> непонятный звук, в районе коробки
partizan
сообщение 7.4.2009, 17:43
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
вот сегодня сделал полную регулировку двигателя... но вот какой то звук непонятный в районе каробки,сцепления.. в сервисе сказали либо коробка либо сцеаление или маховик..делать не стал у них так как коробку скинуть стоит 2500.. звук этот увеличивает при увеличении оборотов.. очень похож на то когда бендикс срывается и начинает звинеть и не ципляет маховик,заводится нормально вроде не стартер...если ехать на определеной скорости то скрежета нет..а при переключении передач как будто стартер вылетает в маховик..и при сбросе газа на скорости какие то похожие звуки..вот незнаю что делать,может кто встречался с таким ????
- partizan   непонятный звук   7.4.2009, 17:43
- - Victor6610   Цитата(partizan @ 7.4.2009, 18:43) вот се...   7.4.2009, 19:40
- - partizan   вообщем разобрался гудит выжимной...   8.4.2009, 20:42
- - Садовод   Еще случай, Вылетала 5 передача, поменял вилку, му...   11.4.2009, 20:57
|- - федор   Цитата(Садовод @ 11.4.2009, 21:57) Еще сл...   11.4.2009, 22:36
- - egor   Господа, практически, аналогичная проблема... Вот ...   13.4.2009, 19:38
|- - KA50Hokum   Цитата(egor @ 13.4.2009, 20:38) Господа, ...   19.4.2009, 15:57
|- - a_MiGO   Цитата(egor @ 13.4.2009, 20:38) Господа, ...   28.5.2010, 22:37
|- - zmeyko   Прошу прощения что пишу в этой теме. У меня пока н...   30.5.2010, 16:28
|- - zmeyko   Цитата(zmeyko @ 30.5.2010, 16:28) Прошу п...   15.6.2010, 22:50
- - albert1289   А у меня сперва вылетала 5 передача, 3 звенит когд...   19.5.2010, 22:01
- - Rezr   Всем привет! Народ не знал куда написать если ...   31.5.2010, 15:05
|- - П@ш@   Цитата(Rezr @ 31.5.2010, 16:05) Всем прив...   31.5.2010, 19:43
- - Nikolas70   Колёса откручивал перед тем, как звон появился? Та...   31.5.2010, 15:53
- - Rezr   звон был когда брал машину, на ней стояла резина е...   31.5.2010, 16:57
- - Nikolas70   Тогда источник звона невозможно определить, не пос...   31.5.2010, 17:21
- - Commince   Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скоро...   5.6.2010, 0:22
- - gruzochek   Цитата(Commince @ 5.6.2010, 0:22) Народ, ...   6.6.2010, 23:22
- - Commince   Спасибо, посмотрю!   6.6.2010, 23:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:44
