#246
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Попробую,САУВЗ покупал здесь у StreetRider он сказал 5-я прошивка. Сегодня на горячую смотрел,волнами работает и по трассе проедешь,сбрасываешь газ на нейтраль...обороты 1500 датчик врубает подсос. Это версия 5-й похоже Ну если у тебя в параметрах реально нули стоят, то не удивительно.. |
#247
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Завтра буду перепрошивать...Отпишусь,что и как.
#248
Перепрошил на 7 версию,прошивка SAUVZ_11.11.11.SAUVZ
Но внизу не видит версию и питание скачет 23 Вольта? |
#249
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго вам времени суток. Вот решил проведать старый добрый форум, офигел от пытливости русского ума и решил подкинуть ещё одну идею для размышления.
На десятом семействе лады (привод которой тут пользовали для управления воздушной заслонкой) установлен блок управления печкой с функцией автоматического регулирования температурой воздуха. Так вот, блок этот смотрит температуру по датчику который установлен в крыше авто. Блок управляет сервоприводом учитывая показания датчика температуры. Теперь сама идея: сервопривод установить к воздушной заслонке; блок закрепить в салоне авто; вместо датчика температуры который находится в крыше подключиться к датчику температуры двигателя; всё это дело запитать после замка зажигания; выставить на блоке переключатель в положение А; Обороты можно будет регулировать с помощью регулятора температуры; остается возможность регулировки воздушной заслонки в ручном режиме. Но есть одна проблема: датчики двигателя и воздуха имеют разное сопротивление, так что придётся подгонять сопротивление ДТ двигателя под сопротивление ДТ салонного воздуха З.Ы. я этих махинаций проделать не смогу шестёрки моей уже не существует, да и женился я уже и дети есть |
#250
Перепрошил на 7 версию,прошивка SAUVZ_11.11.11.SAUVZ Но внизу не видит версию и питание скачет 23 Вольта? Управляющая программа от 7 версии? Доброго вам времени суток. Вот решил проведать старый добрый форум, офигел от пытливости русского ума и решил подкинуть ещё одну идею для размышления. На десятом семействе лады (привод которой тут пользовали для управления воздушной заслонкой) установлен блок управления печкой с функцией автоматического регулирования температурой воздуха. Так вот, блок этот смотрит температуру по датчику который установлен в крыше авто. Блок управляет сервоприводом учитывая показания датчика температуры. Теперь сама идея: сервопривод установить к воздушной заслонке; блок закрепить в салоне авто; вместо датчика температуры который находится в крыше подключиться к датчику температуры двигателя; всё это дело запитать после замка зажигания; выставить на блоке переключатель в положение А; Обороты можно будет регулировать с помощью регулятора температуры; остается возможность регулировки воздушной заслонки в ручном режиме. Но есть одна проблема: датчики двигателя и воздуха имеют разное сопротивление, так что придётся подгонять сопротивление ДТ двигателя под сопротивление ДТ салонного воздуха З.Ы. я этих махинаций проделать не смогу шестёрки моей уже не существует, да и женился я уже и дети есть Какой глубинный смысл в этом? Все равно получится дороже и хуже Силыча, а тем более САУВЗ! |
#251
на разборке блоков БУ как грязи и отдают они их не дорого, ну с приводом да на разборке можно не найти, а остальное затрат не требует
#252
Все разобрался поперла 7-ка!
![]() Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB |
#253
#254
Все разобрался поперла 7-ка! ![]() Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB Понятно, еще старой ревизии блок. Параметры стандартные стоят это какие? Раскачка есть? Когда READ нажимаю ,появляются стандартные настройки прогрев до 35,обороты-1400 и т.д Раскачки не вообще! Хорошая прошивка! |
#255
Все разобрался поперла 7-ка! ![]() Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB Понятно, еще старой ревизии блок. Параметры стандартные стоят это какие? Раскачка есть? Когда READ нажимаю ,появляются стандартные настройки прогрев до 35,обороты-1400 и т.д Раскачки не вообще! Хорошая прошивка! Ну и отлично, а в чем тогда проблема? По моему все тогда отлично должно работать! |
#256
Всё работает отлично!!!
Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. |
#257
#258
Всё работает отлично!!! Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. А термодатчик куда закрепил? 50 наверное зря сделал, будет долго греться. Там большое расхождение. У меня стоит 35, греется до 60.. Термодатчик здесь ![]() Снгодня грел утром,обороты упали,когда еще не было 50.Вот и изменил. Или куда датчик лучше засунуть....? |
#259
Всё работает отлично!!! Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. А термодатчик куда закрепил? 50 наверное зря сделал, будет долго греться. Там большое расхождение. У меня стоит 35, греется до 60.. Термодатчик здесь Снгодня грел утром,обороты упали,когда еще не было 50.Вот и изменил. Или куда датчик лучше засунуть....? Датчик должен быть закрыт от набегающего потока воздуха. |
#260
Подумаю,чем прикрыть...
#261
Да, сразу не заметил.
Термодатчик лучше переместить на шланг идущий к термостату, ибо в шланге к радиатору циркуляция начинается только после открытия большого контура охлаждения. И желательно закрепить его за шлангом ( со стороны моторной перегородки) и чем-нибудь замотать. У меня, например, замотано плотно изолентой. |
#262
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 61111 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Купил сегодня все комплектующие данного девайса
1) терморегулятор воздушный в сборе-760р 2)тройник 1-86р 4)штуцер 1/2" 10-2шт 30р 5)удленитель 1 шт 40 6)шланг на 8-1,2м(на 10 увы не было, а ехать в др магаз было лень, ьтак что будет на 8) осталось все собрать и установить, автозапуск уже стоит, так что будем надеется на то что девайс будер робить)))) |
#263
Купил сегодня все комплектующие данного девайса 1) терморегулятор воздушный в сборе-760р 2)тройник 1-86р 4)штуцер 1/2" 10-2шт 30р 5)удленитель 1 шт 40 6)шланг на 8-1,2м(на 10 увы не было, а ехать в др магаз было лень, ьтак что будет на 8) осталось все собрать и установить, автозапуск уже стоит, так что будем надеется на то что девайс будер робить)))) Бум надеяться!!! |
#264
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Купил сегодня все комплектующие данного девайса 1) терморегулятор воздушный в сборе-760р 2)тройник 1-86р 4)штуцер 1/2" 10-2шт 30р 5)удленитель 1 шт 40 6)шланг на 8-1,2м(на 10 увы не было, а ехать в др магаз было лень, ьтак что будет на 8) осталось все собрать и установить, автозапуск уже стоит, так что будем надеется на то что девайс будер робить)))) Бум надеяться!!! Это к саувзу надо такой набор еще покупать? о_О |
#265
Купил сегодня все комплектующие данного девайса 1) терморегулятор воздушный в сборе-760р 2)тройник 1-86р 4)штуцер 1/2" 10-2шт 30р 5)удленитель 1 шт 40 6)шланг на 8-1,2м(на 10 увы не было, а ехать в др магаз было лень, ьтак что будет на 8) осталось все собрать и установить, автозапуск уже стоит, так что будем надеется на то что девайс будер робить)))) Бум надеяться!!! Это к саувзу надо такой набор еще покупать? о_О нет, это то что в начале форума Все поставил временно, но беда в том что ход у термоэлемента всего где то 1,2см, мож и меньше, а для полного закрытия/открытия заслонки нужно где то 2-2,5 см...... мой мозг в недоумении, где взять еще 1-,1,5см |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 1:17 |
