Audio in в магнитолу, как и возможно ли? |
31.3.2009, 21:04
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2009, 11:02
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2009, 1:55
#23
4.4.2009, 22:46
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10742 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
по описанию вроде подходит к большинству мафонов, только не встречал таких вещей в продаже..((( а так отличная вещица
5.4.2009, 11:52
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да вещица не плохая, но очень уж больно дорогая.
23.4.2009, 1:37
#26
22.5.2009, 11:51
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14235 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста разобраться, куда надо врезаться что бы сделать AUDIO IN вот схемка
sc7400_124.pdf ( 136.3 килобайт )
23.5.2009, 21:41
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитываю на вашу помощь! кто знает что куда паять подскажите!
25.5.2009, 0:08
#29
по ходу ждите помощи от mike_75, по крайней мере он мне разжевал всё чудненько, у меня линейный вход получился, всё классно работает
25.5.2009, 7:06
#30
mike_75 подскажи пожалуйста нам
25.5.2009, 7:17
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитываю на вашу помощь! кто знает что куда паять подскажите! Безимени_1.jpg ( 886.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 Давай принципиальную а не функциональную схему,ну ту, где радиодетали определены и номиналы с названиями подписаны - здесь дохлый номер. Есоли интересно, то помогите пожалуйста разобраться, куда надо врезаться что бы сделать AUDIO IN вот схемка
Кол-во скачиваний: 47 траблы с pdf в опере не могу ни посмотреть ни скачать...
25.5.2009, 11:10
#32
Кол-во скачиваний: 47 траблы с pdf в опере не могу ни посмотреть ни скачать... Вот еще какую раздобыть смог... не знаю сойдет нет... ЕЩЕ_СХЕМА.jpg ( 949.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 |
25.5.2009, 13:27
#33
Тебе нужно найти принципиальную схемку Electric Selector & Volume PT2313 на ней найти что-нибудь типа radio-L radio-R, туда и крячить гнездо, проще всего будет если в твоей pdf есть схема размещения деталей на плате... |
25.5.2009, 17:54
#34
Тебе нужно найти принципиальную схемку Electric Selector & Volume PT2313 на ней найти что-нибудь типа radio-L radio-R, туда и крячить гнездо, проще всего будет если в твоей pdf есть схема размещения деталей на плате... Чувствую затею придется оставить... схемы такой у меня нету... да и внете тоже ее не найти! |
25.5.2009, 17:57
#35
блин как схему из формата PDF вытащить никто не подскажет?
25.5.2009, 18:38
#36
Кол-во скачиваний: 47 Красным - вместо радио Зеленым вместо магнитофона И прочитай всю тему по поводу того, с какой стороны от кондеров и как врезаться. [ Чувствую затею придется оставить... схемы такой у меня нету... да и внете тоже ее не найти! не бжжжжи! на нормальных аппаратах такие места непосредственно на платах обозначают, и частенько такие неполаченные блямбы на дорожках делают, дабы ремонтеру удобно было осцилографом тыкать..... Посмотри, поищи.....
25.5.2009, 20:10
#37
Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитываю на вашу помощь! кто знает что куда паять подскажите! Безимени_1.jpg ( 886.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 тыкать сюда сейчас посмотрю принципиальную схему, а вообще вскрой аппарат, там на тюнере все расписано на выходах Сообщение отредактировал mike_75 - 25.5.2009, 20:12 |
25.5.2009, 20:15
#38
Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитываю на вашу помощь! кто знает что куда паять подскажите! Безимени_1.jpg ( 886.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 тыкать сюда сейчас посмотрю принципиальную схему, а вообще вскрой аппарат, там на тюнере все расписано на выходах Т.е. если я правильно понят, мне нужно впаяться просто в два провода и все??? |
25.5.2009, 20:26
#39
Кол-во скачиваний: 47 все просто :) вот даташит на твой предусилок http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC/PT2313L.html Т.е. если я правильно понят, мне нужно впаяться просто в два провода и все??? нет, не правильно! если просто подпаяешь вход, то будет какафония из входного сигнала и радио, надо сделать разрыв, т.е. когда подаешь входной сигнал, радиосигнал надо отключить, как это сделать расписано выше Сообщение отредактировал mike_75 - 25.5.2009, 20:26 |
25.5.2009, 20:43
#40
Кол-во скачиваний: 47 все просто :) вот даташит на твой предусилок http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC/PT2313L.html Т.е. если я правильно понят, мне нужно впаяться просто в два провода и все??? нет, не правильно! если просто подпаяешь вход, то будет какафония из входного сигнала и радио, надо сделать разрыв, т.е. когда подаешь входной сигнал, радиосигнал надо отключить, как это сделать расписано выше Ой кажется доперло! я в эти два канала врезаю по два провода на каждый, а как определить какие провода замыкаются при вставлении штекера а какие размыкаются? Сообщение отредактировал Evgen-st - 25.5.2009, 20:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:01 |
