Audio in в магнитолу, как и возможно ли? |
16.5.2012, 20:25
#141
... Если это всё у меня не получится... то можно другим способом зделать аудио вход? Можно попытаться подключиться в разрыв линии от ФМ-приемника. Нужно только найти правильное место впайки и 5-ти контактный разъем миниджека, который при вставке разема будет отключать радио... |
16.5.2012, 21:09
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 67147 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра буду на радио рынке и докуплю нахватаюших деталей!
Мой вопрос остался актуальным! Есть ли другой способ зделать аудио вход? Чуть не забыл! Я уже везде задавал этот вопрос но так толком никто мне не смог ответить :( У меня СД-ром не читает диски... вернее читает но с трудом, перепрыгивает сам с песни на песню, долго переключается между песнями и вообще долго включается ну и т.д. Я всё там смазал, купил норм. диски тдк, вербатиум НО записывал на скорости 20х так как ниже отказывается записывать. Из-за чего может тупить так сд-ром? Может заменить лазер или или или... Что посоветуете? Я вот задался вопросом! Если докупить все недостающие элементы схемы и их туда впаять. Что-то изменится? Я смотрю тут и для сабвуфера есть место да и вообще тут 30% элементов не хватает. ... Если это всё у меня не получится... то можно другим способом зделать аудио вход? Можно попытаться подключиться в разрыв линии от ФМ-приемника. Нужно только найти правильное место впайки и 5-ти контактный разъем миниджека, который при вставке разема будет отключать радио... Можно пожалуйста поподробнее. Я просто далёк ещё от этого всего. Если можно то на схеме укажи что куда. Буду благодарен! |
16.5.2012, 22:10
#143
Я вот задался вопросом! Если докупить все недостающие элементы схемы и их туда впаять. Что-то изменится? Я смотрю тут и для сабвуфера есть место да и вообще тут 30% элементов не хватает. А не проще будет купить БУ магнитолу с нужным входом в пределах 1 т.р., т.к. новая, например, Кенвуд KDC-3051GY или Пионер DEH-1300MP без USB стоит 2 т.р.? Сообщение отредактировал Mitka - 16.5.2012, 22:14 |
16.5.2012, 22:23
#144
А не проще будет купить БУ магнитолу с нужным входом в пределах 1 т.р., т.к. новая, например, Кенвуд KDC-3051GY или Пионер DEH-1300MP без USB стоит 2 т.р.? Я бедный студент... ) |
16.5.2012, 23:49
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
18.5.2012, 22:12
#146
Нашел! Но есть вопрос!
Подскажите как подключиться к PT2313! Мне для AUX входа. 10 и 14 нога. Перед конденсатором или напрямую? В Разрыв дорожки или нет? И почему так или иначе? |
15.6.2014, 20:32
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2014 Пользователь №: 88531 Машина:ваз2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите а конденсаторы цеплять надо на выход????И как??
Сообщение отредактировал Tolik90900 - 15.6.2014, 21:05 |
1.1.2015, 23:12
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 91021 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите куда подключить audio in ? магнитофон SONY CDX-L480X
2.1.2015, 14:01
#149
caramba_ua
Перед кондеями в разрыв дорожки врезаешь тумблер (переключатель) между доп входами (то что хочешь повесить) и самой дорогой т.е. то что даёт магнитола, чтобы разделить сигналы, иначе не отключив магнитолу включая аукс звук будет плохой (нет согласования). Перед кондеями потому что кондеи стоят как защита от срани на входе (постоянка, помехи). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:54 |
