Датчик удара |
Датчик удара |
26.1.2011, 22:27
#61
26.1.2011, 22:35
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
... а так вобщем можно сделать,ни чего страшного не будет?... А что может быть страшного? У многих такого датчика вовсе нет. Главное не забывать включать где надо , а то датчик, деньги на который потрачены не малые, не будет отрабатывать свое в безопасности авто... ну он мне с машиной достался ,включать не буду забывать,поставлю тумблер на видное место.просто не хотел настройки сбивать каждый раз-для дома настроено что надо!а вот в городе на оживлённых стоянках иногда лишняя чувствительность.спасибо,так и сделаю |
23.2.2011, 23:03
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2009 Из: ярославль Пользователь №: 19546 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже себе сделаю
20.3.2011, 21:37
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4775 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигналку CYCLON 003, закрепил жестко на саморезы блок на железную перегородку двигателя ( в бардачке за обшивку спрятал) Все класно работает, да вот проблема. в этой сигналки встроенный двухзональный датчик удара. Короче передок авто и передние колеса реагирует на удары четко, а вот зад нада хорошо лупонуть по крылу чтоб токо сработала предупредительная зона ( основная вообще не срабатывает), по задним колесам толку лупить нет, всеравно не срабатывает. В сигналке датчики поставил на максимум.
Думал может дополнительный датчик удара поставить в заднюю часть авто. Может кто подскажет как это сделать с данной моделью сигнализации? Возможно ли чтоб и с дополнительным датчиком роботало 2 зоны на удар? как его подключить? |
3.8.2011, 14:50
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигналку CYCLON 003, закрепил жестко на саморезы блок на железную перегородку двигателя ( в бардачке за обшивку спрятал) Все класно работает, да вот проблема. в этой сигналки встроенный двухзональный датчик удара. Короче передок авто и передние колеса реагирует на удары четко, а вот зад нада хорошо лупонуть по крылу чтоб токо сработала предупредительная зона ( основная вообще не срабатывает), по задним колесам толку лупить нет, всеравно не срабатывает. В сигналке датчики поставил на максимум. Думал может дополнительный датчик удара поставить в заднюю часть авто. Может кто подскажет как это сделать с данной моделью сигнализации? Возможно ли чтоб и с дополнительным датчиком роботало 2 зоны на удар? как его подключить? У меня та же фигня. Сигналка CYCLON-110, датчик - на максимуме, стоит под педалями на моторной переборке, привинчена саморезами. Спереди - терпимо, но можно бы ещё чувствительности, а сзади.... С разгону запрыгнул на багажник - и ноль эмоций. По ходу, датчики в Циклонах дерьмовые. А если их заменить на датчики с других сигналок? Кто подскажет, это поможет? |
13.3.2012, 22:51
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65223 Машина:ВАЗ Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ежай на СТО. Не ломай сибе и нам мозг. И у тебя может его неправильно всунули изначально.
14.3.2012, 15:40
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Бронислав Сообщений: 27 Регистрация: 6.10.2011 Из: Анапа Пользователь №: 57865 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:черный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 11 раз |
... а так вобщем можно сделать,ни чего страшного не будет?... А что может быть страшного? У многих такого датчика вовсе нет. Главное не забывать включать где надо , а то датчик, деньги на который потрачены не малые, не будет отрабатывать свое в безопасности авто... Вот именно, что деньги не малые а толку практически нет, тут можно было и сэкономить. |
14.3.2012, 16:11
#68
Даты постов смотрим, на которые отвечаем, епт...
2.2.2013, 16:22
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
датчик двух зоновый. какая сила удара должна быть чтоб сработал первый уровень (мигнул и пипипкнул) и какой силы должен быть удар чтоб сработал второй уровень(заорала сирена)? на датчики одна крутелка (регулятор), т.е. он сразу регулирует чуствительность первого и второго уровня?
3.2.2013, 18:12
#70
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
да, сразу оба
6.4.2013, 21:00
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2012 Из: Керчь Пользователь №: 70476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигналка CYCLON-110 тож приколы с датчиком устанавливали в горожах умельцы кривожопные задние двери плохо открываються и закрываються а так сигналка норм установили на габариты сказали так написано в инструкции. а так сказали если будут проблемы то во всем виновата сигналка. "если хочешь сделать хорошо, сделай это сам."
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:53 |
