13.3.2009, 20:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.9.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4639 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно, сабж. Решил я как-то её снять. Открутил все винты, снял.
А закручиваться обратно они не захотели. Мда. В частности, один который крепит бороду к полу с левой стороны(просто прокручивается) и два, что за панелькой с аварийкой. Кто сталкивался с этим? Что посоветуете? Просто взять саморезы большего диаметра? Просто слишком уж нехилого диаметра придётся брать))) |
13.3.2009, 20:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая же фигня, только с правым саморезом. Левый долго попадал, правый никак не получилось. Думаю просто надо попасть в дырку...
13.3.2009, 20:56
аналогично! я просто вкрутил в ткань, держитсо уже полгода, даи куда сопсно денетса?
13.3.2009, 21:10
Собственно, сабж. Решил я как-то её снять. Открутил все винты, снял. А закручиваться обратно они не захотели. Мда. В частности, один который крепит бороду к полу с левой стороны(просто прокручивается) и два, что за панелькой с аварийкой. Кто сталкивался с этим? Что посоветуете? Просто взять саморезы большего диаметра? Просто слишком уж нехилого диаметра придётся брать))) За панелькой с аварийкой просто поменяй пластмаску, в которую входит саморез - стоит копейки. А про пол - ты уверен, что попал в металл? Возьми тонкое шило, им нашаришь отверстие в полу... |
13.3.2009, 21:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно, сабж. Решил я как-то её снять. Открутил все винты, снял. А закручиваться обратно они не захотели. Мда. В частности, один который крепит бороду к полу с левой стороны(просто прокручивается) и два, что за панелькой с аварийкой. Кто сталкивался с этим? Что посоветуете? Просто взять саморезы большего диаметра? Просто слишком уж нехилого диаметра придётся брать))) За панелькой с аварийкой просто поменяй пластмаску, в которую входит саморез - стоит копейки. А про пол - ты уверен, что попал в металл? Возьми тонкое шило, им нашаришь отверстие в полу... У меня саморезы тоже болтались постоянно,нашел болты маненькие,по размеру отверстий подбирал,закручивал,резьба как бы сама собой нарезается(железо мягкое видимо)Даже если свернется,из капота законтрогаить можно.Боковые сделал,осталось нижние, и пластмаску за панелью прикуривателя прикрутить надежно,и все будет норм,как потеплеет возьмусь за них. |
14.3.2009, 17:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я эти пластмаски выкинул нафик вставил 2 болта на 5мм затянул гайками, получились шпильки, на них одел бороду и затянул, стоит мертво, а эти пластмаски - на один раз.
А в полу дырки найти так и не смог, не помогло и шило, если кто посоветует как их можно найти, буду признателен. А вообще и так держится :))) Сообщение отредактировал mike_75 - 14.3.2009, 18:03 |
14.3.2009, 18:09
14.3.2009, 18:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2008 Из: УФА Пользователь №: 5011 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А можете фотки выложить? Где и какие саморезы и куда вгонять.
15.3.2009, 15:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
закрутил 2 большими саморезами насквозь прям в торпеду. держится почти год.
15.3.2009, 18:50
15.3.2009, 23:36
mike_75, вот одна "камасутра" у меня есть "Ремонтируем ВАЗ-2106", "За рулём" которая. А вторая? Можешь сцылку дать?
Сообщение отредактировал My3blKAHT - 15.3.2009, 23:46 |
16.3.2009, 18:39
22.3.2009, 11:40
24.6.2009, 14:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.2.2009 Из: Веселоярск Пользователь №: 9897 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже правый не подходит, я длиннее взял и воткнул его туда.
6.4.2010, 23:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 7571 Машина:2101 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,подскажите плиз,как этот кронштейн бороды крепится к панели?он продаётся?или его можно самостоятельно чемнибудь заменить?
у меня ваз 2101,поставил панель от 2106,панель брал б.у. и этого кронштейна на ней не было,пришлось бороду прям к панели саморезами приворачивать,сначала держалась,а потом разболталась,надо чтото решать.Помогите! |
7.4.2010, 1:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй на разборке найти так же б/у.она к кузову на 2 х саморезах крепится
17.6.2012, 12:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В продаже самого кронштейна нет точно , ток на разборках искать.
17.6.2012, 12:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
20.6.2012, 18:26
сколько в магазах не смотрел - нет нигде.
Рад бы купить |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:51 |
