24.9.2011, 19:05
#701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет ну что понеслась: первая часть болета, Гену снял во дворе, пациент снят и готов к операции)) вскрытие покажет)) если бабло есть свободное, замени на 73А-ный, переделок минимум, а моща прет, сабы, усилки и прочее а можно по подробней об этом!! да проблема с обмотка(требует замены)(цена вопроса от 700-900) и якорю тоже кранты(( не держит мощность при включенном ближнем, падает до 12,9, думал реле(проверил народным методом, не оно) теперь я думаю какого гену ставить, главное качественный, средней мощности, и не особого дорогой http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 вот топик, почитай, приценись, стоит ли покупать стандарт 42 А, если 73 А в два раза мощнее, а цена нового думаю не на много больше, а переделок, повторюсь, минимум я себе поставил, все отлично, ток таблетку стандартную, щас менять надо. |
24.9.2011, 19:28
#702
мм как сколько пробежал уже с ним?? |
24.9.2011, 20:06
#703
24.9.2011, 20:27
#704
25.9.2011, 14:36
#705
Всем привет
вот в связи с тем что авто требуеться семье, был приобретен Генератор фирмы LKD Electrical Company 372.3701-03P, 73A 14в (кто что слышал про такую фирму и такого гену) товарищи подскажите как его подключит, в этой теме я не понял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 (( авто очень нужно вот фото ![]() ![]()
25.9.2011, 16:21
#706
товарищи подскажите как проверить работает ли плотомер??
25.9.2011, 16:38
#707
мм как сколько пробежал уже с ним?? езжу мало, поменял еще весной, все норм, кроме таблетки, которую сразу надо было менять. за совет спасибо, мне тоже кажется это оптимальный вариант, а как со стандартной таблеткой можно??? я со стандартной ездил, но походу менять надо, чтото странное с зарядом стало, так что лучше поменять. я брал тот ген, что в статье, а такой первый раз вижу. |
25.9.2011, 18:08
#708
мм как сколько пробежал уже с ним?? езжу мало, поменял еще весной, все норм, кроме таблетки, которую сразу надо было менять. за совет спасибо, мне тоже кажется это оптимальный вариант, а как со стандартной таблеткой можно??? я со стандартной ездил, но походу менять надо, чтото странное с зарядом стало, так что лучше поменять. я брал тот ген, что в статье, а такой первый раз вижу. что менять я тебя не понял? что плохо или хорошо? |
25.9.2011, 20:49
#709
мм как сколько пробежал уже с ним?? езжу мало, поменял еще весной, все норм, кроме таблетки, которую сразу надо было менять. за совет спасибо, мне тоже кажется это оптимальный вариант, а как со стандартной таблеткой можно??? я со стандартной ездил, но походу менять надо, чтото странное с зарядом стало, так что лучше поменять. я брал тот ген, что в статье, а такой первый раз вижу. что менять я тебя не понял? что плохо или хорошо? я про таблетку писал (РР), я оставил родной, вот сейчас он мне моск начал снашать, придется менять на нормальный. а про тот генератор, что ты купил я ваще ничо незнаю, может и таблетка там норм Сообщение отредактировал artem4eg - 25.9.2011, 20:49 |
25.9.2011, 21:22
#710
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2011 Из: москва Пользователь №: 57333 Машина:ВАЗ-21064 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
машинка на 5) удачи в дальнейшем тюнинге
25.9.2011, 22:19
#711
artem4eg
всё может быть(за 2200 купил на рынке, нету у нас не где их, в 100км Тольятти, сам живу в городе где производят большинство запчастей(рекардо, ДААЗ и так далее) для наших авто, а гену ели нашел машинка на 5) удачи в дальнейшем тюнинге денег пожелай ладно спасибо на этом |
26.9.2011, 11:43
#712
Всем хорошого времени суток
вот я нашел в нашем городе такое реле буду ставить смотреть, сейчас поеду всё устанавливать и делиться впячитлением)) |
26.9.2011, 13:49
#713
Всем хорошого времени суток вот я нашел в нашем городе такое реле буду ставить смотреть, сейчас поеду всё устанавливать и делиться впячитлением)) вот такое мне тоже надо! |
26.9.2011, 18:15
#714
Всем хорошого времени суток вот я нашел в нашем городе такое реле буду ставить смотреть, сейчас поеду всё устанавливать и делиться впячитлением)) вот такое мне тоже надо! покупай, 315 рублей это копейки по сравнению со старым реле)) Всем вечер добрый Гена установление, реле тоже, всё делал по схеме на форуме(парни кто додумал спасибо) результатом да волен как ребенок результаты на холостых 1 мини 13,6 + свет и туманки (13,3) 2 среднее 13, 95 + (13,75) 3 большее 14 + (13,95) на 1500 оборотов, под нагрузкой(свет, противотумаки, вентилятор, печка, магнитола) 1 мини 13,4 2 сред 13,7 3 больше 14,3 супер я не желею потраченных денег сил, думаю только реле в салон поставить осталось - ремонт передней подвески(шаровые амортизатор) - ремонт дверей( пели, замки, ручки, общивка) - по электрики диагностика |
26.9.2011, 19:32
#715
яб купил, да нет у меня в говногороде их, все обьездил, вот через инэт ща закажу.
26.9.2011, 20:11
#716
26.9.2011, 22:06
#717
только хотел посоветовать трёшку реле, красава что сразу купил ! зарядка должна не падать на оборотах ниже 13.2, на ХХ <censored>... вольтметр стоит ?
26.9.2011, 22:58
#718
27.9.2011, 11:39
#719
13.2 это минимум зарядка, акб так не заряжается =) бери любой вольтметр, хотя бк тоже не плохо =)
27.9.2011, 13:33
#720
13.2 это минимум зарядка, акб так не заряжается =) бери любой вольтметр, хотя бк тоже не плохо =) типа пусть не зарежаеться, ему полезнеей ладно кто мне подскажет такую вещь, при заведенным двигатели больше 1000 об начинаются помехи на мафоне, почитал пару тем, поменял стакан, бегунок, кондесатор, не помогло((( что ещё? как бороться с помехами, раньше небыло такого((( |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:42 |
