Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас |
25.5.2015, 21:54
#161
Переходная и система хх ...
27.11.2016, 10:09
#162
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2016 Пользователь №: 97151 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни хелп, отрегулировал свой солекс, все работает ок, но при определённом положении дросселя при наборе 3000-3500 оборотов сильно начинает трясти двигатель,положение дросселя примерно перед открытием второй камеры(стоит механический привод). Если в этом моменте добавить газу то все работает ок. 1.7 блок, бсз.
27.11.2016, 18:39
#163
Какой Солекс (модель)? Движок 1,7, насколько я понял?
Карб стоковый, или чего-то в нем меняли/колхозили? Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2016, 18:41 |
27.11.2016, 19:07
#164
Менять опоры двигателя
27.11.2016, 21:37
#165
28.11.2016, 12:19
#166
1.7 поршни 2110,разрезная шестерня. Солекс 083. Камера вторая открывается механическим способом. До регулировки карба все ехало ок.
Сообщение отредактировал Dcman - 28.11.2016, 12:22 |
28.11.2016, 20:34
#167
26.5.2017, 0:09
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 87796 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая проблема постигла: начала дергаться и постреливать на больших оборотах. Карб чистил недавно. Заменил свечи и ВВ-провода (это зря), а потом еще и бегунок + крышку трамблера. Вот от этого стало намного лучше на всех передачах и ушли хлопки. Но все равно в горку или на большой скорости на обгонах такое впечатление, что захлебывается машинка - подергивает и обороты скачут. Самая проблемная передача обычно вторая.
Еще из симптомов - сдается, что лампочки "дышат" больше чем обычно. Подскажите куда еще посмотреть? ЗЫ: стоит БСЗ. Сообщение отредактировал alexnic - 26.5.2017, 0:13 |
26.5.2017, 8:40
#169
Стрелка тахометра скачет в момент дёрганья? Стоит присмотреться к зажиганию ИМХО.
С карбом всё норм кстати? На ХХ при прогазовке проблема не проявляется? Напряжение борт сети каково если думаешь что лампочки слишком ярко светят?! Сообщение отредактировал ExL - 26.5.2017, 8:40 |
26.5.2017, 9:49
#170
Стрелка тахометра скачет в момент дёрганья? Стоит присмотреться к зажиганию ИМХО. Стрелка скачет, да. В смысле выставить зажигание?Карб меньше месяца назад делал карбюратощик достаточно хороший. По его словам карб живой. Но после него тоже были небольшие провалы на высоких оборотах. Потом вроде прошли.С карбом всё норм кстати? На ХХ при прогазовке проблема не проявляется? Напряжение борт сети каково если думаешь что лампочки слишком ярко светят?! Если просто газовать, то нет такого (или мало). Хотя если это происходит после появления провалов, когда пытаюсь сделать перегазовку - то да, есть.В бортсети не слишком яркий свет, а меняющий яркость туда-сюда где-то раз в 1-2 секунды. |
26.5.2017, 16:21
#171
Попробуй временно поставить бобину с заведомо исправной машины.
27.5.2017, 0:28
#172
С некоторой долей уверенности можно сказать что электрика.
А вот дальше варианты: - Датчик холла - Коммутатор - ВВ провода - Отвал массы И мерцание света и пляски таха тоже тут показатель к слову! Сообщение отредактировал ExL - 27.5.2017, 0:29 |
28.5.2017, 23:49
#173
Пробрызгал вдшкой под БСЗ, по разъемам катушки, клеммам всех главных релешек, передернул разъемы БСЗ И проблема ушла!
Скорей всего, действительно была проблема на клеммах бобины и, возможно, разъемов/массы БСЗ. Всем спасибо за помощь! |
8.8.2021, 18:24
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрій Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2021 Пользователь №: 102017 Машина:2106 Цвет:Кремовий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема похожего характера, машина ВАЗ 2106, сильно дергалася, оказалось закисли медные контакты на крышке трамблера, поменял крышку, кабеля, свечи, стало лучше, но появилась такая проблема, сначала машина едет супер, 3-4 км проезжаешь и при 2000-2500 оборотов машина начинает дергатся (температура 90 °). Мотор 2101. Поменял бензонасос с LSA на Автокомплект, шток, поменял фильтр бензоновий, тоже самое. Поехал к карбюраторщику (карбюратор LSA 2105), он все перебрал, продул вд-шкою, дале то самое. Уж не знаю в чем еще может быть проблема, карбюратору где-то 1.5 года, за год наездил около 5000 км, на трамблере стоит сонарик, потому что постоянно были проблемы с контактами. Уже думаю поменять сонарик и катушку, посоветуйте что-то, потому что не знаю в чем может быть прична, деньги потратил, а изменений нет .... Проблема появилась внезапно где-то 2-3 недели назад, заправлюяся на ОККО.
8.8.2021, 18:50
#175
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ОККО это ни о чем. Сознание, отработал свое. Поставь штатное БСЗ и не парься. Замена насоса, без вылета штока, мёртвому припарка...может и тот живой был, а вот шток нет, или уже сам "поросенок" что-крайне редко.
8.8.2021, 20:20
#176
Заправки в городе только ОККО и АНП. Шток заменен, изношен бил, БСЗ хорошая штука, но пока нет возможности установить, думаете трамблер с сонариком причина?
Сообщение отредактировал Andriy_11 - 8.8.2021, 20:21 |
8.8.2021, 20:48
#177
Я думаю.. Крышка или провода....
8.8.2021, 22:07
#178
Надо проверять все, по порядку. А чё там бегунок в распределителе, с резистором?
8.8.2021, 23:30
#179
9.8.2021, 1:13
#180
Хорош стебаться с человека. "Проверить все" - в данном случае это значит, что проверить надо полностью систему питания (от бака до карбюратора), и систему зажигания. По очереди, поэлементно, методом исключения.
Шток бензонасоса - это вполне жизненная версия. Годная и реалистичная. В ее пользу говорит то, если машина начинает дергаться и глохнуть в жару и в пробках. Опять же, если мокрая тряпка на бензонасос помогает, то это с очень высокой вероятностью может быть или изношенный шток, или неправильно отрегулированный вылет этого самого штока. Кстати, штоки сейчас делают из сыромятного железа, и они стираются за несколько сотен км. У правильного штока оба конца должны быть закалены (при этом они будут более темного цвета). Если весь шток равномерно светлый и блестящий, то это 100% сыромятина. По поводу зажигания, у кого КСЗ - много нареканий и матюков я слышал на новодельные конденсаторы. Много брака уже из коробки, да и дальше могут выдрючиваться непредсказуемо. ОККО нормальный бензин, я никогда на него не жаловался. ANP (Авиас), в принципе, тоже до недавнего времени был без нареканий. По крайней мере, на своей машине разницы между их 95-м и более дорогими заправками я не замечал. Но сейчас, похоже, что-то они стали химичить. Такое ощущение, что закипает он раньше и легче, чем с ОККО, или тот же WOG. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:44 |
