1.4.2009, 21:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11788 Машина:VAZ-2106 (LADA SIX) Цвет:Небесный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем ребята такая вот проблема: Выйхал я из дома поехал здесь светофор я останавливаюсь всё вроде нормально даже трогатся не ещё не начал тут смотрю обороты пропадают и всё и машина заглохла после чего я попытался завести но без результатно отягали на буксире даже на буксире не завелась искра есть зажигания выстовлена зазор тоже как положено. Но хрен знает куда лезть нехрена не пойму не заводится и всё что делать подскажите ???? Плиззззз
1.4.2009, 21:21
бензин
крышка и бегунок трамблера (не перегорер ли резистор) конденсатор свечи фильтр топлива поменять (бывает засаряется) Сообщение отредактировал mik58 - 1.4.2009, 21:28 |
1.4.2009, 21:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
вообще чтобы двигатель внутренннего сгорания работал ему нужно 3 вещи: топливо(бензин) искра и компрессия,компрессия пропасть так быстро не может, искра как ты говоришь есть, значит смотри подачу топлива.....сними воздухан и нажми на газ и посмотри льется ли бенз в карбюраторе? да и тяжело так понять....схватывает она или просто крутит?
1.4.2009, 21:46
1.4.2009, 21:51
Вчера со своей мучался... Протер крышку трмблера салфеткой снаружи и внутри-завелась с полпинка. А до того-ни разу даже не схватывала. Попробуй.
1.4.2009, 21:52
вообще чтобы двигатель внутренннего сгорания работал ему нужно 3 вещи: топливо(бензин) искра и компрессия,компрессия пропасть так быстро не может, искра как ты говоришь есть, значит смотри подачу топлива.....сними воздухан и нажми на газ и посмотри льется ли бенз в карбюраторе? да и тяжело так понять....схватывает она или просто крутит? Подача топлива идёт блин даже в карбюратаре в камере бенз. Стартёр просто крутит но не схватывает вообще думаю проблема в карбюраторе хотя хрен его знает может ещё в чёмто? Чуть позже гляну и скажу всё точно всё до мелочей расскажу... |
1.4.2009, 22:30
Цитата вообще думаю проблема в карбюраторе хотя хрен его знает может ещё в чёмто? Не думаю. Хоть схватывать должен на остатках бенза. А если просто тупо крутит , без вспышек...Сто пудов-дело в зажигании, если так резко.
1.4.2009, 22:38
Цитата вообще думаю проблема в карбюраторе хотя хрен его знает может ещё в чёмто? Не думаю. Хоть схватывать должен на остатках бенза. А если просто тупо крутит , без вспышек...Сто пудов-дело в зажигании, если так резко.согласен, если бенз подается как ты говоришь а не схватывает значит зажигание, посмотри искра то есть на свечах? |
1.4.2009, 23:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
катушнчку гляди, кантакты
2.4.2009, 9:01
Ребят что за резистор и в каком месте он стоит ? Если можно картинку брости.
Топливо качает, На свечах искра есть катушку тоже поменял на новаю хотя и старая рабочая была. Бегунок тоже новый. А вот на трамблёре привод шестиграника срезать не моглоли ? |
2.4.2009, 9:10
Ребят что за резистор и в каком месте он стоит ? Если можно картинку брости. Топливо качает, На свечах искра есть катушку тоже поменял на новаю хотя и старая рабочая была. Бегунок тоже новый. А вот на трамблёре привод шестиграника срезать не моглоли ? Если на свечах искра есть, то резистор в порядке. Он на бегунке стоит. Срезать привод? Сними крышку трамблера и покрути стартером-крутится вся эта байда? Хотя...на свечах то искра есть, значит-крутится |
2.4.2009, 9:20
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
2.4.2009, 10:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4022 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Трамблер мог не срезаться, а просто перескочить на один зуб... Поставь первый цилиндр в ВМТ на сжатии и посмотри куда бегунок смотрит - точно на первый контакт на крышке или недошел/перешел...
2.4.2009, 10:04
Да всё байда крутится, Вот только понять не могу что ещё надо что бы завелась может ещё что то есть и вышло из строя ?
Читай пост выше Сообщение отредактировал Господин поручик - 2.4.2009, 10:08 |
2.4.2009, 10:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.4.2009 Из: краматорск Пользователь №: 11819 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что не в своей теме, но у меня такая проблемка, Стартер снят, провода накинуты, поворачиваю ключ стартер крутится, тяговое срабатывает, бросаю ключ стартер останавливается, тяговое отбрасываетя, бендекс возвращается в свое положение. ПРИКРУЧИВАЮ стартер к двигателю. Поворачиваю ключ зажигания(подачу топлива временно отключил) , двигатель пытается завестись, бросаю ключ, двигатель продолжает заводится, пока не сниму клему с акб, снял-одел клему двигатель стоит. самое интересное когда я ключ выключил, а двигатель продолжает заводится, поворачиваю ключ заново слышно щелчки тягового, получается тяговое срабатывает и откидывается нормальною че за хрень не пойму
2.4.2009, 10:58
Цитата получается тяговое срабатывает и откидывается нормальною че за хрень не пойму Оно работает нормально, а вот силовые контакты, которое оно замыкает, получаются слипнутыми. Или не возвращается маленький такой шток-толкатель этих силовых контактов. Может, пружина втягивающего на него опирается? Она (пружинка) должна вокруг штока прилегать. Шток внутри пружинки |
2.4.2009, 11:01
Дело в том что тяговое нульцевое, токо поставил
2.4.2009, 11:20
2.4.2009, 11:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
2.4.2009, 11:41
Да всё байда крутится, Вот только понять не могу что ещё надо что бы завелась может ещё что то есть и вышло из строя ? Читай пост выше Мне кажется перескочил зуб либо на трамблере либо на цепи. Попробуй снова выставить зажигание по меткам. dimitros - Да гляну но если и это не поможет то чёрт его знает куда лесть. Уже и Бенза насос снемал деафрагма целая засасывает хорошо и в баке сетку проверил тоже всё чистое без соринок и Карбюратор разберал всё просмотрел всё чистое, И крышку трамблёра сменил и бегунок, И зажигание выставил, И сёровно не хочет ну щя ещё пойду возится. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:28 |
