> Народ плиз помогите!
step
сообщение 7.4.2009, 13:09
Пользователь №: 4186
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Всем привет Народ. у меня такая проблема. Завожу все ок, доезжаю до магазина глушу иду в магаз минут 20 меня нет, сажусь завожу тишина, крутит не не хочет хватать, лезу под капот у меня фильтр тонкой очистке сухой, качаю бензонасос вручную тоже бензин не качает, плюю сожусь с ключа начинаю гонять минуту через 2 заводиться. Вот и вопросик что это может быть, было уже 2 раза такая хрень...
И еще может не в тему господа еду на 2 и 4 передача в районе коробке на чинаеться какои это шелестение- что может быть.......
Herzhog
сообщение 7.4.2009, 14:01
Пользователь №: 11567
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Скорее всего бензонасос глючит. Как вариант можно попробовать сделать ревизию насосса (поменять мембраму). Должны продаваться ремкомплекты на рынке или в магазине.
step
сообщение 7.4.2009, 14:03
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Да в том то и дело что насос новый тока 500 км на нем откатал:(((
Skyliner
сообщение 7.4.2009, 14:04
Из: г.Шахты Ростовская обл.
Пользователь №: 12068
Машина:Четырка
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 2008
Поставь плунжерный "Пекар" и будет тебе счастье.
Петрович_32rus
сообщение 7.4.2009, 14:15
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Новый - не значит исправный. Порой попадаются такие запчасти,потом жалеешь,что поменял. А кстати,в связи с чем старый был заменен?
silivravo
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Похоже с бензонасосом не повезло. Как вариант - проверьте затяжку хомутов на фильтре, бензонасосе, возле топливного бака. А также целостность топливной магистрали.
Удачи.
Петрович_32rus
сообщение 7.4.2009, 14:18
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Во еще забыл. Как вариант - сильный износ штока бензонасоса
step
сообщение 7.4.2009, 14:33
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Да просто все менял на фиг на новое, и его до кучи тоже решил, поставил Пекар все вроде норма и тут началось, а что со штоком можно зделать то, я тут слышал про прокладки, что с ними зделать то можно...
silivravo
сообщение 7.4.2009, 14:37
Цвет:сафари
Тогда бак пустой.
step
сообщение 7.4.2009, 14:49
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(silivravo @ 7.4.2009, 15:37) *
Тогда бак пустой.
то то и дело что по завязку залит
Петрович_32rus
сообщение 7.4.2009, 14:51
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Его (шток) можно поменять. Он стоит 10 рублей и меняется в течении двух минут. Он должен выступать из теплоизолирующей прокладки, это которая самая толстая, по моему на 1,25 мм (лучше уточни в литературе). Вот этот вылет и подбирается прокладками между теплоизолирующей и блоком
silivravo
сообщение 8.4.2009, 10:40
Цвет:сафари
Тогда бак пустой.
Ну, тогда возьмите в руки мануал, либо книгу Росс Твег "Ремонт двигателей Жигулей" там все докладно написано о причинах и методах ремонта бензонасоса. Книгу можно найти в инете, либо в Ослике. Я постоянно в eMule. Качайте либо rem_dv_vaz, либо Росс Твег Ремонт двигателей ВАЗ, либо Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2106. В любом случае это пригодится.
Удачи.
axit
сообщение 9.4.2009, 11:31
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Разбери бензобак, у меня фильтр на конце заборной трубы весь растрескался и начал клочками попадать в бензопровод. Я его вообще убрал.
silivravo
сообщение 9.4.2009, 12:05
Цвет:сафари
Я бы не советовал ту сеточку убирать. Потом вся крупная гадость полезет в магистраль и могут быть сложности в дальнейшем.
Сообщение отредактировал silivravo - 9.4.2009, 12:22
Прикрепленный файл  Ремонт_топливного_насоса.doc ( 120.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Dezmond
сообщение 9.4.2009, 12:58
Из: Москва
Пользователь №: 9037
Цвет:Изумруд
Смотри шток, на ходу у тебя машинка не дергается?? или не глохнет???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:58
