3 страниц V   1 2 3 >
> Масло попадает в тосол...?, Где контакт?
Пиво
сообщение 7.4.2009, 20:58
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
В каком месте масло может попадать в тосол и наоборот?
Спрашиваю, потому что цвет тосола в расширительном бачке стал серо-грязного цвета. Уровень масла не падает.
Gypsus
сообщение 7.4.2009, 21:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
дык в блоке цилиндров.. Обычно через прокладку ГБЦ..
ИМХО дело не в масло-тосоле, раньше ты бы заметил дымящий выхлоп, "сметану" на крышке-щупе масляных..
mik58
сообщение 7.4.2009, 22:15
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
цвет меняется если
- смешали разные тосолы (на свойство обычно не влияет)
- хорошенько прогрели мотор и тосол отмыл грязь
- просто мотор был грязен
- идет реакция с металом мотора (раньше были плохие тосолы они растворяли даже детали) это плохо
Пиво
сообщение 9.4.2009, 16:18
Из: Балаково
-Сметана на крышке была
- Тосол уходит
- на корпусе блока видно что сочится из под прокладки...
- звук двигла странный, с шипением.
Вобщем завтра замена ГБЦ.. Буду надеятся, что ничего более серьёзного.
Gypsus
сообщение 9.4.2009, 20:02
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
- Тосол уходит
ну уж не ГБЦ, а прокладки.. Неприятственно, и по деньгам тоже... сочувствую :(
Пиво
сообщение 10.4.2009, 9:08
Из: Балаково
Угу прокладку конечно же...
Мда, собрались откручивать ГБЦ. Решил поглазеть движок по кругу чтобы оценить масштабы...
Млин.. помпа болтается!!! Неужели она давала такой звук при работе и от неё потёки тосола есть...
Вобщем сейчас идёт замена помпы, потом замена тосола. Потом смотрю что поменялось.. Двигло протёр, если из под ГБЦ всё таки текёт, то снова натекёт.
тёмный
сообщение 10.4.2009, 9:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
+1 за помпу
легко может и шипеть, и свистеть, и даже визжать. обливая при этом охлаждайкой и себя, и ни в чем не повинного гену. а в ём же ш липиздричество scare2.gif
но у меня цвет тосола не менялсо... неприятный момэнт, фсе-таки :(
Пиво
сообщение 10.4.2009, 17:15
Из: Балаково
Помпа поменяна, тосол тоже.
Плохой звук пропал. После замера компрессии во всех горшках (11.2-11.4) Принято решение не менять прокладку ГБЦ, а понаблюдать за тосолом))
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 11:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Ребята! Запомните раз и на всегда. Компрессометр не может выявить деффект прокладки ГБЦ!!!
Дело в том, что для течи тосола достаточно небольшой дырочки диаметром в долю миллиметра. А компрессия измеряется в течении ну максимум 5 секунд. Разве за это время из надпоршневого пространства сможет уйти несколько литров воздуха, чтоб компрессия упала, например, до 6 атм?
А тосол он течет всё время пока работает двигатель, и то натекает считанные граммы, что не сразу и заметишь.
Пиво
сообщение 12.4.2009, 22:37
Из: Балаково
Согласен, что компрессия не покажет. Тогда вопрос как на 100% вычислить пробитую прокладку ГБЦ, чтобы зря голову не снимать?
mik58
сообщение 12.4.2009, 22:53
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1.Пузырение в расширительном бочке
2. Попробуй капли выхлопа на вкус если сладко то тосол попадает в цилиндр
БлижнийСвет
сообщение 13.4.2009, 11:21
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Обычно тосол в цилиндры не попадает-не успевает, да и большую часть времени там давление, поэтому газы прорываются в рубашку.
ПИВУ:
Я сначала упустил, но если ты говоришь, что из под прокладки ГБЦ течет тосол, то протяни ГБЦ. Но все равно даже и так разбирать пол-мотора, лучше сразу замени прокладку.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 13.4.2009, 11:25
19Pavel83
сообщение 27.4.2009, 19:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
А может из-за прокладки воздух в систему охлаждения загорять???
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 19:50
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Воздух - нет. Цилиндровые газы - да!
19Pavel83
сообщение 28.4.2009, 17:19
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
И много? Откуда-то воздух (цилиндровые газы) берется в системе охлаждения.. dntknw.gif
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 28.4.2009, 17:20
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 20:59
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я надеюсь, ты имел в виду воздух снаружи, то бишь атмосферный? Я тоже.
Цилиндровые газы прорываются в систему охлаждения обычно из-за неплотностей в прокладке ГБЦ. Могут из-за трещин в каналах. Например из-за трещины в гильзе. Такое я встречал на дизелях, если тебе это интересно. Рассказать, в каких случаях появляются деффекты в самой прокладке ГБЦ???
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.4.2009, 21:00
19Pavel83
сообщение 29.4.2009, 21:05
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Не. Ненадо. Двигатель разбирался! Менялись кольца, колпачки и естественно прокладки тоже. agree.gif После сборки началась такая херня!!! cray.gif
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 29.4.2009, 21:06
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 11:28
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Самое простое, что можно предположить - прокладка ГБЦ, или с дефектом, или не так затянули головку.
колюня
сообщение 8.5.2009, 17:23
Из: где то в середине страны
Пользователь №: 13556
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1979
Если на щупе пена есть - тогда прокладке головки блока цилиндров пришёл конец.
Пиво
сообщение 13.5.2009, 11:38
Сообщение #20
Из: Балаково
Есть несколько фоток.
На одной сам блок - там пятно расплывается около 1-го цилиндра, пробита прокладка ГБЦ? Или это сальник КВ даёт такой эффект
На других - расширительный бачок при 50 град и при 90 град. Уровень стал больше (ну это понятно). Но обратите внимание на цвет, сверху в бачке коричневая жидкость, а снизу синяя каким и должен быть тосол. Масло всплывает??
Прикрепленный файл  Бачок_при_50_град.jpg ( 129.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  Бачок_при_90_град.jpg ( 171.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:53
