокнтроллера все было,просто и более менее надежно, можно было задавать начальные обороты от 1100 до 2500 переменным резистором,была индикация режима работы,откоючения и ручной выбор включения отключения. К сожалению ни фото ни видео не осталось,все ушло со старым жестким диском,да и было то это еще в 2013году,а комплект продал потом одногруппнику,судьба схемки-неизвестна,он в армию летом ушел...
demon6661987
сообщение 31.7.2016, 11:16
Сообщение #337
Пользователь №: 96300
автоподсос на карбюратор описан на канале https://www.youtube.com/watch?v=uEUfugpbsMf
сообщение 31.7.2016, 11:31
Сообщение #338
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
demon6661987 это мы просмотры набираем?
сообщение 31.7.2016, 16:24
Сообщение #339
главный по маслу
Из: Zwickau
Faust3000
сообщение 30.4.2017, 13:25
Сообщение #340
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Приветствую. К зиме в планах установить 4-х скоростной переключатель печки от Калины и автоподсос Садко2 и к нему модуль автозапуска (т.к. сигналка такового не имеет). И вот хочу замутить такое: чтобы по проществии, например, пяти минут после включения двигателя через автозапуск, включался вентилятор отопителя на первой скорости. Представляю что здесь потребуется задействовать реле времени (нашёл такое на Али) и диод, чтобы изолировать питающую цепь от автозапуска к вентилятору (первой скорости) от основного плюса к вентилятору. Помогите пожалуйста оформить это в рабочую схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 9:27
