8.4.2009, 10:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота.
На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину. Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое? |
Prehisotrik "Частит" поворотник 8.4.2009, 10:28
Господин поручик Я бы вынул лампочку габаритную с проблемной сторон... 8.4.2009, 10:39
Shisha Скорее всего масса плохая на подфарнике (а она там... 8.4.2009, 10:40
Prehisotrik Второй вопрос. Чтобы подлезть к подфарнику, так ск... 8.4.2009, 10:46
Господин поручик Цитата(Prehisotrik @ 8.4.2009, 11:46) Вто... 8.4.2009, 10:47
Shisha Можно ток переднюю часть локера открутить и отогну... 8.4.2009, 10:52
Господин поручик Цитата(Shisha @ 8.4.2009, 11:52) Можно то... 8.4.2009, 11:00
aslan Цитата(Господин поручик @ 8.4.2009, 12:00... 8.4.2009, 11:04
Prehisotrik После откручивания шкива с ломаной помпы мне уже, ... 8.4.2009, 11:30
Господин поручик Напрасно ты так про локер. Самая простая часть опе... 8.4.2009, 11:47
Shisha А подфарник снимать может и не придется... у меня ... 8.4.2009, 12:12
Prehisotrik Скажите мне самое главное - это в районе подфарник... 8.4.2009, 12:31
Shisha В районе самого подфарника, изнутри крыла... 8.4.2009, 12:40
Prehisotrik Во! Это главно. Будем копать, счищать грязюку,... 8.4.2009, 13:16
kolobok Найди провод массы от подфарника правого борта - г... 8.4.2009, 17:25
Prehisotrik РС702 - это где такой район? Приамурье или забайка... 9.4.2009, 9:28
kolobok Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2009, 9:28) РС70... 9.4.2009, 20:41
Марсик72 Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные ла... 21.12.2009, 23:22
vasenik Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 22:22) Прив... 23.12.2009, 15:04
Марсик72 где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь!
[... 23.12.2009, 18:38
vasenik Цитата(Марсик72 @ 23.12.2009, 17:38) Цита... 24.12.2009, 12:14
ex_Rolex_X Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 23:22) Прив... 23.12.2009, 15:30
bubon Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 23:22) Прив... 24.12.2009, 11:33
Route_66 Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 22:22) Прив... 28.12.2009, 3:12
Globus74 А у меня немного другая проблема, поворотники ... 23.12.2009, 16:23
Hobbit Цитата(Globus74 @ 23.12.2009, 17:23) А у ... 23.12.2009, 16:40
Globus74 [/quote]
А фонари у тя часом не светодиодные ?
[/q... 23.12.2009, 21:15
Route_66 Цитата(Globus74 @ 23.12.2009, 15:23) А у ... 29.12.2009, 3:07
Hobbit Globus74
Фонарики тюнинговые ?
Тада проверь номина... 24.12.2009, 2:55
Globus74 нет. фонари не тюнингованные. масса нормальная. 24.12.2009, 10:38
Марсик72 Спасибо ВСЕМ! Колдую.. Как сделаю напишу каким... 27.12.2009, 13:02
Kentuxa44 Помогите кто может!! у меня задний левый п... 26.1.2010, 16:14
varvar-s Цитата(Kentuxa44 @ 26.1.2010, 16:14) Помо... 26.1.2010, 17:27
Kentuxa44 [/quote]
по видимому где то отгорела масса. тупо в... 27.1.2010, 19:15
varvar-s [/quote]
даaa? A по какой схеме надо пройтись? Я в... 27.1.2010, 20:04
kolobok Зачем ходить так далеко и долго? Явно болячка нахо... 27.1.2010, 20:10
Enkei Да в общем то необязательно. Другу прошлым летом в... 27.1.2010, 22:02
TVman У меня вот тоже был такой случай-поменял лампоку в... 2.2.2010, 17:39
smit226 С поворотниками у меня такая беда была, все поворо... 10.2.2010, 23:57
vazik_03 У меня било такое што вабще повороты горели всегда... 11.2.2010, 14:00
Emil" а у муня вообще интересно, правый поворот частит к... 4.8.2011, 10:53
sergey_harutyunyan У меня оба поворотника (обычные лампы) начали неда... 4.8.2011, 16:27
Mitka Цитата(sergey_harutyunyan @ 4.8.2011, 17... 4.8.2011, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:00 |
