Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова, как так сделать? |
24.8.2009, 1:53
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
подобной темы не нашёл. подскажите, как делается вынос колеса за пределы кузова. примерно как вот тут: Вынос делается элементарно, берутся стальные диски стандартные от жигулей и расширяюся наружу на 40-50мм. Колея увеличивается, устойчивость тоже, при расштрении дисков, давление можно качать не более 1, 7 атм. В жару , летом 1,5 атм. что то я не очень понял про жигулевские диски можно поподробней?и реально ли это сделать в гаражных условиях? я хочу вынести ненамного ,примерно до уровня арок...возможно так? или проще проставки найти? подскажите чайнику Сообщение отредактировал Bars - 24.8.2009, 1:54 |
12.10.2009, 19:40
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата что то я не очень понял про жигулевские диски можно поподробней?и реально ли это сделать в гаражных условиях? я хочу вынести ненамного ,примерно до уровня арок...возможно так? или проще проставки найти? подскажите чайнику процесс идентичен посмотри ссылку (только там уазавоские , но наши делаются так же) РАЗВАРКА ДИСКОВ Сообщение отредактировал коша - 12.10.2009, 19:42 |
12.10.2009, 20:12
#23
ПРОЩЕ ПРОСТАВКИ НАЙТИ КАК ПО МНЕ
12.10.2009, 20:36
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195
если поставить проставку или найти диски с ет0 или отрицательным ет колея станет шире но это опасно!дело не в том что увеличится нагрузка на подшипник а в том что увеличится плечо обкатки !а значит и на рулевое а главное на тебя руль станет крайне тяжёлым на неровной дороге ево просто не удержать |
12.10.2009, 20:41
#25
безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195 если поставить проставку или найти диски с ет0 или отрицательным ет колея станет шире но это опасно!дело не в том что увеличится нагрузка на подшипник а в том что увеличится плечо обкатки !а значит и на рулевое а главное на тебя руль станет крайне тяжёлым на неровной дороге ево просто не удержать бред нормально держу сруль |
12.10.2009, 21:35
#26
безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195 если поставить проставку или найти диски с ет0 или отрицательным ет колея станет шире но это опасно!дело не в том что увеличится нагрузка на подшипник а в том что увеличится плечо обкатки !а значит и на рулевое а главное на тебя руль станет крайне тяжёлым на неровной дороге ево просто не удержать ЕТ никогда не бывает 0 (нулевым) ну а тем более отрицательным!!!!!!!!!!!! Если я что то упустил прошу разъяснить где про такое говорится!!! |
13.10.2009, 10:16
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.8.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 17569 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195 если поставить проставку или найти диски с ет0 или отрицательным ет колея станет шире но это опасно!дело не в том что увеличится нагрузка на подшипник а в том что увеличится плечо обкатки !а значит и на рулевое а главное на тебя руль станет крайне тяжёлым на неровной дороге ево просто не удержать ЕТ никогда не бывает 0 (нулевым) ну а тем более отрицательным!!!!!!!!!!!! Если я что то упустил прошу разъяснить где про такое говорится!!! Как же не бывает, бывает и "0" и положительным и отрицательным ЕТ. А проставка тяжелее, чем вставка при расширении диска. Это уже практика и статистика, против которой не попрёшь. На нашем СТО было расшито (разварено) 12000 дисков на 3000 а/м и ни один не жаловался, что стало хуже ездить. И вообще обсуждать эту тему могут только те, кто ездил на таких колёсах и знает что это такое на собственном опыте, а не по наслышке. Сообщение отредактировал Diskovod - 4.1.2012, 13:26 |
13.10.2009, 11:47
#28
[/quote] Как же не бывает, бывает и "0" и положительным и отрицательным ЕТ. А проставка тяжелее, чем вставка при расширении диска. Это уже практика и статистика, против которой не попрёшь. На нашем СТО было расшито дисков на 3000 а/м и ни один не жаловался, что стало хуже ездить. И вообще обсуждать эту тему могут только те, кто ездил на таких колёсах и знает что это такое на собственном опыте, а не по наслышке. [/quote] а почему при вынужденной установке дисков с ет40 руль стал легче и на колеях стало меньше руль дёргать ? а статистика у тебя такаяже как у автоваз если покупают значит хорошие |
14.10.2009, 19:24
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Diskovod, а сколько стоит разварка?
14.10.2009, 23:09
#30
дискавот на всех форумах пиарится))))
16.10.2009, 16:57
#31
дискавот на всех форумах пиарится)))) а что тут плохого, ты то тоже на каждом форуме, где меня увидел , тоже высказываешь своё мнение. А так как я знаю, что расшивка дисков это классная вещь, то почему бы не по пеарить эту тему. Во всяком случае я не встречал людей, которые после езды на этих дисках сказали что то плохое. А здесь много молодых, начинающих водителей, которые вообще не в курсе этой темы. Вот и работаю в этом направлении. Diskovod, а сколько стоит разварка? Загляни на сайт, там все цены. http://mgm.ucoz.ru/index/0-2 |
29.10.2009, 19:52
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 20963 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
собрался делать вот такого зверя http://www.3dcar.ru/gallery/details.php?image_id=426 там у колес вылет большои.тему прочитал толком никто ничего не говорил.Делал кто сам на проставках?
29.10.2009, 20:49
#33
я буду делать на проставках. Уже попробовал - нормально. Но пока не спешу, т.к. материала не хватает, а пока только 2 колеса выносить - стрёмно
31.10.2009, 22:44
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Разварики делаются на базе штамповок, а это уже говорит о их околонулевой надежности в тяжелых условиях, красиво то красиво но увы и ах....
Проставки больше нагружают подшипники, но справедливо это по большей части для морды машины, да и страшного ничего в этом нет, главное крепеж чтоб был надежным, а не промовские шпильки которые срезает к чертовой матери... ну и раз кто то работает на СТО должен бы знать что вывернуть подшипники в классической ступице способна разве что годзилла какая нить.... Так что полегче на поворотах.. а то эти самые неопытные молодые водители начитаются тут... |
1.11.2009, 15:41
#35
я буду делать на проставках. Уже попробовал - нормально. Но пока не спешу, т.к. материала не хватает, а пока только 2 колеса выносить - стрёмно елай на проставках, только имей ввиду, что нагрузка на передние подшипники будет больше, чем на рассшитых, т.е. припроставке ты смещаешь полностью колесо наружу, а при разварке (например на 30 мм) колесо беговая дорожка выносится только на 1/2 расшивки, т.е. не 15 мм. И при наезде на камешек, будет выбивать руль. Я не просто отговариваю. Я работаю на СТО и профессионально занимаюсь этим вопросом 16 лет. И ставили проставки и расширяли диски. Собрали огромный материал по 200 машинам, на которых делали тюнинг. Делали опрос водителей этих а/м. сделали вывод, что расшивка, выгодней со всех сторон: Лучше держит дорогу, скорость прохождения поворотов лучше - не сносит с дороги, не разбивает переднюю подвеску - экономит ремонр пер. подвески с 1,5 раза. Все машины ремонтировались на нашей СТО и на каждого вёлся журнал. Так что не иди на поводу у тех, кто не имеет в этой теме личного опыта. А только по наслышке и по теории с потолка. На сегодняшний день уже сделано 12 000 дисков. Сейчас ко мне приезжают ребята из Москвы из Набережных челнов (присылают диски с дольнобойщиками или через знакомых по грузовой почте, по Ж/Д. Мой тел 8-921-745-81-80. Михаил. Будут вопросы. звоните. Р.S. я сам вот уже 33 года езжу только на расшивке. Пробовал на легкосплавных или на не расшитых, чуть не попадал в аварии - стиль езды другой и машина ведёт себя по другому. Сообщение отредактировал Diskovod - 4.1.2012, 13:33 |
1.11.2009, 23:22
#36
расшивку я сам могу сделать, но при этом резину нужно ширше. насчёт устойчивости согласен, но руль будет туже
1.11.2009, 23:49
#37
Штамповка изначально ущербна в экстремальных условиях, расшивка ущербна вдвойне засчет дополнительного сварного шва, для покататься аккуратно и красиво сойдет,валилово по грунту приведет ее к концу очень быстро, ну... впрочем как и внезапно возникшая яма с острым углом...
Гость_racer46rus_* |
2.11.2009, 0:13
#38
Проезжающие |
качественные разварки проверены в боях на раллийных машинах и не стоит на них наезжать, выглядит машина на них лучше чем на пафосном 15 литье, дорогу они будут держать лучше за счет того что боковина не подламывается в повороте. Попробуйте купить литые диск с шириной обода например
13" больше 6J 14" больше 6J 15" больше 7J а с разварками можно сделать шормальный широкий диск 175 можно легко ставить на диск шириной 7J |
2.11.2009, 0:39
#39
и как этот 175 будет смотреться на 7j? будет что-то типа:/ \
что для резины не очень. она будет стремиться принять свою родную ширину при манёврах. да и некрасиво будет Сообщение отредактировал Dexiter - 2.11.2009, 0:43 |
2.11.2009, 10:22
#40
Проезжающие |
при бокой нагрузке она не будет стремиться принять свою ширину. видел как у грузовиков подламывается боковина при входе в поворот?
к томуже 175 это ширина боковины а не самого протектора, это тем кто не знает для 175 резины 6-6,5 для 185 6-7J многи может показаться что боковина домиком стоит, но многие хотят же широкую резину поставить.причем чем низкопрофильнее резина, мен более широкий диск потребуется широкий диск под дрифт самое то |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:05 |
