18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
URAL.vaz
сообщение 14.2.2011, 11:49
Сообщение #186
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Цитата(keygabrielll @ 13.2.2011, 1:24) *
Алекс, я не понял как конкретно регулируется возд. заслонка в 159 посту, она ведь жестко прикручена через рычаг к тросику подсоса, разве она от вакуума сама приоткрывается??
вот здесь почитай все хорошо показано и рассказано.должен разобраться.
Alex899
сообщение 14.2.2011, 17:45
Сообщение #187
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По ссылке это не совсем то что надо,там даны начальные пусковые зазоры заслонок,которые как правило требуют корректировки на конкретном моторе и на конкретном карбюраторе.Хорошо если мотор нормально пускается на сток-зазорах,тогда ни чего делать не надо.
zipper1203
сообщение 16.2.2011, 11:30
Сообщение #188
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Цитата(zipper1203 @ 9.2.2011, 18:15) *
Цитата(Alex899 @ 9.2.2011, 17:11) *
Цитата(zipper1203 @ 9.2.2011, 17:07) *
со старым 107.5 жиком,свечи чёрные были,после длительной прогулки по трассе.поэтому и поменял.с новым не смотрел ещё.если светлые будут,то буду искать жик 102.5.ну при бедной смеси не закидывает свечи и не начинает троить,а потом когда газонёшь-всё стабильно.поэтому и подумал что обеднять нужно пусковой режим.
Не должно со 107,5 богатить,смотри уровень топлива,у тебя переливает сто пудов поэтому и 97,5 хоть как то работает,и на подсосе поэтому богатит,и свечи поэтому забрасывает! Разберись вначале с уровнем,а там посмотрим...
окэ,займусь сначала уровнем.
Алекс,я уровень проверил,2 раза снимал верх карба,он скорее ниже,чем выше положенного.25-26 мм от верхней кромки до топлива.
vimka12
сообщение 20.2.2011, 15:10
Сообщение #189
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
а вот у меня автоподсос собран в натуре из того что было)))
как известно датчик температуры имеет сопротивление... и с увелечением температуры сопротивление увеличивается...
так вот... взято втягивающее реле стартера, собран усилительный каскад с подстроечным резистром, всё подключенно к датчику температуры на блоке, резистор необходим для установки начальных оборотов для запуска. что самое интересное! зимой при -30 после автозапуска двигателя обороты 2200. при -5 где-то 1700. видимо сопротивление датчика увеличивается и при понижении температуры в минус.
после запуска двигателя... при увелечении температуры, понижается напряжение на втягивающем. оно медленно начинает отпускать привод подсоса... то есть с увелечением температуры понижаются и обороты. при 6 вольтах с датчика, втягивающее перестает реагировать, собственна подсос полностью убран... это где то 80 градусов.
пружинка во втягивающем, не подходит... пришлось подбирать.
минусы данного строения.
1) двигатель иногда глохнет при сильном морозе. нет подгазовки в данном случае))) но повторный запуск решает эту проблему (что не всегда получается)
2) надо доработать зависимость от давления масла... а то страшно)))
3) слишком маленький ход втягивающего... пришлось дорабатывать карбюратор.
Alex899
сообщение 20.2.2011, 17:37
Сообщение #190
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Уровень вроде как норм,но 26мм как бы маловато,попробуй отрегулировать где то на 24-25м.Воздух какой стоит в первой камере? Если 140 как на стоке 053,то попробуй поставить 150-155 должно стать по лучше. Малый возд.жиклёр не обеспечивает необходимого обеднения смеси с ростом оборотов,вот свечи и чернеют.Посмотри так же диафрагму ЭМР,если она порвана,то отсюда и богатит.
Сообщение отредактировал Alex899 - 20.2.2011, 17:40
vadimbmw21
сообщение 23.2.2011, 13:53
Сообщение #191
Пользователь №: 28022
Машина:Ваз 21-06
Цвет:серый
А летом как у это устройство работает? не ужели все его снимают?
Alex899
сообщение 23.2.2011, 14:03
Сообщение #192
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А зачем его снимать если оно обороты регулирует по температуре? Летом температура высокая,естественно и обороты будут низкие.На всех инокарбах есть автоподсос,но его же ни кто на лето не снимает,зимой обороты прогрева высокие летом низкие,всё очень просто.
Rocker
сообщение 4.3.2011, 15:54
Сообщение #193
Пользователь №: 16918
Цвет:Красный
Чего-то так и не понял, достаточно ли отрегулировать минимальный задор воздушной заслонки при помощи изгибания тяги (карб дааз), так, чтобы максимальные обороты на прогретом двигателе были около 2500 тысяч? Или надо еще что-то настраивать? Сам карб настроен нормально. Только проблема с холодным запуском. Точнее запусками...
Rocker
Сообщение #194
Цвет:Красный
nikoSS
сообщение 4.3.2011, 17:48
Сообщение #195
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
парни,как крепится штука 2 к штуке 1 на фото?
как называются эти штуки 1 и 2 ?
Сообщение отредактировал nikoSS - 4.3.2011, 17:48
Прикрепленный файл  PIC100505003.jpg ( 221.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Rocker
сообщение 5.3.2011, 9:38
Сообщение #196
Цвет:Красный
Поковырялся немного, вроде начал догонять. Значится так :) Подгибанием тяги регулируем на прогретом движке максимальные обороты около 2500 при вынутом подсосе. Далее при помощи отвертки приоткрываем воздушную заслонку, чтобы обороты упали где-то до 2200 (только почему при этом движок должен начать работать не стабильно?) Далее при помощи винтика настраиваем пусковое устройство, не забыв выкрутить винт-заглушку, на приоткрытие заслонки на ту самую величину, полученную при помощи отвертки :)
Я правильно все понял? Просто в том посте 152 вроде, нет ни слова про винтики и подгибание тяги
Rocker
Сообщение #197
Цвет:Красный
Alex899
сообщение 5.3.2011, 10:35
Сообщение #198
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Потому что я там описал общий смысл регулировки ПУ.Актуально для всех карбов в том числе и ино-карбов с ручным подсосом.А то,какие винтики куда крутить или какие тяги куда гнуть зависит от модели карба,в любом мануале по карбу найдёш...
123600
сообщение 12.3.2011, 20:32
Сообщение #199
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
люди подскажите а что по поводу карба от 2110 он же с АВТОПОДСОСОМ зачем изобретать велосипед если он уже изобретен ИЛИ Я ЧЕГО ТО НЕ ДОГОНЯЮ или он плох в работе, просто сам задумываюсь о его покупке
сообщение 13.3.2011, 6:30
Сообщение #200
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
А чего им делать-то? Он ведь полуавтомат. С ним нужно сидеть в машине и педалькой дрыгать.
PS: Да. еще и перед пуском его нужно взвести.. Не очень удачная замена ручному подсосу. Для дистанционного (авто) завода не прокатит..
123600
сообщение 18.3.2011, 19:36
Сообщение #201
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
дружищееее а что это такое то??? и от кудова и для чего????
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 20:45
Сообщение #202
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
ты тему то читал?пристай и увидеш
123600
сообщение 24.3.2011, 20:38
Сообщение #203
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
я то читал а тебе что трудно прокоментировать что это и от чего или тебе понятия не позволяют ответить простому человеку
nikoSS
сообщение 27.3.2011, 14:54
Сообщение #204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
ты че мелиш,какие понятия?если бы я знал что это такое,то и вопрос бы не задавал.
Andrei476
сообщение 4.4.2011, 17:41
Сообщение #205
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Всем привет! Если честно я всю тему прочитал и так не понял с чего брали пластиковый корпус и тяга, которые крепятся к терморегулятору на последнем фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 7:17
