13.4.2009, 19:10
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина: 2106 Цвет: синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодную, даешь газу оно и дается) а сейчас прижмешь педальку а она начинает глохнуть, чмыхать) но потом поднимаются обороты как и положено, и еше если едишь на 2 или первой передаче отпустив газ, то должна дергатся? если с подсосом то нормано попробуй продуть жиклер на клапане холостого хода, ускорительный проверь, и вообще карб посмотри, зажигание тоже не плохо было бы глянуть |
21.4.2009, 15:35
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12810 Машина: ВАЗ 21063 Цвет: голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте.
проблема такая же как и первая, вышеописанная. только дергается она не постоянно, но без какой-либо внешне заметной закономерности. при рывках обороты гуляют с размахом где-то в 4000.. в последний раз когда не дергалась горела лампочка акума, но с ним все в порядке, да и генератор, вроде как,в порядке-ничего не нашли в нем.. + на холостых оборотах лампочка акума может мигать и при этом обороты чуть-чуть падают... что это быть моге? уже к 2-м механикам заезжали - ничего дельного не говорят... меняли свечи, провода.. была такая же проблема 1,5 года назад, тогда встали на трассе. помог дальнобойщик, но меня тогда в машине не было, а родственники ничего дельного о том в чем была проблема сказать не могут жду предположений. а еще ели можете посоветуйте куда с тобой проблемой и дальнейшим ее устранением я могу обратиться в Питере, т.к. я одна сама с этим естественно не справлюсь, а знакомых в этой области нет. |
21.4.2009, 15:56
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина: VAZ 21061 Цвет: сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. проблема такая же как и первая, вышеописанная. только дергается она не постоянно, но без какой-либо внешне заметной закономерности. при рывках обороты гуляют с размахом где-то в 4000.. в последний раз когда не дергалась горела лампочка акума, но с ним все в порядке, да и генератор, вроде как,в порядке-ничего не нашли в нем.. + на холостых оборотах лампочка акума может мигать и при этом обороты чуть-чуть падают... что это быть моге? уже к 2-м механикам заезжали - ничего дельного не говорят... меняли свечи, провода.. была такая же проблема 1,5 года назад, тогда встали на трассе. помог дальнобойщик, но меня тогда в машине не было, а родственники ничего дельного о том в чем была проблема сказать не могут жду предположений. а еще ели можете посоветуйте куда с тобой проблемой и дальнейшим ее устранением я могу обратиться в Питере, т.к. я одна сама с этим естественно не справлюсь, а знакомых в этой области нет. Проверь гену так: Заводишь авто, включаешь все электропотребители какие только есть в машине (вентилятор, дальний свет и т.д.) и снимаешь с аккумулятора клемму -. Если машина не заглохла, значит гена рабочий. Возможно что где то электрика коротит или контакты плохие... Есть толковый файлик по электрике и способам устранения неисправностей, если надо кину на почту здесь долго грузится - 51Мв!!! |
21.4.2009, 16:07
#24
т.к. в личку написать не могу...
залей его пожалуйста на ifolder или rapidshare. |
21.4.2009, 20:26
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина: ВАЗ 21074 Цвет: сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же фигня- как только заведешь на подсосе, потом газку поддашь маленько она тухнуть начинает, на горячую все норм- думаю это нормально- двигатель то холодный еще и ему- холодному, нагрузку лучше не давать. Поэтому всегда прогреваю двигло перед поездкой, даже летом в жару минут 5-7 грею, зимой побольше- 8-10 мин при оборотах 1100-1200об\мин. не больше. Сообщение отредактировал *DIK* - 21.4.2009, 20:42 |
27.4.2009, 7:04
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 6798 Машина: ВАЗ 2106 Цвет: Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня проблема такая: при движении на третьей, четвертой передаче (3000-3500 оборотов) появляются не с того не с сего провалы....т.е. еду еду...стрелка тахометра на 3500...и вдруг падает на 1000 и лежит там ( на акселератор не реагирует)....бывает с секунд 10-15 полежит на 1000 и потом опять возвращается на 3000, а бывает и глохнет двигатель. Седня раза три было, пока на работу ехал ( 11 км пути). Провода, свечи в порядке, зажигание безконтактное. Правда из сапуна в карб летитмаслянный туман ( потеет возле входа шланга сапуна в кастрюлю). Внутри кастрюли есть немного масла. ИМХО засрался карб. Кто что думает? Что можно с сапуном сделать? Кто нибудь слышал про фильтры картерных газов? |
19.5.2009, 11:58
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3502 Машина: Ваз 2106 Цвет: Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос.
1.Куда идет этот "шланг подвода газов системы вентиляции картера" из карбюратора, всмысле куда его присоединить )) если можно фото)) 2.Как слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения чтобы термостат поменять или может подругому можно? |
19.5.2009, 17:14
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина: ВАЗ 2106 Цвет: чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос. 1.Куда идет этот "шланг подвода газов системы вентиляции картера" из карбюратора, всмысле куда его присоединить )) если можно фото)) 2.Как слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения чтобы термостат поменять или может подругому можно? для того что слить охлаждающую жидкость, надо отвинтить два винта один слева ( по ходу движения) внизу радиатора, другой с этой же стороны на двигателе, примерно по середине. |
8.7.2009, 21:40
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2009 Из: Самара Пользователь №: 16252 Машина: ВАЗ-2106 Цвет: зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Не могу пока открывать новую тему - у мен какая проблема: моя шестерочка начала дергается при резком нажатии на газ на прямой передаче - еду на третьей, переключаюсь на 4-ю давлю на ускорение и начинаются кратковременные частые рывки, если плавно давить - все нормально. Карб чистили в сервисе("ОЗОНе"), контакты трамблера проверил. Куда дальше лезть? Подскажите! |
8.7.2009, 23:10
#30
Доброго времени суток! Не могу пока открывать новую тему - у мен какая проблема: моя шестерочка начала дергается при резком нажатии на газ на прямой передаче - еду на третьей, переключаюсь на 4-ю давлю на ускорение и начинаются кратковременные частые рывки, если плавно давить - все нормально. Карб чистили в сервисе("ОЗОНе"), контакты трамблера проверил. Куда дальше лезть? Подскажите! почитай правила форума, там написано насчет открытия темы. Насчет твоей проблемы, это только при переключении с 3 на 4 или в любом случае. Возможно клапан блока целиндров пропускает. |
9.7.2009, 12:11
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 927 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина: ВАЗ-21060 Цвет: Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодную, даешь газу оно и дается) а сейчас прижмешь педальку а она начинает глохнуть, чмыхать) но потом поднимаются обороты как и положено, и еше если едишь на 2 или первой передаче отпустив газ, то должна дергатся? если с подсосом то нормано может у вас переливает? проверьте уровень в поплавковой камере. |
9.7.2009, 13:10
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина: ваз 21099 Цвет: мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Не могу пока открывать новую тему - у мен какая проблема: моя шестерочка начала дергается при резком нажатии на газ на прямой передаче - еду на третьей, переключаюсь на 4-ю давлю на ускорение и начинаются кратковременные частые рывки, если плавно давить - все нормально. Карб чистили в сервисе("ОЗОНе"), контакты трамблера проверил. Куда дальше лезть? Подскажите! почитай правила форума, там написано насчет открытия темы. Насчет твоей проблемы, это только при переключении с 3 на 4 или в любом случае. Возможно клапан блока целиндров пропускает. а это что за зверь-клапан блока целиндров |
9.7.2009, 20:13
#33
Доброго времени суток! Не могу пока открывать новую тему - у мен какая проблема: моя шестерочка начала дергается при резком нажатии на газ на прямой передаче - еду на третьей, переключаюсь на 4-ю давлю на ускорение и начинаются кратковременные частые рывки, если плавно давить - все нормально. Карб чистили в сервисе("ОЗОНе"), контакты трамблера проверил. Куда дальше лезть? Подскажите! почитай правила форума, там написано насчет открытия темы. Насчет твоей проблемы, это только при переключении с 3 на 4 или в любом случае. Возможно клапан блока целиндров пропускает. Не совсем - особенно начинают проявляться примерно с 70-80 км/ч при переключении на 4-ю -в первые моменты - нормально, а при дальнейшем ускорении начинаются рывки, приходится бросать газ, мотор не глохнет. Насчет клапанов - отрегулировано и проверено неоднократно; заменен бензонасос на итальянский (GUTTMANN, кстати как он - кто сталкивался?) - проблема не исчезла. Может дело в распределителе зажигания? Да, зажигание выставлено - чувствуется приемистость, даже при дергании. |
12.7.2009, 18:51
#34
Выявил причину неполадки по поводу толчков - оказалось дело в трамблере. купил новый 2103 в сборе, отрегулировал зазор контактов, установил, выехал на трассу и... - за считанные секунды стрелка спидометра втретилась с отметкой в 120 км/ч. Никаких толчков!
16.7.2009, 3:13
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина: ваз 21065, 21063 Цвет: красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня проблема такая: при движении на третьей, четвертой передаче (3000-3500 оборотов) появляются не с того не с сего провалы....т.е. еду еду...стрелка тахометра на 3500...и вдруг падает на 1000 и лежит там ( на акселератор не реагирует)....бывает с секунд 10-15 полежит на 1000 и потом опять возвращается на 3000, а бывает и глохнет двигатель. Седня раза три было, пока на работу ехал ( 11 км пути). Провода, свечи в порядке, зажигание безконтактное. Правда из сапуна в карб летитмаслянный туман ( потеет возле входа шланга сапуна в кастрюлю). Внутри кастрюли есть немного масла. ИМХО засрался карб. Кто что думает? Что можно с сапуном сделать? Кто нибудь слышал про фильтры картерных газов? Понятное дело карб тупить будет масло попало в диффузор фильтр сапуна на сколько я знаю можно поставить пламягаситель так называемй ежик металический похож на ершик для унитаза меняй фильтр выводи сапун глуши дырку купи балон для чистки карбюра заводиш без фильтра прогреваеш приводм газа дергаеш и пшикаеш из балона только без фанатизма сначала в фиффузоры потом в воздушные жиклеры кратковременным нажатием движка в этот момент будет приглыхать так и должно спрею нужна скорость всасывания! Удачи если что пиши! |
15.8.2009, 2:07
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 14.7.2008 Из: Izhevsk City Пользователь №: 4001 Машина: 21061 Цвет: Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди хэлп!
Трабла похожа на траблу автора (кстате привет с Ижевска видел твой ник на Марковском форуме). Собственно суть: Даже ни знаю как объяснить... После 3-4ёх разгонов (переключался на 4000 об/мин) до ~90 км/ч машинка начинает очень сильно дёргаться и тупить, ощущение складывается что бензин кончился, хотя бенза пол бака, нажатие на газ не помогает, если поставить на нейтраль холостые падают до ноля, двигатель подергивается еще несколько секунд и глохнет. А теперь самое интересное: как заглохла, жду пару минут (не более), завожу всё норм, холостые в норме, едет нормально. Если разгоняцо плавненько, то едет дольше, но итог один. Двига 2103, БСЗ, карб 21083, бензонасос Пекар. Карб чистил и в ручную и балончиком, поменял бегунок в трамблёре, поменял коммутатор. Уровень топлива в карбе нормальный. Подшибники в трамблёре тоже в норме. На этих высоковольтниках езжу уже года два. Свечи тоже недавно менял еще тыщу на них не проехал (свечи Бриск). Раньше только когда прогревалась дергалась чуть чуть на малых оборотах. Стало так после гонки на перегонки с другом со светафора, откручивал до ~6000 об/мин. не более. Два перекрёстка и всё... будто бенз по пути слили :(. Раньше и больше крутил, все в норме было... Уже низнаю на что грешить... Пока остановился на датчике ХОЛЛа... Подскажите куда копать??? Сообщение отредактировал Susel*992* - 15.8.2009, 2:12 |
17.8.2009, 20:30
#37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина: ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет: бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодную, даешь газу оно и дается) а сейчас прижмешь педальку а она начинает глохнуть, чмыхать) но потом поднимаются обороты как и положено, и еше если едишь на 2 или первой передаче отпустив газ, то должна дергатся? если с подсосом то нормано Проверь жиклеры первичной камеры. Я например когда последний раз крышку карбюратора снимал, после поимел проблему: на холодную заведешь, она пару секунд покрутит, потом обороты падают и глохнет. Чтоб завести столько гемора было! Потом думаю, а дай ка я на карб еще раз посмотрю, и точно, забыл телескопическую тягу на место поставить. Поставил, все нормально стало. Отсюда мораль - вспомните хорошенько все ваши действия до возникновения проблемы! :) |
1.10.2009, 15:23
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 19709 Машина: Ваз 2106 Цвет: коричневый Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините что не по теме!
Купил себе для дачи ваз2106 91 года, когда даешь легонька газу обороты падают и машина глохнет , или когда едешь она дергается -если нажать сильнее газ едет номрально -предыдущий хозяин говорил что проблема в трамблере , может такое быть? и что еще посматреть? |
10.10.2009, 14:59
#39
Извините что не по теме! Купил себе для дачи ваз2106 91 года, когда даешь легонька газу обороты падают и машина глохнет , или когда едешь она дергается -если нажать сильнее газ едет номрально -предыдущий хозяин говорил что проблема в трамблере , может такое быть? и что еще посматреть? Продуй жиклеры первичной камеры. Видать когда педальку сильнее жмешь, вторая камера открывается и все нормально, а в первичной камере сбои в питании. |
10.10.2009, 17:00
#40
модератор очень злой,добрею в день зарплаты. Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Викторович Сообщений: 10732 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина: Opel Vectra А,C20 NE Цвет: чёрный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 10 раз |
Вот у меня такая шняга..Педалька в пол машинка едет,педальку отпустил рывок-подёргивание,как будто 2 камера закрывается..
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2013, 8:54 |
