#286
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 71466 Машина:ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996г Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
и так тема о том как сделать автоподсос без единого провода. А именно из термостата. Большинство автолюбителей слыхали о такой приблуде как воздушный термостат на 8 и 9 который стоит на воздушном фильтре. Он работает от тёплого воздуха на выдвежение штока и открывает заслонку на холодный воздух. Купил я этот термостат и воткнул его в тройник 1/2 дюйма с 2 сторон вкрутил штуцер под шланг который идёт на обогрев коллектора, 3 сторону заглушил и просверлил в центре отверстие, нарезал резьбу под термостат.Сам термостат вкрутил в заглушку и поместил в тройник. К этой конструкции прикрутил рычаг и закрепил на конце тросик подсоса и крепление под рубашку. теперь когда машина нагревается тосол бежит через тройник и нагревает термостат, который в свою очередь поворачивает рычаг. Рычаг через тросик открывает воздушную заслонку. А когда машина остывает заслонка закрывается с помощю пружинки. Собствено как то так, если кому поможет то труды мои были не напрасны. З.Ы. бюджет: тройник, штуцера и заглушка =180 р. термостат (покупался в зборе) = 360 р. Кранштейн и рычаг (самодельные) = 0 р. а ты можешь расказать поподробней что куда вставлять , и откуда это брать чтоб вставить и что покупать ) я серьезно решился задуматься об этой штуке)и желательно с фотографиями очень буду благодарен) если что напиши суда или в вк http://vk.com/id156720383 |
#287
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем причастным Кулибинам - преогромнейшее СПАСИБИЩЕ!!!
Обязательно сделаю такую систему. Пока напомню собственную доработку ВЕБЕР/ОЗОНов, чтобы регулировать пусковые зазоры без изгибания тяги: Доработка рычагов пускового устройства карбюраторов ВЕБЕР/ОЗОН. Цель: упрощение настройки пусковых зазоров. На предварительно подогнутый влево выступ рычага 2101-1107106-01 припаиваем гайку М3 на таком уровне, чтобы ввёрнутый в неё винт М3 упирался в горизонтальную часть усика рычага 2105-1107116-10. Изгиб выступа рычага 2101-1107106-01 на 30°~45° в сторону рычага 2101-1107150 облегчает "прицеливание" винта в усик. Чтобы обеспечить запас по регулировке пускового зазора ДЗ-1 винтом М3 - увеличиваем изгиб тяги 2101-1107645. Желательно изогнуть её настолько, чтобы при полностью вытянутом "подсосе" рычаги 2101-1107106-01 и 2105-1107116-10 не соприкасались, если винт М3 вывинчен. Чтобы винт М3 самопроизвольно не выкручивался, надеваем на него фиксирующую пружинку. Теперь настройка пусковых зазоров возможна без разборки карбюратора. На вытянутом "подсосе" запускаем двигатель, вращая винт М3 устанавливаем обороты 3200~3500об/мин. Регулировка диафрагменного механизма пускового устройства делается по штатной методике. ![]() Получается самый настоящий винт регулировки Fast Idle. :) Тяги больше гнуть не придётся. |
#288
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет, а никто не пробовал собирать автоподсос с электронным управлением, просто я уже давно сконструировал себе электропривод на карб, но до сих пор не могу найти электронную схему управления этим приводом, может кто что подскажет, вот наткнулся на такой вариант http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/avpod.htm в моей подписи посмотри там тема про машину в ней есть инфа про самодельный блок электроники если интересно пиши в личку |
#289
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2011 Пользователь №: 59309 Машина:21074 Цвет:бордовый металлик Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#290
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74078 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а вот у меня автоподсос собран в натуре из того что было))) как известно датчик температуры имеет сопротивление... и с увелечением температуры сопротивление увеличивается... так вот... взято втягивающее реле стартера, собран усилительный каскад с подстроечным резистром, всё подключенно к датчику температуры на блоке, резистор необходим для установки начальных оборотов для запуска. что самое интересное! зимой при -30 после автозапуска двигателя обороты 2200. при -5 где-то 1700. видимо сопротивление датчика увеличивается и при понижении температуры в минус. после запуска двигателя... при увелечении температуры, понижается напряжение на втягивающем. оно медленно начинает отпускать привод подсоса... то есть с увелечением температуры понижаются и обороты. при 6 вольтах с датчика, втягивающее перестает реагировать, собственна подсос полностью убран... это где то 80 градусов. пружинка во втягивающем, не подходит... пришлось подбирать. минусы данного строения. 1) двигатель иногда глохнет при сильном морозе. нет подгазовки в данном случае))) но повторный запуск решает эту проблему (что не всегда получается) 2) надо доработать зависимость от давления масла... а то страшно))) 3) слишком маленький ход втягивающего... пришлось дорабатывать карбюратор. опиши пожалуйста подробнее,как все это собрал |
#291
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Всем привет, подскажите, прочитал тему и в голове каша, и так какой авто подсос лучшее и дешевле?
самостоятельно что-то сделать не реально( так? |
#292
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Собрал я наконец то себе сие чудо
![]() ![]() ![]() Цитата самостоятельно что-то сделать не реально( так? Всё вполне реально, было бы желание ![]() Сообщение отредактировал Ermolinlex - 15.12.2012, 7:21 |
#293
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Собрал я наконец то себе сие чудо ![]() ![]() ![]() Цитата самостоятельно что-то сделать не реально( так? Всё вполне реально, было бы желание ![]() Требуем отчет!!! ![]() |
#294
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Собрал я наконец то себе сие чудо ![]() ![]() ![]() Цитата самостоятельно что-то сделать не реально( так? Всё вполне реально, было бы желание ![]() И схему по какой собирал |
#295
Ну в процессе изготовления не фотал
#296
Как обещал выкладываю фото уже готовой конструкции. Сори за то что вчера этого не сделал, фотик разряжен оказался
![]() ![]() Короче вот: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как то так))) |
#297
#298
Главная проблема, это грамотная настройка
#299
Главная проблема, это грамотная настройка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Молоток я свою поставил и снял , лежит в шкафу.(немного не понравилась ) Начинал вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9411&st=65# потом забросил :) перерешел на самодельную электронную http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...3&Itemid=29 парни,как крепится штука 2 к штуке 1 на фото? как называются эти штуки 1 и 2 ? узнаю свою фотку там резьба есть в пластиковой гайке штуку 1 вставляешь в цилиндр он ниже и закручиваешь пластиковой гайкой с права , дак вот в этой гайке внутри есть резьба которая подходит к штуке 2 Сообщение отредактировал ap003 - 18.12.2012, 20:22 |
#300
перерешел на самодельную электронную http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...3&Itemid=29 Для меня это сложновато, особенно если самому кустарить ![]() Сегодня пока с машиной друга ковырялись моя около гаража простояла на морозе часа три, мож и больше. Завелась короче со второго раза и то пришлось с минуту сидеть подгазовывать, иначе заглохнуть хотела. Народ, кто знает куда копать? |
#301
Главная проблема, это грамотная настройка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да ты и сам теперь автор) так что и тебе респект) и от меня лично за красивую компоновку, приятно смотреть фотографии:) Обычно эту тему тему я стороной обходил... А тут че то у меня руки зачесались) |
#302
#303
перерешел на самодельную электронную http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...3&Itemid=29 Для меня это сложновато, особенно если самому кустарить ![]() Сегодня пока с машиной друга ковырялись моя около гаража простояла на морозе часа три, мож и больше. Завелась короче со второго раза и то пришлось с минуту сидеть подгазовывать, иначе заглохнуть хотела. Народ, кто знает куда копать? посмотри пусковое правильно ли настроено , от него тоже зависит |
#304
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2012 Пользователь №: 64006 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...3&Itemid=29 Здравствуйте я тут новичек на форуме! В мк немножко понимаю, но там почемуто не нашел файл прошивки и печатка не качается! Может у вас осталась? С уважением, Михаил!! |
#305
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 4:08 |
