> не регулируется горячий воздух, приржавел тросик отопителя горячего воздуха
split
сообщение 22.3.2009, 17:59
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Год Выпуска: 1990
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
- split   не регулируется горячий воздух   22.3.2009, 17:59
- - Silentium   с ними тараеду посмотри куда идет трос с маж трос...   22.3.2009, 18:19
- - split   я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там ...   22.3.2009, 18:22
|- - Silentium   Цитата(split @ 22.3.2009, 6:22) я пробова...   22.3.2009, 18:24
- - split   да чето мне как то стремно ее снимать. Запара наве...   22.3.2009, 18:30
- - Silentium   мм ну ето надо глядеть ....ну ты сам по суди чтоб ...   22.3.2009, 18:38
- - split   ))))да, хорошо что у меня хоть звука такого нет. О...   22.3.2009, 18:41
|- - Silentium   Цитата(split @ 22.3.2009, 6:41) ))))да, х...   22.3.2009, 18:52
- - badboy   ты про тросс который на краник идет говоришь? в ба...   22.3.2009, 19:28
|- - Silentium   Цитата(badboy @ 22.3.2009, 7:28) ты про т...   22.3.2009, 19:47
- - badboy   ссори что оффтоп но все таки, а печку тоже надо сн...   22.3.2009, 20:25
- - MOTORist   Посмотри сначала краник печки, возможно это он у т...   22.3.2009, 21:52
- - split   MOTORist, спасибо огромное!! Завтра буду п...   22.3.2009, 22:28
- - Misha065   Подерживаю МОТОРИСТА, можеш полку неснимать его ви...   22.3.2009, 23:18
- - split   я вот простого моторного масла туда залил. Стоит о...   23.3.2009, 20:15
|- - sergey06   Цитата(split @ 23.3.2009, 17:15) я вот пр...   23.3.2009, 22:29
- - Misha065   Ну что моторное масло дает да ничего оно просто см...   23.3.2009, 22:31
- - MOTORist   split Тогда однозначно меняй его! А то потечет...   23.3.2009, 23:36
- - split   да тосол это дело такое все равно нужно менять.Тач...   24.3.2009, 0:25
- - split   всем спасибо. Сегодня поменял краник. Правда ушло ...   24.3.2009, 18:41
- - Marves   Здоров мужики У меня тросик который на краник иде...   31.3.2009, 20:20
- - Glebansky   Доброго всем времени суток. У меня трабл либо в кр...   31.3.2009, 20:42
|- - Marves   Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 22:42) Добр...   1.4.2009, 20:32
|- - санчес   Цитата(Glebansky @ 31.3.2009, 20:42) Добр...   10.4.2009, 21:25
|- - Gypsus   Цитата(санчес @ 10.4.2009, 22:25) это сле...   5.11.2009, 15:55
|- - Алёша   Цитата(Gypsus @ 5.11.2009, 16:55) Цитата(...   5.11.2009, 16:27
- - Glebansky   MarvesСпасибо за совет, и в правду лучше измерить ...   4.4.2009, 23:55
- - xDiNaMiT   надо снять торпеду и посмотреть куда он идёт,а там...   5.4.2009, 17:11
|- - Marves   Не за что Glebansky Цитата(xDiNaMiT @ 5.4.200...   7.4.2009, 18:49
- - 414080le   Цитата(split @ 22.3.2009, 17:59) Давно уж...   9.4.2009, 21:33
- - Marves   санчес большое спасибо, но хомутик на кранике целы...   13.4.2009, 13:36
- - кабан   рычажок горячего воздуха вроде слетел внутри, т.е....   19.5.2011, 14:09
|- - Ролакс   Цитата(кабан @ 19.5.2011, 14:09) рычажок ...   19.5.2011, 14:32
- - hi4et   Мужики,помогите в разрешении вопроса. Есть проблем...   17.6.2011, 15:01
|- - varvar-s   Цитата(hi4et @ 17.6.2011, 16:01) Мужики,п...   17.6.2011, 18:07
- - Mitka   1. Скорее всего кран закис и требует замены, а уже...   17.6.2011, 15:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да рукой попробуй перекрыть краник. Если не сможеш...   17.6.2011, 18:17
- - hi4et   Блин,огромной спасибо всем кто откликнулся))) Не д...   18.6.2011, 13:50
- - романПЕТРОВИЧ3617   Обращайся , чем сможем тем поможем .   18.6.2011, 13:59
- - KiR87   Народ выручайте!! Перечитал почти все не н...   25.8.2011, 10:15
|- - Вазульский   Цитата(KiR87 @ 25.8.2011, 10:15) Народ вы...   29.8.2011, 10:35
- - littus   У меня тоже в салон поступает горячий воздух, слов...   23.5.2012, 13:01
- - varvar-s   позиция 15-как хочешь так и ставь. хоть летом хоть...   23.5.2012, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:38
