> Реактивные штанги(тяги), Чему отдать предпочтения
Misha065
сообщение 11.3.2009, 21:23
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Есть вопрос если возникнит необходимость менять задние штанги(тяги) чему отдать предпочтеня 1сток, тяга с обычной резинкой 1000р; 2усиленные, тяга с полиуретановой резинкой 2000р; 3 самому запресовать резину( лежит в гараже); 4 самому запресовать полиуретан (нужно купить)600р. Что посоветуете на цену непосмотрю главное качество. П.С от 08-09 непредлагать вариант снял поставил! Цена указана за комплект!
- Misha065   Реактивные штанги(тяги)   11.3.2009, 21:23
- - Enkei   Не менял еще, так что на мое мнение можно особо не...   11.3.2009, 21:49
- - tuner   полиоретановые много жесче,если тебе тачка не для ...   14.3.2009, 19:53
- - Misha065   Да я второе пришествия шумахера ездию что спидомет...   14.3.2009, 21:24
- - Grob   Народ, вот думаю надо заменить все реактивные тяги...   18.3.2009, 16:11
|- - Михаил456   Цитата(Grob @ 18.3.2009, 16:11) Народ, во...   18.3.2009, 18:14
- - Misha065   Я как понял если саому менять мат накроет все вокр...   19.3.2009, 0:06
|- - Господин поручик   Цитата(Misha065 @ 19.3.2009, 0:06) Я как ...   19.3.2009, 0:44
- - MOTORist   Misha065 Покупай в сборе. И не забудь WD-40 сразу ...   19.3.2009, 0:58
- - Misha065   wd40 бывает мало эфективна как и жидкий ключ перво...   19.3.2009, 1:12
- - MOTORist   Всё-таки WD-40 свой небольшой эффект дает. Мне тя...   19.3.2009, 4:53
- - Misha065   Спасибо   19.3.2009, 17:18
- - badboy   я их менял когда то сразу купил весь комплект болт...   22.3.2009, 19:43
- - Silentium   я сам вс еделал и посоветую са мза персовать поле ...   22.3.2009, 19:48
|- - xbz   Цитата(Silentium @ 22.3.2009, 20:48) я са...   23.3.2009, 19:39
- - mirei2   А я не советую ничего перепресовывать! потому ...   23.3.2009, 21:29
- - Misha065   Основная причина что они лопаются так называемая у...   23.3.2009, 22:35
- - Grob   Купил 4 тяги вазовские без длинной за 700 рублей з...   27.3.2009, 16:12
- - Андрюхо   короче проблема в следующем: на малых скоростях за...   8.4.2009, 20:05
|- - @лександр   Цитата(Андрюхо @ 8.4.2009, 21:05) короче ...   8.4.2009, 21:05
- - Андрюхо   машине не подвешена:) я за диск резко дергал и слы...   9.4.2009, 16:24
- - максик2   Ничего конкретного там нет. Простоя взял Сайлент б...   13.4.2009, 15:40
- - вовка   Лучше новые, старые иногда ломаются - неприятный с...   13.4.2009, 17:25
- - санчес   народ скажите как определить пора менять тяги или ...   13.4.2009, 21:51
|- - максик2   Цитата(санчес @ 13.4.2009, 22:51) народ с...   16.4.2009, 4:33
- - скляныч   Братцы, только не забывайте при сборке смазать вту...   17.4.2009, 20:52
- - Misha065   А вот литола, негрола ненужно он разрушает резину ...   17.4.2009, 21:06
- - Cepera   Видимо пришла пора.... задний мост гуляет чуток......   21.6.2009, 11:13
|- - Господин поручик   Цитата(Cepera @ 21.6.2009, 12:13) Видимо ...   21.6.2009, 11:16
|- - Хотабыч   Цитата(Cepera @ 21.6.2009, 11:13) Видимо ...   25.6.2009, 21:14
|- - тёмный   Цитата(Хотабыч @ 26.6.2009, 0:14) 1. Смаз...   26.6.2009, 9:11
- - Andriy_IF   А как ВД-ка(ВД-40)относится к резине? Там, знаю,с...   26.6.2009, 14:07
- - jean   Можно запресовывать так: берёшь болт чтобы плотно ...   26.6.2009, 23:04
- - Misha065   Вобщем вывод прост буду менять тяги в сборе, на жо...   1.7.2009, 21:29
- - коша   Надо делать на сайлентблоке заднего амортизатора 0...   1.7.2009, 21:37
|- - flint21rus   Цитата(коша @ 1.7.2009, 22:37) Надо делат...   12.7.2009, 9:30
|- - Misha065   Цитата(flint21rus @ 12.7.2009, 10:30) Цит...   16.7.2009, 20:51
- - МЫХЪ   Цитата(Misha065 @ 1.7.2009, 22:29) Вобщем...   1.7.2009, 21:55
- - коша   МЫХЪ четыре года без проблем так и жесткость не ...   1.7.2009, 22:05
|- - МЫХЪ   Цитата(коша @ 1.7.2009, 23:05) МЫХЪ четыр...   1.7.2009, 22:14
- - коша   Только шайбочки стальные желательно покидать Спас...   1.7.2009, 22:18
- - коша   У меня ХЕНД МЭЙД производитель я сам!!...   13.7.2009, 22:20
- - коша   Врать не буду фотку в нэте нашёл своих не фотал.Не...   16.7.2009, 22:01
- - француз-СПб   Свой вариант тяг, опубликовал здесь, потом перенес...   9.11.2009, 10:59
- - viduka   сегодня заметил что машинка "плавает" ел...   9.11.2009, 16:30
- - serega13   ЛЮДИ,ПОДСКАЖИТЕ!пОСТАВИЛ САЙЛЕНТБЛОКИ ИЗ ПОЛИУ...   13.1.2010, 11:17
|- - Sprpddr   Цитата(serega13 @ 13.1.2010, 13:17) ЛЮДИ,...   13.1.2010, 11:24
- - Timon177   Новые тяги поставил, проездил 4 дня лопнула одна к...   27.4.2010, 22:45
- - rusik77   А подскажите-ка, кто знает: в какие тяги ставятся ...   17.11.2010, 10:21
- - viktor31   Когда купил машину поставил новые реактивные тяги,...   25.11.2010, 17:18
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подробное описание переприсовки в студию, плиз. Мо...   25.11.2010, 17:33
|- - Vini   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.11.2010, 19...   1.12.2010, 21:30
|- - payalnikk   Цитата(Vini @ 1.12.2010, 20:30) Лутше куп...   1.12.2010, 21:40
- - viktor31   1.Снимаем с машины тягу с сайлентблоками. 2.Берём...   25.11.2010, 17:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все зависит от качества втулок.   1.12.2010, 21:31
- - slavyan.777   в мурзилке где уши поперечной штанги под цифрой 2 ...   10.3.2011, 22:25
- - dimasimfi   Цитата(payalnikk @ 1.12.2010, 22:40) Цита...   11.3.2011, 0:01
- - slavyan.777   поменял я тяги один хрен виляет зад. Что может быт...   12.3.2011, 19:34
- - Ролакс   Восьмерка на колесах,едь на балансировку.   12.3.2011, 20:04
- - decel22rus   чем заменить поперечную тягу??? кто знает подскажи...   8.5.2012, 11:11
- - sforse   на днях перепрессовывал сайленты в реактивных тяга...   21.6.2012, 12:13
|- - abcorpse   Цитата(sforse @ 21.6.2012, 13:13) на днях...   21.6.2012, 12:14
- - 1300SL   да я что полиуретана не бачив россыпью... Артур у ...   21.6.2012, 12:45
|- - abcorpse   Цитата(1300SL @ 21.6.2012, 13:45) да я чт...   21.6.2012, 12:47
- - 1300SL   да нет не сложно... прессовать так же как и обычны...   21.6.2012, 13:02
|- - abcorpse   Цитата(1300SL @ 21.6.2012, 14:02) да нет ...   21.6.2012, 13:24
- - vova.tararuev   Всем привет! Решил менять резинки на тягах, ра...   19.8.2012, 22:10
|- - DUL06   Цитата(vova.tararuev @ 20.8.2012, 0:10) И...   19.8.2012, 22:14
- - vova.tararuev   Я имел ввиду тами резинки нивовские, впресовать в ...   19.8.2012, 22:16
- - Роман Кировоград   RE: Реактивные штанги(тяги)   25.3.2014, 14:08
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:53
