22.3.2009, 17:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
split не регулируется горячий воздух 22.3.2009, 17:59
Silentium с ними тараеду посмотри куда идет трос с маж трос... 22.3.2009, 18:19
split я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там ... 22.3.2009, 18:22
Silentium Цитата(split @ 22.3.2009, 6:22) я пробова... 22.3.2009, 18:24
split да чето мне как то стремно ее снимать. Запара наве... 22.3.2009, 18:30
Silentium мм ну ето надо глядеть ....ну ты сам по суди чтоб ... 22.3.2009, 18:38
split ))))да, хорошо что у меня хоть звука такого нет. О... 22.3.2009, 18:41
Silentium Цитата(split @ 22.3.2009, 6:41) ))))да, х... 22.3.2009, 18:52
badboy ты про тросс который на краник идет говоришь? в ба... 22.3.2009, 19:28
Silentium Цитата(badboy @ 22.3.2009, 7:28) ты про т... 22.3.2009, 19:47
badboy ссори что оффтоп но все таки, а печку тоже надо сн... 22.3.2009, 20:25
MOTORist Посмотри сначала краник печки, возможно это он у т... 22.3.2009, 21:52
split MOTORist, спасибо огромное!! Завтра буду п... 22.3.2009, 22:28
Misha065 Подерживаю МОТОРИСТА, можеш полку неснимать его ви... 22.3.2009, 23:18
split я вот простого моторного масла туда залил. Стоит о... 23.3.2009, 20:15
sergey06 Цитата(split @ 23.3.2009, 17:15) я вот пр... 23.3.2009, 22:29
Misha065 Ну что моторное масло дает да ничего оно просто см... 23.3.2009, 22:31
MOTORist split
Тогда однозначно меняй его! А то потечет... 23.3.2009, 23:36
split да тосол это дело такое все равно нужно менять.Тач... 24.3.2009, 0:25
split всем спасибо. Сегодня поменял краник. Правда ушло ... 24.3.2009, 18:41
Marves Здоров мужики У меня тросик который на краник иде... 31.3.2009, 20:20
Glebansky Доброго всем времени суток.
У меня трабл либо в кр... 31.3.2009, 20:42
Marves Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 22:42) Добр... 1.4.2009, 20:32
санчес Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 20:42) Добр... 10.4.2009, 21:25
Gypsus Цитата(санчес @ 10.4.2009, 22:25) это сле... 5.11.2009, 15:55
Алёша Цитата(Gypsus @ 5.11.2009, 16:55) Цитата(... 5.11.2009, 16:27
Glebansky MarvesСпасибо за совет, и в правду лучше измерить ... 4.4.2009, 23:55
xDiNaMiT надо снять торпеду и посмотреть куда он идёт,а там... 5.4.2009, 17:11
Marves Не за что Glebansky
Цитата(xDiNaMiT @ 5.4.200... 7.4.2009, 18:49
414080le Цитата(split @ 22.3.2009, 17:59) Давно уж... 9.4.2009, 21:33
Marves санчес большое спасибо, но хомутик на кранике целы... 13.4.2009, 13:36
кабан рычажок горячего воздуха вроде слетел внутри, т.е.... 19.5.2011, 14:09
Ролакс Цитата(кабан @ 19.5.2011, 14:09) рычажок ... 19.5.2011, 14:32
hi4et Мужики,помогите в разрешении вопроса. Есть проблем... 17.6.2011, 15:01
varvar-s Цитата(hi4et @ 17.6.2011, 16:01) Мужики,п... 17.6.2011, 18:07
Mitka 1. Скорее всего кран закис и требует замены, а уже... 17.6.2011, 15:45
романПЕТРОВИЧ3617 Да рукой попробуй перекрыть краник.
Если не сможеш... 17.6.2011, 18:17
hi4et Блин,огромной спасибо всем кто откликнулся))) Не д... 18.6.2011, 13:50
романПЕТРОВИЧ3617 Обращайся , чем сможем тем поможем . 18.6.2011, 13:59
KiR87 Народ выручайте!! Перечитал почти все не н... 25.8.2011, 10:15
Вазульский Цитата(KiR87 @ 25.8.2011, 10:15) Народ вы... 29.8.2011, 10:35
littus У меня тоже в салон поступает горячий воздух, слов... 23.5.2012, 13:01
varvar-s позиция 15-как хочешь так и ставь. хоть летом хоть... 23.5.2012, 15:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 16:42 |
