18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
Сержик
сообщение 9.2.2011, 16:48
Сообщение #166
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО, 2000 многовато. Максимум это полторы
zipper1203
сообщение 9.2.2011, 16:49
Сообщение #167
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
ладно,может как то можно обеднить смесь, когда подсос вытащен?
Alex899
сообщение 9.2.2011, 16:59
Сообщение #168
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
zipper1203,То что карб якобы "отрегулирован на заводе" это ваще ниочём,его надо настраивать под СВОЙ мотор,а не юзать то что там на заводе продули на стенде лиш бы работал.Во первых,верни на родину топливный жик 107,5 так как 97,5 это ну очень мало для диффузора 23мм,поэтому у тебя и страшно беднит пока полностью не прогрееш,а если как ты говориш "динамика не изменилась" то тут что то не так,так быть не может,значит у тебя завышенный уровень в ПК,или игла не держит,выставь уровень примерно 25мм от верхнего края крышки,и верни всё таки 107,5 на место,ну не может быть экономии из за обеднения смеси,если конечно до этого она не была переобогащённой.
Можно,но вначале все системы карба должны быть отрегулированы и работать нормально,откуда ты знаеш что нужно обеднять,а? Может наоборот нужно обогатить...
в особые морозы и 2000 мало.
Вполне достаточно и в "особые морозы" если пусковое устройство обеспечивает необходимый состав смеси.
Сообщение отредактировал Alex899 - 9.2.2011, 17:01
zipper1203
сообщение 9.2.2011, 17:07
Сообщение #169
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
со старым 107.5 жиком,свечи чёрные были,после длительной прогулки по трассе.поэтому и поменял.с новым не смотрел ещё.если светлые будут,то буду искать жик 102.5.ну при бедной смеси не закидывает свечи и не начинает троить,а потом когда газонёшь-всё стабильно.поэтому и подумал что обеднять нужно пусковой режим.
Alex899
сообщение 9.2.2011, 17:11
Сообщение #170
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не должно со 107,5 богатить,смотри уровень топлива,у тебя переливает сто пудов поэтому и 97,5 хоть как то работает,и на подсосе поэтому богатит,и свечи поэтому забрасывает! Разберись вначале с уровнем,а там посмотрим...
zipper1203
сообщение 9.2.2011, 18:15
Сообщение #171
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
окэ,займусь сначала уровнем.
Smirnov
сообщение 9.2.2011, 18:26
Сообщение #172
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Alex899 @ 9.2.2011, 15:26) *
Я рад что тебе помогло,на самом деле ничего сложного,правда? Пусковое для этого и предназначено,чтобы заводить без всяких "танцев с бубном" дёрнул подсос,чирк,и грееш,и аккумулятору легко,и самому на душе приятно.
да уж сложного нет ни чего и вправду ты прав....
а на счёт авто подсоса есть мысль сделать его на шаговом двигателе, сначала была мысль просто в салоне управлять с помощью обычного энкодера, потом плавно переросла в более сложную схему с подключением к датчику температуры и к катушке зажигания для определения оборотов КВ... короче говоря самый настоящий автоподсос , потом я узнал за "СадкоЪ-Lite" в принципе уже реализованная моя мысль))) но что то мне она кажется очень уж сложной, можно сделать более проще, блок управления и сам ШД да и спаять такой блок я думаю не особо сложно будет...
сообщение 9.2.2011, 18:29
Сообщение #173
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Вообще-то САУВЗ http://www.sauvz.ru именно так и работает. И не нужно изобретать велосипед..
Alex899
сообщение 9.2.2011, 18:32
Сообщение #174
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну на счёт автоподсоса я Вам здесь не помошник.У меня на Кейхинах автоподсос штатно стоит,кстати очень просто и грамотно сделано,Кейхинам уже лет 20 от роду,а он всё работет...
Smirnov
сообщение 9.2.2011, 18:41
Сообщение #175
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
это да... таких много, но ведь интерес в том чтобы самому это дело собрать, не зря же автор темы заморачивался с тройниками заглушками и термостатом....
я дико извиняюсь, а вкратце можно про Кейхин)))
Alex899
сообщение 9.2.2011, 19:08
Сообщение #176
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот они у меня по капотом.На фото слева механизм сброса оборотов при прогреве.
Сообщение отредактировал Alex899 - 9.2.2011, 19:09
Прикрепленный файл  Под_капотом_4.jpg ( 565.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Smirnov
сообщение 9.2.2011, 19:12
Сообщение #177
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Моднявая у тебя штука... есть ссылка на тему как ты это всё ставил?
Alex899
сообщение 9.2.2011, 19:18
Сообщение #178
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нет,я это не афишировал,поставил уже как больше года,всё норм...
diman422
сообщение 9.2.2011, 20:51
Сообщение #179
Пользователь №: 38188
Машина:ваз 2105
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
сегодня обратил внимание что тяга привода дроссельной заслонки была сильно загнута. вот сегодня попробывал ее выправить и вроде машина стала заводиться с первого раза. завтра утром проверю
Smirnov
сообщение 10.2.2011, 12:13
Сообщение #180
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
ну на Озоне вроде бы пусковое устройство и регулируется подгибанием тяги...
Alex899
сообщение 10.2.2011, 21:40
Сообщение #181
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Хорошо что есть хоть какой то положительный результат... Тут когда гнёш тяги нужно обращать внимание ни на то как они согнуты,а на пусковые зазоры заслонок.Тяги могут быть согнуты по большому счёту как угодно,это зависит прежде всего от настроек карба,а так же от жёсткости пружин в самом пусковом,эластичности диафрагмы пускового и т.д. и т.п. Важен конечный результат-холодный запуск с первого раза и мгновенный выход мотора на прогревочные обороты БЕЗ педали газа и других манипуляций,дерзайте...
diman422
сообщение 11.2.2011, 10:39
Сообщение #182
Машина:ваз 2105
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
регулировка тяги дала конечно результат, но не тот который хотелось бы. завтра загоню машину в теплый гараж и буду полностью снимать карб и проверять зазоры
Alex899
сообщение 11.2.2011, 16:39
Сообщение #183
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Карб снимать не обязательно,отрегулируй пусковое как я писал,пост №152 этой темы,и будет всё норм.
keygabrielll
сообщение 12.2.2011, 23:24
Сообщение #184
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Алекс, я не понял как конкретно регулируется возд. заслонка в 159 посту, она ведь жестко прикручена через рычаг к тросику подсоса, разве она от вакуума сама приоткрывается??
Alex899
сообщение 12.2.2011, 23:29
Сообщение #185
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Трос подсоса соединён с рычагами пускового устройства.А воздушная заслонка приоткрывается вакуумом коллектора после запуска мотора абсюлютно на всех карбах,и на ино-карбах в том числе.Посмотри устройство любого пускового устройства и всё станет понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:13
