4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> машинка плоховато заводиться начала ;(
Gypsus
сообщение 29.3.2009, 19:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
контактное зажигание (советы типа "ставь БСЗ" - временно в топку).
Последнее время периодически завожусь не сразу - раньше схватывало практически сразу, сейчас иногда по 3-4 секунды крутить приходится (горячая-холодная - не влияет, как то "от балды" - то заведется то нет).
Пока как бы не принципиально, однако явно что-то изменилось, хочется заранее решить проблему
Короче, хотелось бы узнать - какие факторы влияют на запуск движка? Работой системы зажигания-питания уже после запуска вполне доволен (детонации-троения и т.п. не наблюдается, расход бенза нормальный), не хочется чтобы режим работы на ходу "мастера" сбили..
Еще факты - аккум свежий, перед пуском на холодную бензинчик вручную нагнетаю(грабли с бензонасосом чтобы отмести)..
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 19:34
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Тогда разьве что свечи с проводами стоит проверить.
Raimon7
сообщение 29.3.2009, 19:44
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
У меня на контактной системе так умирала катушка...
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 19:54
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Так что ставь БСЗ.
Gypsus
сообщение 29.3.2009, 20:15
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
расскажи симптомы, плиз.. Неделю назад у меня были еще такие грабли - залипло реле (наверное?) - включил зажигание на запуск, не завелось с 1го раза. отпустил - а под капотом жжжж - "дрель работает".. побежал вокруг машины, отрубил аккум (стоит выключатель массы), пару раз включил-выключил массу (жужжать продолжило при подаче напруги) - разлипло..
Dexiter
сообщение 29.3.2009, 20:31
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
зажигание пораньше крутни
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 11:16
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не раньше, а позднее.
Это раз.
Контакты почисти. Это два.
Временно у кого-нить сними заранее рабочую катушку и сравни. Это три.
Gypsus
сообщение 30.3.2009, 21:42
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Это раз.
всем спасибо за советы!
В выходные попробую крутнуть и почистить :)
Рабочую катушку - хмхм.. Знакомых на классике карбовой почти нет :)
sanika
сообщение 7.4.2009, 19:40
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
проблемка - машина плохо заводиться на холодную - секунд 5-6 схватывает, и то с подсосом только, потом раскручивается так, словно не все цилиндры работают - как трактор, и после двух-трех перегазовок только начинает нормально работать - есть проблема с первой свечой - нагар как от переобагощенной смеси, незнаю что делать. Свечи мсетами менял, провода тоже - ничего не дало
сообщение 7.4.2009, 20:07
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
симптомы похожи на мои.заводить и надо на подсосе только ногу с газа долой-имеется ввиду холодный пуск.проблему решил заменой диафрагмы в пусковом устройстве.цена вопроса 50р. (ремкомплект) ставил сам минут 20.по этому вопросу полно инфы,полазай по форуму.сам лично читал много постов.
sanika
сообщение 7.4.2009, 22:37
Что за диафрагма? где находиться? Это вакуумник на карбе?
ARFG
сообщение 7.4.2009, 23:41
Пользователь №: 2517
Цвет:баклажан
Вот оно(пусковое устр-во), под цифрой 2
Сообщение отредактировал ARFG - 7.4.2009, 23:45
sanika
сообщение 8.4.2009, 18:06
Дафрагма цела, а вот решил посмотреть как себя чувствует ускорительный насос, проверить его диафрагму, открутил крышку, а от туда бензинчик плеснулся. Он дам должен был быть? Если нет, то окуда мог попасть?
сообщение 8.4.2009, 18:28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Эм,не понял...Ускорительный насос,это вообще то носик,там нет диафрагмы,а есть она в пусковом,если там бензин то нада менять...
aaalex
сообщение 8.4.2009, 19:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Диафрагма УН находитьсо сбоку карба, под крышкой, 4 болта на крышке откручивоютсо и вуаля - крышка с диафрагмой у тя в руках ;) приводиться в движение кулачком на оси первой заслонки посредством рычага ;)
sanika - если там был бенз - меняй не раздумывая , стоит копейки а жизнь портит на мильен
Сообщение отредактировал aaalex - 8.4.2009, 19:28
sanika
сообщение 9.4.2009, 10:08
А кто-то знает, откуда там вообще бензин? Или он должен быть в УН? Это впервые у меня так. Раньше сколько снимал - небыло там ничего. Что менять надо? Диафрагму УН? Так она целая, и бензин был не там где крышка, а с другой стороны - там где пружинка...
axit
сообщение 9.4.2009, 11:21
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
у меня одно время плохо заводилась из-за того, что регулировочный винт пускового устройства от вибрации движка откручивался постоянно. Я обратился на сайт "http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/" настроил его как положено, а вместо винтика-заглушки, налил термостойкого герметика, уже 10 тыщ - никаких проблем.
Serega37rus
сообщение 2.12.2010, 20:43
Из: Ив.обл.п.Подвязновский
Пользователь №: 41153
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
Парни , не нашел подходящую тему... хочу узнать ваши мнения . Сегодня мороз более -20 не мог завести , знакомый посоветовал прыснуть в карбюратор "стартовую жидкость"-машина сразу завелась но, не вредна ли она для двигателя???
Denis_2103
сообщение 2.12.2010, 20:57
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
тоже интересно узнать про подобные аэрозоли. не вредно ли это? кто нибудь пользовался?
YaJAROFF
сообщение 2.12.2010, 21:42
Сообщение #20
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Можно пользоваться, но в меру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:56
