> Моя голубая мечта, ВАЗ 21061 GT
евгений1810
сообщение 27.2.2009, 23:21
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Предисловие. Первая встреча
Желанием купить себе авто я загорелся 2 года назад, когда у дяди покатался на мерсе. Для достижение своей цели я решил летом устроился на работу на СТО ну не с бухты-барахты машину брать, и в движке я там научился разбираться, кузовными работами занимался и специальность маляра освоил частично. Я там работал два лета подрят ну я ещё учусь по этому только летом работал. С июня я искал себе авто, ну так не чего путевого и не нашел..
в Самаре дядя у меня слег из-за свой машины с инсультом(ремонтеров сам ну видима не удачно, на СТО не ездил категорично) ну тетка и позвонила, сказала продаю машину если нужна приезжай, съездил на выходных посмотрел в ней было много не сделано.. Прикрепленный файл  DSC00004.JPG ( 30.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
и все в пыли была (ну сами понимаете что значит без хозяина месяц два стояла) Прикрепленный файл  DSC00008.JPG ( 26.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
, дома почитал свои финансы и надумал брать. Прав у меня не было и на данный момент нет(мне нет 18), мать была не против брать и 3 октября я сделал себе подарок и осуществил свою мечту…
Эпизод первый, знакомимся ближе))
Ваз 21061
Год выпуска: 1989года
Цвет: Серо-голубой
Двигатель: Троишный(2103) 1.5
КПП: 4-ступка
Пробег: 95тыс. км
На следующий день отмыл её, почистил все, выкинул из бардачка и багажника ненужные вещи: лампочки и предохранители сгоревшие, болты и свечи ржавые… Загнал на подъемник поменял датчик заднего хода, подрегулировал карбюратор(а троила по страшному), краник печки(заклинено его), там стоял стандартный копешный приемник(он фурычил) я его перепаял и сделал как усилитель для mp3 плеера или мобилы как у меня(не хотел магнитолу покупать свиснут и все такое). Когда мать научилась нормально ездит, под новый год поменял сцепление, корзину сцепление, выжимной(ну сделал подарок, а то на перекрестка со второй трогался), поменял обмотку на генераторе а то он в место положенных 13,8-14,4 выдавал 12,7-13,0(в один вечер когда машина глохла я раз 7 просил чтобы меня с буксира завели, а то из-за габаритов и ближнего света он сажал аккумулятор). Не давно утром обнаружил что моё авто вскрыли свистнули руль и козырек, хорошо в багажнике был стандартный классический, после погнал авто на СТО там нашелся козырек(недавно в козырек вмонтировал платформу освешености от 08 модели). Там поставил сигналку, почти сам у электрика совета спрашивал. Поставил всё успешно ещё на люк кнопку поставил(точно не сольют). За первые пять месяца я познал все радости и беды…
я отремонтировал и поменял в авто:
1) краник печки
2) датчик заднего хода
3) прокладку на топливном насосе
4) масло поменял в движке(ну на всякий случай, походу там минералка была залита)
5) сцепление, корзину сцепление, выжимной подшипник
6) оживил 527 реле, и Реле поворотов
Эпизод второй, на не перейти на ты нам?
Под капотом теперь что твориться:
1) Бесконтактная система(старый оскол)
2)Новый Карбюратор Озон (Дааз)
3)Насос (Дааз)
4)Патрубки(Балаково), краник печки керамический(LUZAR), тосол обновлен
5) Установлено новое сцепление
6) Установлена 5и ступенчатая КПП
7) Генератор от ВАЗ 2107(инжектор) на 73А, с реле 3-х контактном режимом зарядки
8) Обновлена почти вся ходовая(шаровые, саленблоки, пряники стабилизатора, подшипники)
9) Б\у хороший рулевой редуктор
Наружная часть авто:
1) Евро ручки
2) Реснички на очках самодельные стоял
3) Оптика обновлена(оптика + белоснежные лампочки) + противотуманки от Ваз 2108
4) Установлены 13"диски сток с резиной Белшина;
Внутренний часть авто:
1) Врезанные передние колонки (MISTORI), задние самодельные(корпус от старых советских, динамики новые неизвестной фирмы)магнитола с USB and Micro SD
2) Вставки шкалы приборов со светодиодной подсветкой(синие)
3) Кнопки управления световыми элементами от Ваз 2115
4) Подсветка бордочка + полки(синия), в козырек врезана подсветка от Ваз 2110(белый), подсветка задней полки(синия), подсветка богажника(белая)
5) Авто сигнализация с автозапуском Star line, активатор на передних дверях, активатор багажника, включения ближнего света фар, две блокировки старте, дистанционная блокировка зажигания
6) Предохранительная колодка от Газ 3110
7) Полная шума изоляция(кормя крышки багажника)
8) Кожух рулевой от Ваз 2107(с переносом аварийной кнопки)
Итог на конец 2012 года:
Сделано много(салон только 3 раза разбирал), возможно что забыл указать, что вспомню дополню.
Пока в планах получить права ориентировано в апрели, авто подсос уже на подходе, надо обратить внимание на КПП и поменять на нормальное масло, но двигатель радует по 12 очей компрессия, на ржавчину нет намека)) а остальное всё сделаю!!!
2013 год
январец))
установлен и протестирован САУВЗ
техника супер, параметры сток, в планах поставить реле печки, отключение возбуждения и кнопки ручного управления))
Сообщение отредактировал евгений1810 - 8.1.2013, 22:10
- евгений1810   Моя голубая мечта   27.2.2009, 23:21
- - LADA VFTS   Отличная машинка! И подход у тебя к ней серьёз...   27.2.2009, 23:31
- - Саня Самара   кузов вроде нормик,симпотичное авто а какие планы?   27.2.2009, 23:33
- - МЫХЪ   Приветствую в клубе))) Приятный цвет))) А вот приб...   27.2.2009, 23:36
- - евгений1810   Цитата(LADA VFTS @ 27.2.2009, 23:31) Отли...   27.2.2009, 23:54
- - Dexiter   блин))) твоя машинка цветом очень напоминает игруш...   28.2.2009, 0:13
- - Karam   Машика супер, особенно бампер родной, когда я свою...   28.2.2009, 0:37
- - евгений1810   Цитата(Dexiter @ 28.2.2009, 0:13) блин)))...   28.2.2009, 9:25
- - евгений1810   вот ещё фотки выгладываю салон и под капотом...:)   28.2.2009, 13:41
|- - кобзев   Гламурненько выглядит..особенно полоски на дефлект...   1.3.2009, 11:17
- - Туарег   Привет машина хорошая очень,молодец что занимаешьс...   28.2.2009, 14:33
- - евгений1810   Цитата(Туарег @ 28.2.2009, 14:33) Привет ...   28.2.2009, 15:17
- - Dexiter   а что у тебя в пепельнице светится?   1.3.2009, 2:57
- - евгений1810   Цитата(Dexiter @ 1.3.2009, 2:57) а что у ...   1.3.2009, 11:14
- - евгений1810   Всём доброго дня... Вот нашел время написать(ещё...   27.5.2009, 17:25
- - евгений1810   Всем доброе время суток.... вот наконец-то сдела...   23.6.2009, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(евгений1810 @ 23.6.2009, 22:37) жд...   23.6.2009, 22:04
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 23:0...   23.6.2009, 22:13
- - Господин поручик   Вот если колпаки нравятся-это очень хорошо. ИМХО-и...   23.6.2009, 22:22
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 23:2...   23.6.2009, 22:28
- - andryuha.str   Нормальный авто, молодец! Кузов вроде в норме....   23.6.2009, 22:42
- - евгений1810   Цитата(andryuha.str @ 23.6.2009, 23:42) Н...   24.6.2009, 7:01
- - евгений1810   Всем доброго время суток... ..ну вот дошли у мен...   25.6.2009, 7:59
- - Туарег   имхо не пили поддомкратники пригодятся зубильные д...   25.6.2009, 12:48
- - евгений1810   Цитата(Туарег @ 25.6.2009, 13:48) имхо не...   25.6.2009, 18:18
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 25.6.2009, 19:18) Ци...   25.6.2009, 20:48
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 25.6.2009, 21:48) Цитата(ев...   25.6.2009, 21:19
- - евгений1810   ну вот я неделю как сдела деское кресло, дела 3 дн...   28.6.2009, 19:21
- - евгений1810   Всем доброго времени суток... ну вот занялся я под...   23.7.2009, 21:35
- - евгений1810   .. сегодня поставил диоды на подсветку на номера, ...   24.7.2009, 21:39
|- - Господин поручик   Цитата(евгений1810 @ 24.7.2009, 22:39) .....   24.7.2009, 22:23
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2009, 23:2...   25.7.2009, 9:39
|- - Господин поручик   Цитата(евгений1810 @ 25.7.2009, 10:39) Ци...   25.7.2009, 15:49
|- - коша   ЦитатаНе...проставок не надо. Эта модель...вишь-ко...   25.7.2009, 18:28
- - ZetRider   Нее..Сполер не надо.Хотя на любителя.Тюнинг должен...   25.7.2009, 10:41
- - евгений1810   ЦитатаНе...проставок не надо. Эта модель...вишь-ко...   26.7.2009, 16:55
- - евгений1810   всем вечер добрый... руки у меня не дошли до споле...   28.7.2009, 22:29
- - евгений1810   ау... не кто, не чего не знает!!!!   29.7.2009, 20:54
|- - Господин поручик   Цитата(евгений1810 @ 29.7.2009, 21:54) ау...   29.7.2009, 21:08
- - OlgierD   рано или поздно не сможешь включит передачу, подши...   31.7.2009, 18:34
- - евгений1810   Цитата(OlgierD @ 31.7.2009, 19:34) рано и...   31.7.2009, 20:38
- - евгений1810   ура я сегодня прошел тех осмотор , в начале наче...   4.8.2009, 10:47
|- - sansey   Цитата(евгений1810 @ 4.8.2009, 11:47) ура...   4.8.2009, 12:28
- - евгений1810   Цитата(sansey @ 4.8.2009, 13:28) Цитата(е...   4.8.2009, 15:00
- - евгений1810   всем добрый ночи... вот только приехал с Никольс...   5.8.2009, 2:20
- - евгений1810   всем добрый вечер... ездил в Самару на днях, там к...   10.8.2009, 22:03
- - евгений1810   Всем доброй ночи... ура я наконец-то доделал часы:...   14.8.2009, 0:25
- - евгений1810   всем добрый вечер... ну наконец-то я сделал патруп...   18.8.2009, 22:20
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 18.8.2009, 23:20) вс...   18.8.2009, 22:27
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 18.8.2009, 23:27) Цитата(ев...   19.8.2009, 16:13
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 19.8.2009, 17:13) Ци...   19.8.2009, 17:08
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 19.8.2009, 18:08) Цитата(ев...   19.8.2009, 17:55
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 19.8.2009, 18:55) аа...   19.8.2009, 21:22
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 19.8.2009, 22:22) Цитата(ев...   19.8.2009, 23:53
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 20.8.2009, 0:53) Цит...   20.8.2009, 8:48
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2009, 9:48) Цитата(евг...   20.8.2009, 9:33
|- - Bars   Цитата(евгений1810 @ 20.8.2009, 10:33) да...   20.8.2009, 12:20
|- - ромарио   Цитата(Bars @ 20.8.2009, 13:20) Цитата(ев...   20.8.2009, 12:54
|- - Bars   Цитатада лучше полюбому - -у меня много проблем у...   20.8.2009, 13:25
- - евгений1810   Цитата(Bars @ 20.8.2009, 14:25) Цитатада ...   20.8.2009, 13:57
- - МЫХЪ   Ну как знаете..... за 3 года эксплуатации проблем ...   20.8.2009, 14:19
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2009, 15:19) Ну как зн...   20.8.2009, 17:49
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 20.8.2009, 18:49) по...   20.8.2009, 19:06
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2009, 20:06) Цитата(ев...   20.8.2009, 19:32
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 20.8.2009, 20:32) Ци...   20.8.2009, 20:46
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2009, 21:46) Цитата(ев...   9.9.2009, 13:41
- - евгений1810   Всем доброго время суток... я наконец на своем опы...   27.9.2009, 10:22
- - NeonKIR   по пьяне отобрали ? и чё это за жидкий гермети...   27.9.2009, 11:12
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 27.9.2009, 12:12) по пья...   27.9.2009, 12:48
- - евгений1810   Всем добрый вечер кто читает эту тему ну вот рук...   29.9.2009, 22:06
- - Господин поручик   Ну...молодец...что сказать. Толко нафига реле?   29.9.2009, 22:10
|- - ромарио   Цитата(Господин поручик @ 29.9.2009, 23:1...   29.9.2009, 22:24
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 29.9.2009, 23:1...   29.9.2009, 22:40
|- - ромарио   Цитата(евгений1810 @ 29.9.2009, 23:40) Ци...   29.9.2009, 22:47
- - евгений1810   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:47) Цитата...   29.9.2009, 22:59
- - евгений1810   Всем доброго времени суток... ну я продолжил с уст...   4.10.2009, 0:34
- - евгений1810   Всем добрый вечер... у меня риторический вопрос чт...   4.10.2009, 22:18
|- - МЫХЪ   Цитата(евгений1810 @ 4.10.2009, 23:18) Вс...   5.10.2009, 8:04
|- - Господин поручик   Цитата(МЫХЪ @ 5.10.2009, 9:04) Цитата(евг...   5.10.2009, 19:55
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 5.10.2009, 9:04) Цитата(евг...   5.10.2009, 19:48
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2009, 20:5...   5.10.2009, 20:01
- - Господин поручик   Конечно можно. Просто МЫХЪ намекал, что он будет п...   5.10.2009, 20:05
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2009, 21:0...   5.10.2009, 20:08
- - Господин поручик   А я и не знаю...как определить А оно тебе надо? ...   5.10.2009, 20:16
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2009, 21:1...   5.10.2009, 20:17
- - NeonKIR   евгений1810 не кого не слушай ставь 62, гена потян...   5.10.2009, 20:19
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 5.10.2009, 21:19) евг...   5.10.2009, 20:26
- - Господин поручик   Не хочу вас огорчать, но напряжение 12,6 еще ни о ...   5.10.2009, 20:31
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2009, 21:3...   5.10.2009, 20:35
- - евгений1810   ...да только я вспоминал про приобретение тестора,...   5.10.2009, 22:05
- - евгений1810   Вечер добрый всем… … вот продолжил я р...   7.10.2009, 20:38
- - NeonKIR   выкинь его ! не вешай этот БРЕД на авто   7.10.2009, 20:43
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 7.10.2009, 21:43) выкинь...   7.10.2009, 20:49
- - евгений1810   всем вечер добрый... прошу помощи кто шарит в элек...   12.10.2009, 21:58
- - МЫХЪ   1й пред смотрел??? Он первый в списке на проверку...   12.10.2009, 22:02
- - евгений1810   Цитата(МЫХЪ @ 12.10.2009, 23:02) 1й пред ...   12.10.2009, 22:22
- - евгений1810   Цитата(евгений1810 @ 12.10.2009, 23:21) Ц...   13.10.2009, 12:00
- - евгений1810   всем вечер добрый... ну вот покрасил в каструлю кр...   16.10.2009, 22:22
- - ZetRider   А фото будут ?   17.10.2009, 7:03
- - евгений1810   Цитата(ZetRider @ 17.10.2009, 8:03) А фот...   17.10.2009, 9:10
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 15:45
