2.4.2009, 16:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 3969 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно мне немного помяли панель задка и крышку багажника ( так вот у нас сдаю назад и не смотрят ) , в результате чего левый задний фонарь был разбит и сама панель была незначительно ( 3-4 см в глубь багажника ) вмята в багажник . в связи с тем что сама панель начинает подгнивать внизу ( в месте ее соединения с днищем ) начинаю подумывать о ее замене . а теперь собственно сам вопрос - при замене панели задка нужно будет каким то образом тревожить заднии крылья ( визуально все ровно , деформации не видно ) или она меняется отдельно ? камасутру просмотрел , но до конца не понял )))) на мой взгляд крылья тут не причем , но всетаки решил спросить ....
8.4.2009, 18:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12124 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно мне немного помяли панель задка и крышку багажника ( так вот у нас сдаю назад и не смотрят ) , в результате чего левый задний фонарь был разбит и сама панель была незначительно ( 3-4 см в глубь багажника ) вмята в багажник . в связи с тем что сама панель начинает подгнивать внизу ( в месте ее соединения с днищем ) начинаю подумывать о ее замене . а теперь собственно сам вопрос - при замене панели задка нужно будет каким то образом тревожить заднии крылья ( визуально все ровно , деформации не видно ) или она меняется отдельно ? камасутру просмотрел , но до конца не понял )))) на мой взгляд крылья тут не причем , но всетаки решил спросить .... крылья можно и нетрогать отсверливаешь старую ставишь и привариваешь новую без особых проблем если с геометрией кузова все путем |
11.4.2009, 9:38
с геометрией норма, на ребре багажника только небольшие вмятины. основной удар ( да и ударом то назвать сложно ) пришелся на левый фонарь, поэтому ее как бы просто вмяло. пробовали вытянуть, но вид всеравно не тот. именно по этому и решил заменить ее. спасибо за ответ , а то уж думал никто и не заморачивался этим ....
15.4.2009, 1:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 12346 Машина:ВАЗ2106 "Демон" Цвет:Бежевый металлик Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, крылья определённо не затрагиваются!
У меня похуже было, исправил:
Кол-во скачиваний: 143Шевроле Трейл Блейзер врезалось на скорости 90 в сзади меня стоящую машину на светофоре! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:51 |
