2 страниц V   1 2 >
> Подсветка управления печкой
Vladimir271
сообщение 8.4.2009, 8:34
Из: Сорочинск
Пользователь №: 9548
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
Решил я сделать подсветку панельки управления отопителем.
Итак берем три автомобильных светодиода(они уже с резисторами), провод паяльник с принадлежностями и декоративную крышечку этой панельки.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок.png ( 423.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
Эти диоды будут располагаться под панелькой напротив прорезей для ручек управления отопителем.
Спаиваем диоды вот таким вот образом. Катодами к катодам анодами к анодам. Их можно различить, посмотрев внутрь диода и на длину или толщину ножек.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__1_.png ( 272.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Далее берем фен. Мажем герметиком декоративную крышечку панели и приклеиваем на герметик наши светодиоды. И удерживая их чтоб они стояли ровненько феном сушим герметик, что диоды быстрее приклеились.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__2_.png ( 241.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
ДенЧи!
сообщение 8.4.2009, 8:37
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Vladimir271 хорошая идея! А выложи пожалуйста фотографии это уже на машине и желательно в действии.. то есть как это выглядит и как светит! smile.gif
Vladimir271
сообщение 8.4.2009, 8:54
Из: Сорочинск
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
Диоды размещаем так чтобы они не вылазили за границы крышечки иначе они не дадут ее потом на место поставить.
как герметик подсохнет, еще раз заливаем уже все герметиком. Особенно заливаем электрические контакты - герметизируем их одним словом.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__3_.png ( 272.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
После высыхания срезаем лишний герметик.
При установке вся это конструкция не влазила в штатное место из-за болта который держит ручки, уж слишком у него толстая шляпка.
Берем этот болт. Вкручиваем его в деревяшку(можно и в тискки но есть вероятность повредить резьбу.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__4_.png ( 258.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
И болгаркой спиливаем эту шляпку до минимальной толщины - чтоб паз для отвертки остался. Спилить можно и напильником. Но выйдет намного дольше.
Спиливаем вот так.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__5_.png ( 265.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Воды я налил т.к. деревяшка от нагрева начала дымиться.
Дальше все просто подключаем диоды. Минус я через клему-шайбу подключил какраз к спиленному болту, а плюс подключил на провод к лампочке бардачка. Просто мне туда удобнее было подлезть.
Результат.
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__6_.jpg ( 20.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__7_.jpg ( 30.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__8_.png ( 88.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 742
Просто все сразу не смог выложить вот валожил всё!
вот еще целиком фаил Прикрепленный файл  Подсветка_управления_печкой.doc ( 259.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Сделал я себе это за вечер. Друзья обзавидовались, хотят себе тоже самое сделать.
Raiv
сообщение 8.4.2009, 12:12
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Vladimir271 А че у тебя за приборы стоят там где должны часы? Я там вижу датчик бензин, ОЖ, а еще какой? Да и почему ты перенес их? если я не ошибаюсь то она же в пятерке слева от спидометра
Сообщение отредактировал Raiv - 8.4.2009, 12:12
VAZныйFRANZ
сообщение 8.4.2009, 13:07
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Raiv,это пятая приборка с седьмой бородой.Просто из-за установки тахометра приходится еще и ставить шесерочные указатели,вот и все.
Raiv
сообщение 11.4.2009, 17:55
Из: Москва, Митино
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Не, эт я все знаю. Просто это не 5, а четверка с 5 панелью и 7 бородой. Текст и все фотки скопированы вот от сюда . Просто было интересно, автор сам это все делал или просто скопировал с того сайта.
shaman0893
сообщение 16.4.2009, 21:13
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
на выходных попробую так сделать)) а подключать надо куда?
Сообщение отредактировал shaman0893 - 16.4.2009, 21:14
Raiv
сообщение 20.4.2009, 8:52
Из: Москва, Митино
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да куда хочешь. Вообще можно на провод который идет на подсветку часов (он белый или желтый, точно не помню) и подсветка печки будет загораться вместе с подсветкой приборки =)
коша
сообщение 14.6.2009, 22:39
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
на шахе такая подсветка как тут обсуждаете не получится-уже пробовал прийдется перекрывать полоски чтоб цвет не сливался-оч геморойно+при монтаже полный отстой!!! Остановился на одноцветной. А подключил все от подсветки тахометра соответсвенно минус и плюс все от туда протянул (главное проверь сразу полярность чтоб диоды светили). Можно видимо и от часов но у меня механические стоят (на фото видно)
Вот результат
Сообщение отредактировал коша - 14.6.2009, 22:43
Павлуха
сообщение 14.6.2009, 23:04
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Вот результат
Можно было от прикуривателя или лучше от регулятора подсветки запитаться,я с него запитывал,когда делал подсветку ручки.Конечно,при двух цветной подветке ловчей бы было,время будет,попробую сделать.
коша
сообщение 14.6.2009, 23:11
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
я думаю что проблеммы где запитаться не возникает в наших авто!
Павлуха -давай дерзай!!! потом выложи поглядеть.
POWER FIRE
сообщение 10.9.2010, 20:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Темка классная, теперь ия хочу себе такую же подсветочку!
Автору спасибо!
H1per
сообщение 9.10.2010, 19:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Год Выпуска: 1994
Вот результат
а можно вото и поподробнее описать установку в 06;)
The_GAME
сообщение 9.10.2010, 20:22
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Там все довольно просто монтируется.
1)Снимаешь панель приборов
2)Берешь фонарь и смотришь куда мона примудрить диод.( Я у себя высмотрел место в правом нижнем углу под панелью приборов там как раз щель есть для диода шоб светил получается диод слева направо светит у мну как раз между двух полос вставил его )
3)Берешь эл.схемку ВАЗ и смотришь откудава мона взять питание на диод, я брал от часов.масса на любой болт к кузову цепляешь .
4) Все это дело паяешь и приклеиваешь на супер клей к обратной стороне торпеды там де щель шоб диод как раз туды и светил.
5)Наслаждаешся видом ночью....)
P.S. Жаль фотик нерядом ато нафоткал бы.
Sima4
сообщение 9.10.2010, 22:12
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
я вот так сделал. Фото сделаны днем на мобильник
Прикрепленный файл  19052010_001_.jpg ( 171.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Спокойный зелененький свет :Р
ЗЫ причем, с места драйвера или пассажира не видно источник света
Сообщение отредактировал Sima4 - 9.10.2010, 22:12
Vavan83
сообщение 10.10.2010, 19:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Парни подскажите пожалуйста,
как снять эту часть панели (там где пепельница и управление печкой) не разбирая всю бороду.
Саня Курган
сообщение 10.10.2010, 19:55
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Снеми пепельницу,и открути 2 самореза!
Vavan83
сообщение 11.10.2010, 17:24
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Спасибо попробую.
CKAyT
сообщение 19.10.2010, 22:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 38802
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
задался идеей и надумал подсветить не сами полоски а именно рычаги регулировки печки,очень не сложно,осуществлю скоро и выложу фото!!!
Povisol
сообщение 20.10.2010, 11:27
Сообщение #20
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
CKAyT Будем ждать фотоотчёт))
я сделал себе подсветку полос самих в печке зелёного цвета, многие говорят хню какую то сделал, ещёБ куда подальше эти диоды засунул, а мне нравитсЯ)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:34
