Длинный ход педали, после переборки тормозов |
7.9.2022, 23:10
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 8 Регистрация: 21.3.2019 Пользователь №: 100428 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер! Подкидываю очередной повод для мозгового штурма. Недавно устроил ребилд тормозной системы, было поменяно:
Задний левый тормозной цилиндр (АвтоВАЗ) (старый потёк) Регулятор давления тормозов (АвтоВАЗ) (старый закис) Тормозные трубки – магистральная и от регулятора до шланга (старые прикипели к регулятору, пришлось откусывать плоскогубцами) Задний тормозной шланг (Pilenga) (старый сильно потрескался и после снятия было обнаружено, к тому же, что он не пропускал жидкость) Главный тормозной цилиндр (БелМаг) (на старом при нажатии на педаль поднималась жидкость в бачке, видимо, перепускал) Тормозная жидкость полностью (Sintec) Система была полностью прокачана (про ГТЦ не забыл) через нагнетание воздуха из колеса в бачок, в попытках избавиться от проблемы несколько раз. А проблема, собственно, вот в чём – после этих всех манипуляций педаль стала мягкой и увеличился ход. Если на заглушенную ещё ничего, то после запуска движка и срабатывания вакуумника, по моим ощущениям, педаль выжимается легче, чем сцепление. Первое на что подумал – где-то есть воздух. Тщательно осмотрел места в гидроприводе, где может течь – немного подтекала одна из трубок «колдуна», закрутил, прокачал повторно с отсоединением тяги РДТ – не помогло. Читал, что верный признак воздуха в системе – педаль становится твёрже после нескольких нажатий – так вот, у меня такого нет. Все остальные соединения и цилиндры – сухие. Тормозная жидкость из бачка не уходит. С вакуумником всё нормально, при запуске двигателя педаль проваливается, шипения не слышал. На днях снимал с машины, осматривал со всех сторон, целый. Вылет штока был 1 мм ровно, сделал 1,10 – 1,15, педаль осталась как раньше. Сами тормоза работают, берут где-то в середине хода. Сегодня пытался выставить свободный ход педали, по книжкам указывают, что должен быть 3-5 мм, у меня даже если закрутить в край, меньше 10 мм не получается. Не пойму, почему. Было у кого-нибудь такое, как победили? Вопрос вот в чём. Насколько твёрдая должна быть педаль? Несколько лет назад отдавал машину на сервис, там тоже делали тормоза, после него педаль была твёрдой, почти как на иномарках. Читал на одном из форумов, что возможно чистая тормозуха расшевелила какие-то цилиндры, всё из-за этого, и возможно, скоро всё вернётся к тому, как положено. Насколько это может быть правдой? И, ещё одна возможная причина, которая, как мне кажется, может иметь место. Т.к. задний шланг не пропускал жидкость, задние тормоза были по факту заглушены. Шланг был поменян, циркуляция ТЖ восстановилась. Может это влиять на мягкость педали и насколько заметно? Ездил кто с заглушенными задними тормозами, ход педали меньше был? Всем откликнувшимся – заранее спасибо. |
8.9.2022, 0:12
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А ВУТ смотрел? При торможении обороты не меняются? Не шипит нигде? Шланг ВУТ целый?
8.9.2022, 0:32
#123
А ВУТ смотрел? При торможении обороты не меняются? Не шипит нигде? Шланг ВУТ целый? Да, смотрел, всё ок вроде бы. Обороты не меняются, не шипит. Хотя, один раз слышал какой-то звук относительно похожий при заглушении мотора. После этого много раз запускал и глушил, больше не шипело. Видимо, показалось. Шланг целый, недавно менял. |
8.9.2022, 0:40
#124
Попробуй затянуть ручник и понажимать педаль. Если в результате она станет тверже, то займись регулировкой ручника. Хотя об этом ни в одном из виденных мною источников и не пишут, но в реальной жизни зависимость есть, и достаточно неслабая.
8.9.2022, 0:49
#125
Попробуй затянуть ручник и понажимать педаль. Если в результате она станет тверже, то займись регулировкой ручника. Хотя об этом ни в одном из виденных мною источников и не пишут, но в реальной жизни зависимость есть, и достаточно неслабая. Пробовал, нажимал, на мягкость педали не повлияло, ход только стал чуть меньше, но это, вроде бы, так и должно быть |
8.9.2022, 1:07
#126
Насчет свободного хода педали. Регулировал так?
8.9.2022, 5:27
#127
А зад то схватывает? Регулируй ручник для начала.
Потом заглядуй в бачек. Белмаг это так себе качество... |
8.9.2022, 8:34
#128
8.9.2022, 8:45
#129
ИванычЪ а с задних, если ручник не подведён, стягивает раб цилиндры до планки ручника. Нажал а задних нет, колодки не достали. Как то так ...
8.9.2022, 9:52
#130
Мягкая, твердая... Всё это субъективно. Главный вопрос-машинка тормозит?? Утечки жижи нет?
Мягкая-мож шланг новый раздувается...плюс увеличился объем системы (задние ведь забиты были, а теперь добавился литраж) . Цитата педаль была твёрдой, почти как на иномарках. Ну..я на своей босиком езжу (летом) . В меру мягкая,никакого дискомфорта голым пальцам не доставляет. С твердой было б больно нажимать |
8.9.2022, 10:04
#131
8.9.2022, 11:46
#132
Насчет свободного хода педали. Регулировал так? Да, как раз по этому мануалу А зад то схватывает? Регулируй ручник для начала. Потом заглядуй в бачек. Белмаг это так себе качество... Да, схватывает, звук задних колодок при нажатии на педаль слышен отчётливо. Насчёт качества, ну, не знаю, недавно менял ГЦС на тот же Белмаг, нареканий нет пока что. Ручник попробую. Мягкая, твердая... Всё это субъективно. Главный вопрос-машинка тормозит?? Утечки жижи нет? Мягкая-мож шланг новый раздувается...плюс увеличился объем системы (задние ведь забиты были, а теперь добавился литраж) . Ну..я на своей босиком езжу (летом) . В меру мягкая,никакого дискомфорта голым пальцам не доставляет. С твердой было б больно нажимать Тормозит, хотя и эффективность, как мне кажется может быть и получше. Жижа на месте, это по идее хорошо, хотя если бы уходила, проблему было бы найти проще |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:38 |
