#91
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
При помощи пресса
#92
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 73736 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#93
#94
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#95
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Интересный вопрос:
RE>>а как потом выпресовать подшипник? RE>>При помощи пресса Но как? Если спресовывать подшипник, то внешнее кольцо полюбому останется в ступице, внутреннее вылезет вместе с шариками. А дальше - каким образом достать внешнюю? За что там зацепить, чтоб ее выпресовать. С одной стороны там глухая стенка. |
#96
Разобрался. вчера этим как раз занимался.
Подшипник с ступицы выходит весь, кроме внутреннего кольца,оно остается на оси кулака. его надо болгаркой подрезать и зубилом расколоть. Подшипник одноразовый. Зажимать гайку надо до посинения метровой трубой пока идет, иначе ему гаплык. Зазора быть не должно вообще. |
#97
Разобрался. вчера этим как раз занимался. Подшипник с ступицы выходит весь, кроме внутреннего кольца,оно остается на оси кулака. его надо болгаркой подрезать и зубилом расколоть. Подшипник одноразовый. Зажимать гайку надо до посинения метровой трубой пока идет, иначе ему гаплык. Зазора быть не должно вообще. А где же фото всего проделанного? А то процесс звучит что то уж прям жутковато. |
#98
а что там фотографировать?
По аналогии замены подшипникеа задней ступицы восьмерки все делал. Вот интересно - супорт восьмерочный должен чуть шататься на направляющих пальцах? Брал б.у, хотя к тормозам претензий как бы нет. |
#99
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Строгое предупреждение от модератора payalnikk Лично для STEPA 62, последнее китайское предупреждение. Купля продажа в соответствующих ветках. |
#100
#101
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2014 Пользователь №: 87653 Машина:2105 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет!
Не осталось чертежей? Скинь, пожалуйста, на мыло akhij@mail.ru. Спасибо! |
#102
#103
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
немного обновлю тему.
не так давно переделал передние подшипники. а сделал очень просто.в нашей области есть город "Гай".через знакомого заказал переходники для перехода под 08 ступицы,по получению посылки сразу осмотрел переходники.внутренняя часть переходника,что одевается на ось выточена с сохранием размеров самой оси.ступицы взял,забрав у знакомого балку с 9ки.поменял подшипники,собрал все на место и радуюсь тишиной и накатом,который стал лучше процесс установки описал в своей теме.страница 129,пост 5134 |
#104
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Никита Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2014 Пользователь №: 90917 Машина:ваз 2103 Цвет:золотой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот мне сделали задние 08 усиленные стальные ступицы под передний подшипник от 08 на заказ. Как видно на фото у этих ступиц широкий бурт для проставок шириной в 4 см, так что колеса можно растопырить в общем на 7 см. Если кому нужны такие пишите, изготовлю и отправлю. ![]() ![]() ![]() Здравствуйте, хотелось бы купить такие. Меня интересует стоимость? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 20:27 |
