22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Рулевая, двигается руль.
KTM5
сообщение 31.7.2009, 18:44
Сообщение #101
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
Все таки пришлось заменить редуктор. Люфт стал 10 градусов.
А предыдущий был хорошо прикручен. так что действительно дело было в редукторе
Сообщение отредактировал KTM5 - 31.7.2009, 18:45
сообщение 31.7.2009, 19:04
Сообщение #102
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(FoxXx @ 27.7.2009, 12:24) *
Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) *
Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? Подойдет ли он?
парни привет, у меня после 99 на шахе ощущение что кручу руль от камаза без гидроча, это нормально или отвык? как увеличиить легкость поворота?
а что на 99 есть гидрик? если тяжеловато вертеть то первое и самое простое- посмотри масло в редукторе-вполне возможно там сухо.я так же долил и сейчас руль идет нормально.
silverworld
сообщение 3.8.2009, 16:46
Сообщение #103
Из: Россия
Пользователь №: 17190
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Весьма признателен за помощь в этом вопросе, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?
ромарио
сообщение 3.8.2009, 16:48
Сообщение #104
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже тяжеловато хотя масло есть
_САНЧО_
сообщение 4.9.2009, 18:34
Сообщение #105
Из: Украина,Сумы
Пользователь №: 16878
Машина:ваз 2103
Цвет:зелёная
Год Выпуска: 1977
вообщем у мя такая проблема слишком большой люфт в рулевом
подтягивал винт регулировки стало не много лутше но всеравно руль болтается бесполезно см 8.
снял крышку и, на валу сошки ролик имеет свободный ход, довольно приличный.
Реально заменить сам ролик не меняя вал или как лутше сделать?Прикрепленный файл  Копия_16_karter_rull.jpg ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
electro
сообщение 7.9.2009, 8:22
Сообщение #106
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1994
что лучше: ремкомплект на рулевой редуктор или б/у с разбора?
21063
сообщение 7.9.2009, 19:02
Сообщение #107
Пользователь №: 1876
Год Выпуска: 1990
На 99 есть рейка, и руль там крутится гораздо легче, чем на классике с ее редуктором. Какое масло не лей. Зато обратное тоже верно - выбоины на руль там передаются гораздо сильнее.
Я, кстати, как-то ездил вообще без масла в редукторе, по неопытности. Руль крутился в принципе легко, ну, по меркам классики. Тока обратно "в ноль" сам не возвращался.
STIK
сообщение 7.9.2009, 20:55
Сообщение #108
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Я бы посоветовал взять ремкомплект(пара:червяк-ролик, + подшипники). Сам весной менял это дело. Теперь всё ок. Если берёшь ремкомплект- из старого у тебя остаётся только корпус редуктора, которому редко чё доспевается. А брать с разбора, как кота в мешке. Удачи!
tuner
сообщение 12.9.2009, 18:40
Сообщение #109
Пользователь №: 6913
меряешь вал микрометром(у него очень жесткий допуск) и если вал в порядке то можно просто заменить ролик
разрезаешь старый ролик аккуратно болгаркой,вытягиваешь половинки оси,остатки ролика и регулировочные шайбы.
покупаешь новый ролик(внимательно осматриваешь качество,попадаются сырые) с осью на игольчатых подшипниках,несколько шайб.
меряешь ролик,подбираешь шайбы чтоб небыло люфта и нормально крутился,вставляешь ролик в вал,потом по бокам прихватываешь ось ролика к валу с двух сторон - все готово
viduka
сообщение 13.9.2009, 12:02
Сообщение #110
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите где купить рулевой редуктор БЕЗ маятника и тяг? везде или с ним или с тягами комплектуется,а я все поменял кроме рулевого,а оно сволочь умерло ((( машину кидает в стороны,руль крутится с трудом и люфт офигенный.
Denis17
сообщение 16.9.2009, 13:46
Сообщение #111
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
народ у меня редуктор 07 с карданым валом, почему-то руль у меня шатается, как от этого избавится?
scors
сообщение 21.9.2009, 14:00
Сообщение #112
Пользователь №: 18893
Цвет:светло бежевый
собираюсь ставить рулевой редуктор новый, подскажите по установке и настройке, что нужно делать, советы полезные)
сообщение 21.9.2009, 14:13
Сообщение #113
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&hl=менять
Mad
сообщение 10.10.2009, 21:50
Сообщение #114
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 22:37) *
При повороте руля немного закусывает (руль поворачивается происходит упор и потом дальше крутится) Что это такое? Что делать?
У меня вот из положения "колеса прямо" при повороте направо слегка закусывает. Только вот в этом месте.
Попробую завтра масла долить, но отношусь к этому скептически. Эта проблема у меня появилась резко. Утром не было, а вечером вдруг... Боюсь это связано с заездом на бордюр в этот же день. Хоть и не с разбегу, вроди осторожно, но может не стоило этого делать? Может это быть причиной появления этой проблемы?
Сообщение отредактировал Mad - 10.10.2009, 21:52
Vaha
сообщение 30.11.2009, 10:08
Сообщение #115
Из: Одесса
Пользователь №: 22650
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1981
Mad у меня проблема один в один с твоей, более того, первопричина думаю аналогичная, наехал на бордюр, причем очень аккуратно. У меня просьба, если не затруднит рассказать, как разобрался с этим делом. Смотрел вчера новые рулевые, цена около 80 у.е., но отзывы о нынешнем их качестве оставляют желать лучшего. Вот думаю еще, как вариант съездить на разборку, или же найти Кулибиных, которые ремонтируют старые (родные).
Mishisik
сообщение 2.12.2009, 20:21
Сообщение #116
Из: Москва
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Вопрос такой:
Рулевое колесо повернуто немного вправо,когда еду и хочу руль поставить строго прямо,то авто начинает слегка тянуть в лево( напрягает немного)
люфта особа не чувствуется,машину не водит,иногда при резком торможении могет слегка кидануть(грешу на суппорта,их касатиков менять пора)
что делать чтоб баранка ровно стояла? о
Victor6610
сообщение 2.12.2009, 21:23
Сообщение #117
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Цитата(Mishisik @ 2.12.2009, 21:21) *
Вопрос такой:
проверь среднее положение руля (крутани до упора влево-вправо и найди середину), если руль встанет ровно , переделай схождение, если так-же , как и как и был, в право, то открути баранку и перекинь на шлицах.
Вопрос такой:
проверь среднее положение руля (крутани до упора влево-вправо и найди середину), если руль встанет ровно , переделай схождение, если так-же ,как и был, в право, то открути баранку и перекинь на шлицах.
Сообщение отредактировал Victor6610 - 2.12.2009, 21:24
Mishisik
сообщение 4.12.2009, 6:50
Сообщение #118
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
попробывал перекинуть руль,отвернул здоровую гайку,снял руль,а вот поставить по ровному не получается,незнаю мож руки кривые ,но баранка упорно не хочет залазить в шлицы( хотя на старое место ставится отлично....
Сообщение отредактировал Mishisik - 4.12.2009, 6:51
mik58
сообщение 4.12.2009, 9:31
Сообщение #119
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
смотрим ссылку http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=26
и абзац
Рулевое колесо изготовлено из пластмассы, армированной стальным каркасом. В ступице рулевого колеса нарезаны шлицы со сдвоенной впадиной, а на валу 25 шлицы сдвоенные, что обеспечивает соединение колеса с валом только в одном положении. Рулевое колесо крепится на валу гайкой, которая после затяжки раскернена в одной точке. Вал рулевого управления верхней частью опирается на втулку, запрессованную в трубу верхней опоры.
если есть сдвоенные шлицы то при затяжке может даже лопнуть где шлицы
VASYA!
сообщение 11.12.2009, 21:51
Сообщение #120
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Год Выпуска: 1990
У меня вопрос: Заметил, что руль стал на себя ходить (сначала подумал, что "баранка" открутилась), но потом, глянул вал с "баранкой" ходит, прочел в руководстве, что надо подтянуть гайку на хомуте. Подтянул вроде перестал ходить, километров 100 спустя "баранка" как ходила так и холит, что делать? Может уже подшипник какой-нибудь раздолбался или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 13:44
