4.3.2009, 22:53
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное?
4.3.2009, 23:02
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери.
5.3.2009, 0:22
можно иначе... на пищалку подать плюс от габаритов, а минус с концевика. вот и будет пищать при открывании двери. тока диод ещё надо повесить, а то сигналка не поймёт прикола
5.3.2009, 12:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
еще вариант зацепить на питание габаритов реле которое будет разрывать цепь при включении сигнализацыи,можно использовать цепь блокировки двигателя или доп реле блокировки есле такое есть на сигналке.Это только сырая идея надо бы прикинуть как это реализовать,я например блокировку двигла не подключал и она у меня свободна можно попробовать сделать именно так
5.3.2009, 21:48
Вот блин, у меня нет сигналки, других идей нет?
5.3.2009, 23:07
8.3.2009, 20:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 9850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Серьезно??? Я очень удивлен. Сегодня рылся в своей сигналке и видел обрубленный (+) - не понял нафига он! Если подключу, то сигналка не сгорит - ведь не факт, что этот выход для фар т.к. в инструкции про это не сказано ни слова |
8.3.2009, 21:36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2008 Из: н-ск Пользователь №: 6983 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А В РЕАЛЕ НА РЕЛЮШКАХ МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ ? заглушил двигатель вынял ключ а машина пишит ? или я не прав
8.3.2009, 22:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
продаются даже комплекты такие, одно время у меня стоял... работает элементарно просто - обычный зуммер (пищалка) плюс которой подключается к лампочке, минус - к дверному выключателю. Получается все очень просто - если фары работают, то когда открываешь дверь звучит сигнал...
все очень просто, и не надо никакой сигнализации Сообщение отредактировал kr17 - 8.3.2009, 22:33 |
8.3.2009, 22:59
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Серьезно??? Я очень удивлен. Сегодня рылся в своей сигналке и видел обрубленный (+) - не понял нафига он! Если подключу, то сигналка не сгорит - ведь не факт, что этот выход для фар т.к. в инструкции про это не сказано ни слова Читаем внимательно - это не выход, а вход, предназначенный для подключения концевиков дверей авто, у которых на этих концевиках +, а не "масса". Например - ГАЗ24, или некоторые Форды. Подключи к 7 или 8 предохр. |
11.3.2009, 1:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
возьми писчалку с вагена или с открытки
ток диодик над поставить чтоб ток от водительской дверки писчало,а лучше на ручничок поставь Сообщение отредактировал eleg - 14.3.2009, 0:49 |
21.4.2009, 18:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот один из вариантов решения данной проблемы http://dikoy44.narod.ru/projects/Sygnal.htm я сегодня закончил монтаж, установку и тестирование сего девайса. Могу сказать эмоции положительные. Зуммер пищит не тупо при включенных габаритах и открытой двери, но и проверяет включено или выключено зажигание. Т.е. он включается только при условии, что:
1) Зажигание выключено 2) Включены габариты 3) Открыта водительская дверь. Только я слегка доработал схему. Собрал дополнительный генератор на микросхеме 155ЛА3 и зуммер подключил уже к ней. С контактов предназначенных для питания зумера (на схеме сайта) подается питание на 14 (+) и 7 (-) ногу микросхемы соответсвенно. Зуммер не просто тупо пищит в одной тональности, а выдает сигнал типа пип-пип-пип...(ИМХО так на нервы давит меньше). Плюс питания схемы объединил со входом габаритов (т.е. схема начинает потреблять ток, только когда включаем габариты). Плюс подключил к клемме габаритов на часах, минус взял с минуса часов. Сигнал включенного зажигания с лампы бардачка, протянул провод через приборку до концевика водительской двери и поставил диод, чтобы исключить влияние схемы на сигналку. Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.4.2009, 18:55 |
1.7.2009, 21:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 15741 Машина:2101 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, друзья, я археолог.
Хотелось бы поинтересоваться, каким образом осуществить не постоянное звучание зуммера???? а прерывистое?? Али есть в продаже готовые "попискивающие устройства" ??? |
10.8.2009, 16:58
у меня стояла самодельная система-я про нее писал.найду выложу ссылку для вас. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837
Сообщение отредактировал varvar-s - 10.8.2009, 17:06 |
11.8.2009, 2:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перегоревших предохранителей. поидее то все просто! тупо можно взять за основу падение напряжения на преде... цел -мало оборван велико...
бонусом моно и габариты прикрутить туда же... |
11.8.2009, 13:12
эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перегоревших предохранителей. поидее то все просто! тупо можно взять за основу падение напряжения на преде... цел -мало оборван велико... бонусом моно и габариты прикрутить туда же... Не совсем догнал. Если у тебя сгорает пред, значит в цепи что-то неисправно и после сгоревшего преда весь ток пойдет через сигнализатор. ИМХО не айс (если конечно не мутить сложную схему). |
20.8.2009, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2009 Пользователь №: 13546 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Не совсем догнал. Если у тебя сгорает пред, значит в цепи что-то неисправно и после сгоревшего преда весь ток пойдет через сигнализатор. ИМХО не айс (если конечно не мутить сложную схему). по службе на РЛС помнится, что при сгорании преда загоралась неонка. Думаю что как то на светодиодах можно изобразить. |
20.8.2009, 12:31
Не совсем догнал. Если у тебя сгорает пред, значит в цепи что-то неисправно и после сгоревшего преда весь ток пойдет через сигнализатор. ИМХО не айс (если конечно не мутить сложную схему). по службе на РЛС помнится, что при сгорании преда загоралась неонка. Думаю что как то на светодиодах можно изобразить. Первая и самая простая в реализации идея. Берем реле с нормально-замкнутыми контактами (т.е. которые замкнуты при отсутствии тока в управляющей обмотке) и подаем питание на управляющую обмотку после предохранителя. Пока предохранитель целый и через цепь течет ток, контакты разомкнуты и светодиод не горит. Как только предохранитель сгорает - пропадает и ток на управляющей обмотке... контакты замыкаются... загорается светодиод. Только 13 реле для контроля это перебор. Надо придумать более приемлемую схему (возможно с диодами, выполняющими роль элементов "или")
Кол-во скачиваний: 110Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 12:35 |
20.8.2009, 14:34
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет? |
20.8.2009, 17:02
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет? нет писчать будет |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 1:42 |
