25.3.2009, 14:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 3758 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот поставил решетку радиатора взамен старой, но вот крепеж вызвал некоторые затруднения, сверху без проблем, снизу не получается нормально зафиксировать, поворотники+габариты не встают обратно и фары в решётке стоят не ровно. подогнал с одной стороны, с другой решетка уходит вверх. через каждый сантиметр вкручивать саморез не хочется....
а кто как крепил? и если возможно с фотками ...
31.3.2009, 18:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
крепил саморезами так как по другому никак (
31.3.2009, 21:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня точно такая же решетка)))Держица на трех саморезах!!!А внизу есть приливы их нужно за резинку от габаритов запихнуть и норм будет держаца...хотя я видел у др чела просто к крылу прикручена...видимо дыру просверлил)))
1.4.2009, 9:39
вот у меня тоже на саморезах, а низ вставлен в поворотники с габаритами. но туда вода попадают когда машину мою... вот думаю их отрезать и просто прикрутить...
1.4.2009, 18:21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 10969 Машина:VaZ 21060 Цвет:Бэлый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же решетка и у меня, под поворотниками крепил на маленькие саморезы, предусмотренные крепления лучше проабгрерить металическими зажимами, хз как по умному называются, спец. под саморезы.
А вообе этот пластик долго не живет, что решетка начала от крыльев отходить, что арки начали разгибаться, как вариант при помощи фена подгонять по кузову и промазывать внутри эпоксидкой чтоб не вело... |
1.4.2009, 19:15
Её от жара от радиатора чтоли корячит?
2.4.2009, 9:15
если грамотно прикрепить ничего никуда не уйдет. и присандаливать на всю жизнь ёё не стоит. фары не достать тогда. получаеться просто саморезами сверху, по краям, снизу и тогда ничего никуда не уйдет, но только тогда передок в дурках будет
2.4.2009, 14:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8460 Машина:Ваз 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите пожалуйста , извените то что не в тему срочно надо, нужна решетка такая же как здесь обсуждается. Можете подсказать где такую заказать ? Я просто в Якутске живу. У нас такой нет. Срочно надо. Заранее спасибо вам огромное.
2.4.2009, 20:26
19.5.2009, 14:45
недавно видел шестерку с такой же решеткой. саморезов насчитал всего 2, в нижнем часте. жаль сфоткать не получилось. в общем смотрится так как будто её приклеяли или прикрутили всё изнутри. хотя следов не было. у меня она где фары до металла не достают,зазор приличный, а на ней был идеально подогнан. может её нагрели каким-нить термофеном и изогнули специально под форму.... смотрелось как будто так и должно быть. одним словом отличная работа!
Сообщение отредактировал Zaxar13 - 19.5.2009, 17:15 |
24.5.2009, 16:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2009 Из: Саратов Пользователь №: 7789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
как вариант (сейчас в голову пришло) - прикрутить изнутри, места вкручивания саморезов наполнить строительной пеной - вещь крепкая, себе так постараюсь сделать
25.5.2009, 12:31
как вариант (сейчас в голову пришло) - прикрутить изнутри, места вкручивания саморезов наполнить строительной пеной - вещь крепкая, себе так постараюсь сделать идея хорошая. как сделаешь, выложи фотки плиз. в сервес гонял, говорят лучше всего просто изнутри прикрутить на саморезы |
30.6.2009, 10:44
отдал в сервес на покраску машины + они покрасили решетку и прилепили. прилепили как и должно быть. никаких щелей, всё подогнано по фарама и так далее. посадили на саморезы, маленькие черные, что шапку почти не видно и для надежности на длинные обычные саморезы. лучше ничего не придумали.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:39 |
