> Покраска блока цилиндров
Titan_24
сообщение 9.3.2009, 0:30
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Настало время капиталки.... И вот наконец решился навести марафет в подкапотном пространстве: все намыть и покрасить. С кузовом вопросов вроде нет, обычная краска из балона пойдет, думаю. Но вот блок.... Он вроде как минимум до 90 градусов греется, да еще и маслицо капнуть может..... И вот возникло сомнение какую краску брать, чтобы надолго хватило. Подскажите пожалуйста help.gif
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Misha065
сообщение 9.3.2009, 1:00
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
продается термокраска в балончикх красиш в 2-3слоя и сверху термолаком и будет тебе счастье
Ацетон
сообщение 9.3.2009, 1:04
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Цвет:Красный
Лучше серебрянки ещё ничего не придумали. Стоит копейки, держится долго.
Только вообще нафига блок цилиндров красить? Он пока насквозь прогниёт пройдёт не одно тысячелетие.
Titan_24
сообщение 9.3.2009, 10:48
Цвет:сафари
Misha065 Термокраску в балоне надо будет поискать, я в банках видел чтоб кистью.....
Ацетон А серебрянка, это на олифе чтол ли??
Alexsanches
сообщение 9.3.2009, 11:16
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Я свой обычным балончиком пыльнул(в красный цвет балон за 110р. )))после кап., но смысла разобранным красить нет,я уже на месте покрасил,все-равно видно тока со стороны насоса, Так вот покрасил(смотриться класс"!!!) Всё лето отьездил и ни чего, как была так и осталась....
сообщение 9.3.2009, 11:20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
вот так покрасил,ужо тышшу прошёл,полёт нормальный,
это конечно не блок,а всего то клапанная крышка.И тем не менее.
ИМХО сам блок красить нет смысла.
Titan_24
сообщение 9.3.2009, 12:48
Цвет:сафари
Alexsanches
Пока это основная идея, вот только блок уже разобран и со стороны штанов и стартера поржавело сильно, хочется весь обновить, так сказать smile.gif эстетики ради tease.gif
Круто смотрица!!! clapping.gif Это обычная эмаль из балона, я правильно понял? А если маслецем капнуть ничего не будет??
Misha065
сообщение 9.3.2009, 13:11
для эстетики это хорошо, обычной краски от масла ничего небудет проверено, а вот температуру хуже держит, покрась из банки и сверху термолаком из балончика. Как вариант красиш низ в синий, а вех в серебряный без разделения границ обычной краской из балона, а сверху термолаком (при использовании термолака можно отказатся от термокраски)
Alexsanches
сообщение 9.3.2009, 13:24
Из: Саратов
"ИМХО сам блок красить нет смысла" не знаю как тебе, а мне больше нравиться смотреть на ярко красный блок, чем облезлый и всё такое))
Misha065
сообщение 9.3.2009, 13:50
я вообще 2раза вмесяц мою двигатель открыл чистота, блок сереньким цветом блестит красота, а ржаво грязная сторона как раз со стороны впуского и выпускного( я считаю что если завод красит значит нужно, да и когда под капотом чистота приятней работать ИМХО
сообщение 9.3.2009, 15:08
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Titan_24
Обычный металлик,(только грунт в 2 слоя)пигмент и лак,тоже обычный не термо,но на банке было написано что выдерживает большие температуры.Когда только поставил прогрел машину рукой потрогал а оно такое вроде липкое(потом сказали так и должно быть)краска спеклась и температура не страшна.Если маслицом капнуть ни чё не будет,всё моется обычным авто шампунем.
Titan_24
сообщение 9.3.2009, 22:10
Цвет:сафари
Вообщем вариантов масса.... dntknw.gif Надо по магазинам еще разок пройтись и определиться с типом краски и грунта окончательно umnik2.gif Ближе всего специальная для движков, вот только она стоит 1339 за 150 мл... aggressive.gif http://www.tuninga.ru/tuning/909/
Благо с цветом уже решил: темно-синий dance.gif
Ludvig
сообщение 9.3.2009, 23:06
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А у меня блок серебристый, покрашен из баллончика для выхлопных труб. Трубы в грунте не нуждаются.
Titan_24
сообщение 10.3.2009, 19:02
Цвет:сафари
Все, купил пол-литра термостойкой эмали для металических поверхностей до 400 градусов, единственный минус: черная sorry.gif , а так хотелось ярко-синюю ..... aggressive.gif !!!!!! Ну ладно, придется правда кистью красить, но это фигня......
В анотации написано, что она при 40 градусах превращается в бензо-масло-соле-водо-.....-защитную пленку и типа ей потом все по-фигу comando.gif
Так может после этого покрыть ее нормальной краской из балона и термолаком сверху и должно быть то что надо dirol.gif
Misha065
сообщение 10.3.2009, 19:33
Правильно мыслиш пусть термо будет грунто, а сверху глянцем в любимый твой цвет. Ладно раскажу как сам красил детали под капотом. Первый опыт покрасить рамку вентилятора обычной эмалью вышкурил, обезжирил и пролил с балона в 2 слоя через 7тыс краска начала слезать, щас перекрасил хай гиром черный глянец термо посмотрим что получится) Второй опыт вытек из первого решил покрасить кастрюлю воздушного фильтра вышкурил, обезжирил, прошел черной матовой термо ну ненравится мне когда деталь неблестит покрыл сверху обычной черной глянцевой эмалью 7тыс полет нормальный. Многое зависит от подготовки поверхности нежелей сил сними как можно больше ржи одень на дрель щетку сбей ей легкодоступную ржу, потом в ручную щеткой и финишируй шкуркой запомни чем меньше ржи тем лучше, затем пройдсь ацетоном как следуя обезжиривая место покраски, а затем крась в 2-3слоя
Titan_24
сообщение 12.3.2009, 20:14
Цвет:сафари
Закупился чашечными качетками для дрели, для шлифмашины еще были но обороты там такие что метал выжирать будет. Вот блок после расточки придет и буду красить. Уже всю мелочевку что на блок крепится покрасил. 2-3 слоя вполне хватает, в перерыве сушка прмышленным феном - после даже ацетоном не смыть. Вобщем я доволен. Щас занимаюсь поисками термолака.
ромарио
сообщение 19.4.2009, 19:57
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
прикольно былобы все типо огня и кл крышку тоже открыл капот а там пламя типо
@лександр
сообщение 19.4.2009, 20:34
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
а я вот так сделал, полюбуйтесь
ромарио
сообщение 19.4.2009, 20:58
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
прикольно чем красил
@лександр
сообщение 19.4.2009, 21:04
Сообщение #20
Цвет:жёлтый
обычной краской с балончика, раньше он был синий, как с завода, тоже с балончика красил и краска пять лет продержалась местами только облезла, плохо поверхность зачистил. А так никакой термостойкой краски не брал, все обычной. ток ГБЦ не красил - отмыл
Сообщение отредактировал @лександр - 19.4.2009, 21:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:33
