> Нивовский блок, все вопросы
Лехин
сообщение 20.3.2009, 23:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10995
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
народ подскажите.какой объем можно снять с нивовского блока.какие варианты,какие комплектующие?
- Лехин   Нивовский блок   20.3.2009, 23:18
- - srg_a   объем 1,7-2,0 геометрии 82х80 82х84 82х88 82х90 8...   21.3.2009, 9:11
|- - Лехин   Цитата(srg_a @ 21.3.2009, 8:11) объем 1,7...   22.3.2009, 23:13
- - TourerV   http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=8...   22.3.2009, 23:18
- - дима44   извините за глупый вопрос, я чё-то немогу понять. ...   16.4.2009, 16:23
- - tuner   без,как родной   16.4.2009, 20:36
- - zid2106   у двигателя 1,7 82х80 и 1,8 82х84 блоки цилиндров ...   19.4.2009, 17:45
- - tuner   разные 21213 и 2130   19.4.2009, 18:08
- - zid2106   значит не годиться, высота блоков разные?   19.4.2009, 19:12
- - tuner   что именно не годится? высота разная   19.4.2009, 19:34
- - zid2106   практически все, от колена до трамблера)   19.4.2009, 20:51
|- - Mad_Doc   Теоретически, 2130 блок выше на 2 мм, чем 21213/21...   23.4.2009, 0:41
|- - zhenya5662   подскажите купил движок номер 2121 - дальше собств...   16.5.2009, 18:43
- - tuner   там и так поршня на 82 стоят   17.5.2009, 0:16
|- - zhenya5662   Цитата(tuner @ 17.5.2009, 4:16) там и так...   17.5.2009, 8:36
|- - Mad_Doc   Цитата(zhenya5662 @ 17.5.2009, 8:36) у ме...   18.5.2009, 21:57
|- - zhenya5662   [/quote] Не парься, я на таком же блоке новый двиг...   20.5.2009, 8:53
- - tuner   zhenya5662 я думал идет речь про 21213 а про 2121 ...   18.5.2009, 21:16
- - Apocalypsyse   Всем доброго времени суток форумчане. Недавно заме...   18.1.2013, 12:42
- - IGORYAN   Все классические и в том числе нивские движки вста...   18.1.2013, 12:51
|- - Apocalypsyse   Цитата(IGORYAN @ 18.1.2013, 13:51) Все кл...   18.1.2013, 13:00
|- - varvar-s   Цитата(Apocalypsyse @ 18.1.2013, 14:00) -...   18.1.2013, 13:21
|- - Apocalypsyse   знаю то что гильзы начинаются с 80мм и 1 ремонт ра...   18.1.2013, 13:56
- - YaJAROFF   См тут К/валы размеры стандарт, -0,25; -0,5; -0,75...   18.1.2013, 18:03
|- - Apocalypsyse   Цитата(YaJAROFF @ 18.1.2013, 19:03) См ту...   19.1.2013, 6:41
- - YaJAROFF   А прочитать выше ссылку религия не позволяет? ...   19.1.2013, 9:09
- - Виталио 473   это с каких интересно пор нивоблок имеет геометрию...   19.1.2013, 9:34
|- - Apocalypsyse   Цитата(Виталио 473 @ 19.1.2013, 10:34) эт...   19.1.2013, 10:35
- - IGORYAN   Apocalypsyse,ты или не понимаешь или не хочешь пон...   19.1.2013, 10:57
- - Виталио 473   у каждого блока 2 ремонтных размера...у нивоблока ...   19.1.2013, 10:58
- - IGORYAN   ЖМИ СЮДА,ЗДЕСЬ С КАРТИНКАМИ!!   19.1.2013, 11:03
- - Leoton   У меня стоит нивовский двигатель 21213 1,7л с коро...   23.1.2013, 14:14
- - Жека 21063   форумчане привет!хочу собрать двигатель от нив...   23.1.2013, 18:55
|- - Виталио 473   Цитата(Жека 21063 @ 23.1.2013, 22:55) фор...   24.1.2013, 6:40
- - Жека 21063   двигатель будет собираться с новья,и хочу не сток ...   24.1.2013, 15:32
- - CRV   У меня почему то бошка копеешная не выдержала, 3 м...   29.1.2013, 10:28
- - bigbo103   Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если ...   4.3.2013, 20:01
- - Виталио 473   смотря что ты хочешь получить от движка....   5.3.2013, 16:00
- - bigbo103   Ну так сказать Надежный двигатель Для города,но чт...   5.3.2013, 22:30
|- - Виталио 473   Цитата(bigbo103 @ 6.3.2013, 2:30) Ну так ...   6.3.2013, 4:21
|- - Вазульский   Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 5:21) объе...   6.3.2013, 11:30
||- - Виталио 473   Цитата(Вазульский @ 6.3.2013, 15:30) а ка...   6.3.2013, 12:06
||- - Вазульский   Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 13:06) че ...   6.3.2013, 12:10
||- - Виталио 473   Цитата(Вазульский @ 6.3.2013, 16:10) втор...   6.3.2013, 15:17
|- - bigbo103   Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 6:21) объе...   6.3.2013, 21:00
|- - Hapl_st   номера сейчас не проверяют, так можно поставить   15.8.2013, 9:57
- - lavr06   номера нет, а модель да! должна быть таже моде...   15.8.2013, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:15
