> "Уплывание" меток на шестернях ГРМ, Неравномерное растяжение цепи?
Lex1300
сообщение 7.4.2009, 12:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...)
Год Выпуска: 1984
При регулировке клапанов заметил такую вещь:
При совмещении основных меток на шкиве и на шестерне распредвала заметно их несовпадение примерно на 3-4 град. ДО ВМТ (по шкиву). А если провернуть КВ на один оборот (1/2 оборота РВ), то несовпадение между метками около 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ (по шкиву).
При подключении стробоскопа метка на шкиве постоянно вибрирует (~3-4 град) на любых оборотах.
Зажигание БСЗ, трамблёр новый, двиг 6000 после капиталки.
В чём причина? Шестерни или цепь?
Lex1300
сообщение 8.4.2009, 9:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Ау! Ну что, вымерли все что ли?
Оладий
сообщение 8.4.2009, 10:25
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry156348
Lex1300
сообщение 8.4.2009, 11:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Оладий, спасибо.
Но у меня проблема не в этом.
Я знаю как правильно совмещать метки.
Я описал свою проблему выше.
Но повторюсь:
Т.е. создаётся такое впечатление что цепь либо бракованная, либо неравномерно растянута (но пробег всего 6000 км), или одна из шестерен - кривая (элипс). Что приводит к колебанию фаз и момента зажигания.
Но как это узнать достоверно?
Просто не хочется оперировать не зная точного диагноза.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
tuner
сообщение 8.4.2009, 20:23
Пользователь №: 6913
то,что не совпадает метка колена и р/вала это нормально,цепь такая,если хочешь идеального совпадения(что не нужно) ставь разрезную шестерню
Lex1300
сообщение 9.4.2009, 7:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Tuner, дык не всё так просто.
Метка на шкиве КВ отклоняется то в+, то в-. И в свете стробоскопа она постоянно дергается.
Тут в соседней теме у человека похожая проблема (с меткой и стробоскопом), но он считает что это из-за люфтов в "поросёнке" и "грибке".
Я ж подробно описал симптомы выше. С приводом зажигания у меня всё в порядке (люфта нет).
Если бы метки просто были смещены, то я б шестерню разрезную поставил и всё. А как быть сейчас я не знаю.
У меня двиг на холостых от этого потряхивает и клапана стучат (слегка, на средних оборотах) из-за того что фазы ГРМ плавают около ВМТ.
У кого ещё есть предположения?
tuner
сообщение 9.4.2009, 23:49
метка шкива может дергаться еще от подлизаных шлицов в грибке и люфтах в трамплере
MaDXaM
сообщение 17.3.2010, 8:02
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
Год Выпуска: 1990
привет всем.
есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:(
как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь?
Сообщение отредактировал MaDXaM - 17.3.2010, 8:13
serega4100
сообщение 17.3.2010, 8:19
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 8:02) *
привет всем.
как стояла звезда привода насоса не обязательно запоминать, в любом случае он качать будет. А вот на звезде ГРМ есть метка и на корпусе есть метка. Нужно соединить меткина звезде коленвала с ее там меткой на блоке и на звезде НРМ с меткой на корпусе должны в это время совпадать. плюс минус 2 градуса не считается. Кстати, помоему тут кто то уже выкладывал где метки находятся.
MaDXaM
сообщение 17.3.2010, 8:22
Из: Krsk
Год Выпуска: 1990
привет всем.
так эта звездочка еще ведь за распределитель отвечает? зажигание не собьется?? =\
serega4100
сообщение 17.3.2010, 8:36
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вот она тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11630
привет всем.
не собьется, не переживай!
Mursay
сообщение 17.3.2010, 9:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 12:02) *
привет всем.
главно чтоб когда выставишь ВМТ то чтоб бегунок правильно стоял
MaDXaM
сообщение 17.3.2010, 12:24
Из: Krsk
Год Выпуска: 1990
собрал..не заводится =\\ дергается двиг..
может бегунок на 180 развернуть??
tuner
сообщение 17.3.2010, 20:51
попробуй...
dimas77
сообщение 24.7.2010, 14:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 14800
Машина:шесть
Год Выпуска: 94
поставь бегунок на 4-й цилиндр при выставленных мертвых точках
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 13:23
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
а что делать если после замены распредвала двигатель стартером еле проворачивается?и троит очень сильно
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 17:49
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
ну что совсем никто не подскажет?:-(:-(:-(:'(:'(:'(o_O
tuner
сообщение 29.8.2011, 21:26
клапана погнул наверное
XenusDipress
сообщение 29.8.2011, 23:41
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
вчера менял кольца и заметил тоже несовпадение меток, причем цепь и звезды не отходили еще и 1000, так что похоже это норма
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:16
