28.2.2009, 15:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите после долгой стоянки машину не заводил а тут пришёл завёл,из капота примерно от карбюратора,и распределителя зажигания пошёл толи дым толи пар,машина троила,ревела хоть обороты на заслнке были около 20,в чём может быть проблема кажется что это дым сильно пахнет бензином от карба
28.2.2009, 16:07
подскажите после долгой стоянки машину не заводил а тут пришёл завёл,из капота примерно от карбюратора,и распределителя зажигания пошёл толи дым толи пар,машина троила,ревела хоть обороты на заслнке были около 20,в чём может быть проблема кажется что это дым сильно пахнет бензином от карба Похоже на то что перелил лишнего бенза в карб,или зажигание,а потом ездил как себя вела? |
28.2.2009, 16:59
потом завёл нормально двигатель работал хорошо но когда ставил машину горячую то заметил как лёгкий дымок от карбюратора идёт чуть чуть практически незаметно
28.2.2009, 17:23
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата потом завёл нормально двигатель работал хорошо но когда ставил машину горячую то заметил как лёгкий дымок от карбюратора идёт чуть чуть практически незаметно Эт нормально,просто бенз из карба испаряется,двиг вель горячий.Главное,что тосол и бенз не течет и проводкой не воняет.Да и погода какая на улице. |
1.3.2009, 7:55
спасибо за ответы
25.3.2009, 21:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
23.4.2009, 9:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 12916 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЖЁЛТЫЙ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите!!!
у меня практически всегда идёт дым из под капота от рабиаторной решётки .тосол не течёт машина не перегревается!!! не чего не пойму !!!!что делать ?что с неё? |
23.4.2009, 10:15
я тоже дымок видел смотрю а на кастрюле где шланг подсоединяется картерных газов зазор и через него и идет дым а еще крышка пропускала воздух на радиаторе
23.4.2009, 11:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите!!! у меня практически всегда идёт дым из под капота от рабиаторной решётки .тосол не течёт машина не перегревается!!! не чего не пойму !!!!что делать ?что с неё? Если это именно дым, а не пар, то проверь систему выпуска на герметичность (ну в яме, чисто визуально). Может выходить или через неплотные стыки, или проржавела. Возможно выходит из системы вентиляции картера. А так как из подкапотного пространства ему выйти некуда, вот и выходит через решетку радиатора. |
23.4.2009, 14:21
Да,пар идёт от самой радиаторной решётки!а если она течёт то тосол должен уходить?
23.4.2009, 14:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
Конешно! причем именно от тосола будет идти густой такой пар, со специФИЧЕСким запахом
23.4.2009, 16:13
Да,пар идёт от самой радиаторной решётки!а если она течёт то тосол должен уходить? Цитата у меня практически всегда идёт дым из под капота от рабиаторной решётки Да ты определись сначала, это все-таки дым или пар? Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 23.4.2009, 16:15 |
24.4.2009, 8:44
пар,точно пар!но запаха сильного нет.И тосол не уходит.
24.4.2009, 10:04
пробку посмотри пропускает наверное
24.4.2009, 11:24
Скорее всего. Может треснула одна из трубок радиатора. Тосол не обязательно должен уходить литрами. Он может уходить и по нескольку грамм, это заметно только через пару недель.
А зимой , пока радиатор холодный, у тебя пар шел? |
21.12.2009, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19980 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что может быть? в сильный минус начал заводить, всё крутило, схватывалось но не заводилась, в итоге от нескольких попыток запахло проводкой в салоне, я попробывал ещё и из под капота повалил дым, в районе аккумулятора, что это может быть?
21.12.2009, 23:10
Стартер...... или Гену перемкнуло......
22.12.2009, 8:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Я сам один раз видел, как толстый плюсовой провод на стартер, если долго крутить, до красна раскаляется. Может это от него дым пошел.
22.12.2009, 11:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21721 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера прогревал машину тоже видел нето дым нето пар,капот открыл из под акума идет что там может быть незнаю может ремень прокручивается на помпе и горит?
22.12.2009, 14:07
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:30 |
