> Датчик удара
fife
сообщение 25.3.2009, 22:33
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ... umnik2.gif
- fife   Датчик удара   25.3.2009, 22:33
- - СВЛ   Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В...   26.3.2009, 11:32
- - KA50Hokum   Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В...   26.3.2009, 12:21
- - fife   Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключи...   26.3.2009, 12:32
- - vaz21063   fife а где датчик закреплён?   28.3.2009, 6:15
- - fife   закреплён под приборкой.... Там от советской антен...   28.3.2009, 20:38
- - vaz21063   надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузо...   28.3.2009, 21:09
- - fife   блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выход...   28.3.2009, 22:14
|- - Антон ВАЗ-2103   Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналк...   8.5.2009, 20:05
- - кобзев   от качения и не будет,если конечно датчик объёма(и...   8.5.2009, 20:41
- - roki   датчик наклона тебе поможет   8.5.2009, 20:47
- - AleZ   Даброго времени суток! Трабла - не работает да...   14.5.2009, 22:49
|- - Denis17   Цитата(AleZ @ 14.5.2009, 22:49) Даброго в...   15.5.2009, 3:09
|- - AleZ   Цитата(Denis17 @ 15.5.2009, 4:09) Цитата(...   16.5.2009, 10:41
- - vic.bear   to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание...   15.5.2009, 10:30
- - nikoSS   парни,а как можно проверить работает ли сам датчик...   13.11.2009, 0:08
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:08) парни,а...   13.11.2009, 0:13
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:13) Цитата(n...   13.11.2009, 0:45
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:45) возможн...   13.11.2009, 0:48
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n...   13.11.2009, 0:58
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n...   13.11.2009, 20:28
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 20:28) пробов...   13.11.2009, 20:59
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 20:59) Цитата(...   13.11.2009, 21:14
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:14) да,заб...   13.11.2009, 21:28
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 21:28) Цитата(...   13.11.2009, 21:32
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:32) Цитата...   14.11.2009, 0:54
|- - MamonT   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 22:32) Цитата...   15.1.2010, 12:59
- - nikoSS   Для проверки работоспособности датчика ,его же не ...   14.11.2009, 11:10
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 14.11.2009, 11:10) Для пр...   14.11.2009, 22:55
- - andrey_g   у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде ес...   28.2.2010, 23:12
- - mixa84   А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигна...   11.3.2010, 20:48
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 11.3.2010, 20:48) А у мен...   11.3.2010, 21:14
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 11.3.2010, 22:14) Цитата(m...   8.4.2010, 21:14
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 8.4.2010, 22:14) а как он...   8.4.2010, 22:15
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 8.4.2010, 23:15) Цитата(mi...   9.4.2010, 21:15
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 9.4.2010, 22:15) ...а ещё...   9.4.2010, 22:10
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 23:10) Цитата(mi...   19.4.2010, 18:01
|- - Warrior   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:01) Цитата(...   19.4.2010, 18:13
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 19:01) вот эти...   19.4.2010, 20:07
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:07) Цитата(m...   19.4.2010, 22:55
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 23:55) порыл в...   20.4.2010, 19:32
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 20:32) Цитата(m...   21.4.2010, 22:33
- - mixa84   а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке ...   16.4.2010, 22:40
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 16.4.2010, 23:40) а кто п...   16.4.2010, 23:21
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 0:21) Цитата(mi...   18.4.2010, 22:36
- - mixa84   так ничего не будет если я правый винтиль покручу ...   19.4.2010, 18:17
|- - Warrior   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:17) так нич...   19.4.2010, 18:23
|- - mixa84   Цитата(Warrior @ 19.4.2010, 19:23) Цитата...   19.4.2010, 19:26
- - lorenss   Здорово, люди. А датчик удара куда лучше поставить...   29.5.2010, 17:11
- - greshnick   на моторный щит ближе к его центру... По крайней м...   30.5.2010, 5:57
- - maxus   Будет работать датчик удара, если его разместить г...   30.6.2010, 9:42
|- - Mitka   Цитата(maxus @ 30.6.2010, 10:42) Будет ра...   30.6.2010, 17:47
- - maxus   Спасибо Mitka. На датчике указан только его тип ...   1.7.2010, 9:08
- - rusik77   Не работает датчик удара-не горят светодиоды, не с...   20.11.2010, 11:08
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра...   20.11.2010, 12:45
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра...   20.11.2010, 20:54
- - rusik77   Его можно как-либо проверить?   20.11.2010, 12:59
- - mixa84   стоит датчик сатурн ммс2,хочу сделать чтобы его мо...   26.1.2011, 20:49
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 20:49) стоит д...   26.1.2011, 22:02
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:02) Цитата(m...   26.1.2011, 22:12
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 22:12) ... а т...   26.1.2011, 22:27
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:27) Цитата(m...   26.1.2011, 22:35
|- - bronic   Цитата(Mitka @ 27.1.2011, 0:27) Цитата(mi...   14.3.2012, 15:40
- - evgen5052   я тоже себе сделаю   23.2.2011, 23:03
- - свой   помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигна...   20.3.2011, 21:37
|- - Skidan   Цитата(свой @ 20.3.2011, 20:37) помогите ...   3.8.2011, 14:50
- - oksalan   Ежай на СТО. Не ломай сибе и нам мозг. И у тебя мо...   13.3.2012, 22:51
- - Роман Кировоград   Даты постов смотрим, на которые отвечаем, епт...   14.3.2012, 16:11
- - SERGINIO_M   датчик двух зоновый. какая сила удара должна быть ...   2.2.2013, 16:22
- - serge-singer   да, сразу оба   3.2.2013, 18:12
- - assus   Сигналка CYCLON-110 тож приколы с датчиком устанав...   6.4.2013, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:32
