8.4.2009, 10:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота.
На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину. Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое? |
8.4.2009, 10:39
Я бы вынул лампочку габаритную с проблемной стороны...понаблюдал.
8.4.2009, 10:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4022 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего масса плохая на подфарнике (а она там общая на габарит и поворотник)... то есть, то нет...
8.4.2009, 10:46
Второй вопрос. Чтобы подлезть к подфарнику, так сказать, "с тылу", надо снимать локер или к нему доступ с днища из "ямы"?
8.4.2009, 10:47
8.4.2009, 10:52
Можно ток переднюю часть локера открутить и отогнуть её, сняв предварительно колесо... я так делал...
8.4.2009, 11:00
8.4.2009, 11:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно ток переднюю часть локера открутить и отогнуть её, сняв предварительно колесо... я так делал... А еще советую разучить парочку новых ругательств, ибо открутить подфарник бывает ох как непросто... вот это точно, уменя пару раз не хватило терпения и уменя открутить их, и оба раза просто напросто вырывал их и менял на новые. |
8.4.2009, 11:30
После откручивания шкива с ломаной помпы мне уже, по-моему, ничего не страшно )) А вот локер - это засада. Не люблю я их. Пластьмассявыя ани ((
8.4.2009, 11:47
Напрасно ты так про локер. Самая простая часть операции-снять-поставить. Залдно и внутри грязь обстучишь.
8.4.2009, 12:12
А подфарник снимать может и не придется... у меня в такой же ситуации причиной была ослабнувшая гайка, которая провод массы к кузову прижимает... затянуть - и всего делов...
8.4.2009, 12:31
Скажите мне самое главное - это в районе подфарника смотреть надо или в том месте, где эти проводульки к блоку предохранителей подходят?
8.4.2009, 12:40
В районе самого подфарника, изнутри крыла...
8.4.2009, 13:16
Во! Это главно. Будем копать, счищать грязюку, тыкать в проводочки, проверять контакты... Вечелое мне предстоит занятие ))
8.4.2009, 17:25
Найди провод массы от подфарника правого борта - где-то в районе РС702 он крепится к кузову. Проверь раньше его состояние и затяжку. может и не придется лезть так глубоко. А еще - лампу поворота достань, почисти патрон, подогни усик на патроне, чтобы лампа плотнее входила.
9.4.2009, 9:28
РС702 - это где такой район? Приамурье или забайкалье? )) Я просто действительно не знаю :-(
9.4.2009, 20:41
РС702 - это где такой район? Приамурье или забайкалье? )) Я просто действительно не знаю :-( Если ты стоишь у правого крыла при открытом капоте, то левее АКБ - реле РС702 (фамилия выбита сверху на корпусе реле. Где-то в том районе под саморезом находится масса правого подфарника. |
21.12.2009, 23:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 22828 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжувый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные лампочки в повороты, они конечно зачастили, кто сталкивался? Что можно сделать, чтобы правильно моргали? Заранее Спасибо!
23.12.2009, 15:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2009, 15:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.6.2009 Из: Уфа Пользователь №: 15850 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:53 |
