#41
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Шарясь по просторам интернета,я все же нашел эту статью с журнала "За рулём" № 7, 1999 год, страница 144. Кому надо вот здесь можете скачать без регистрации. Изучил, почитал. Так же был на ваз.ее. В итоге делал все сам, чертил чертежи в автокаде, потом отдал токарю. Он все сделал по чертежам. Переточил кулак, выточил втулку под подшипник, упорную втулку. подшипник передний от 2108, ступица от оды. Все это я делал совместно с переделкой тормозов от 2110 на 13".
Вот так получились поворотные кулаки после токарных работ ![]() ![]() А вот так все выглядят в сборе ![]() ![]() Установленные на машинке ![]() ![]() Сообщение отредактировал Alex3101 - 4.3.2011, 11:13 |
#42
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2007 Из: Вязники Владимирская обл. Пользователь №: 1236 Машина:2106i Цвет:зелёно-синий металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если нужны чертежи ступицы под подшипник 2141 ищите в инете журнал "За рулём" № 7, 1999 год, страница 144.
#43
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
А Есть Смысл Делать Под Москвичевский Подшипник? Во Первых Сам Подшипник Дороже, Во Вторых Его Тяжелее Найти. В Третьих Переделать Кулаки Под Ступицы Оды Или Девятки Дешевле Чем Точить Ступицы! Хотя Решать Вам
#44
Snake101! Так никто и не спорит что дешевле, просто статья 99 года выпуска. Видимо в то время это было гениальным решением...
#45
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45777 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Шарясь по просторам интернета,я все же нашел эту статью с журнала "За рулём" № 7, 1999 год, страница 144. Кому надо вот здесь можете скачать без регистрации. Изучил, почитал. Так же был на ваз.ее. В итоге делал все сам, чертил чертежи в автокаде, потом отдал токарю. Он все сделал по чертежам. Переточил кулак, выточил втулку под подшипник, упорную втулку. подшипник передний от 2108, ступица от оды. Все это я делал совместно с переделкой тормозов от 2110 на 13". Вот так получились поворотные кулаки после токарных работ ![]() ![]() А вот так все выглядят в сборе ![]() ![]() Установленные на машинке ![]() ![]() доброго дня!!! А у случаем чертежиков твоей переделки не осталось? |
#46
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Братцы, а есть у кого чертеж втулки под 08 подшипник?
#47
#48
изучая данную тему, периодически натыкаюсь на - комплект переходников под 08 подшипник.
есть ли у кого чертежи данных переходников? или знает, где их купить можно. уже увидел ссылку на них на второй странице, но чертежи предпочтительней. Сообщение отредактировал Вазульский - 20.4.2011, 10:38 |
#49
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
тоже интересует чертеж. тока нигде найти не могу его. Может есть у кого выложите тут
Сообщение отредактировал vitalii777 - 25.4.2011, 16:00 |
#50
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
И тишина. жаль конечно,что чертежей не дают.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 21.3.2012, 1:51 |
#51
И тишина. жаль конечно,что чертежей не дают. если меня не обманывают глаза, то пост №16 в ттопике ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 ) как раз и содержит в себе чертеж. |
#52
И тишина. жаль конечно,что чертежей не дают. если меня не обманывают глаза, то пост №16 в ттопике ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 ) как раз и содержит в себе чертеж. Благодарю. ![]() |
#53
Наконец сделал я себе,то что хотел. Приобрел я задние ступицы от ваз 2108-10 (не нашёл от оды) и вкатил в них передние подшипники от той же ваз 2108-10 расточив немного заднюю ступицу. Получилась очень мощная ступица с большим подшипником. Переточили поворотные кулаки одели переходные втулки и всё затянул.Красотень.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 11.9.2011, 21:49 |
#54
Наконец сделал я себе,то что хотел. Приобрел я задние ступицы от ваз 2108-10 (не нашёл от оды) и вкатил в них передние подшипники от той же ваз 2108-10 расточив немного заднюю ступицу. Получилась очень мощная ступица с большим подшипником. Переточили поворотные кулаки одели переходные втулки и всё затянул.Красотень. покажи! подробнее можешь описать, что и как делал? |
#55
Короче говоря получилась вся конструкция полная шляпа.Осевое биение колесного диска очень большое. На ступицу с зада от ваз 2108 колесо одевается и держится чисто на болтах,а не центрируется центром ступицы, как должно быть.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 21.3.2012, 1:52 |
#56
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а готовые кулаки сейчас где нибудь можно купить, кит комплект типа. Все сайты излазил негде найти не могу.
#57
#58
Вот мне сделали задние 08 усиленные стальные ступицы под передний подшипник от 08 на заказ. Как видно на фото у этих ступиц широкий бурт для проставок шириной в 4 см, так что колеса можно растопырить в общем на 7 см.
Если кому нужны такие пишите, изготовлю и отправлю. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал STEPA 62 - 17.11.2011, 12:02 |
#59
какова цена?
#60
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
а готовые кулаки сейчас где нибудь можно купить, кит комплект типа. Все сайты излазил негде найти не могу. я тоже готовые искал...даже на производство звонил но их больше не выпускают и выпускать небудут...причину назвали такую что эти киты не пользуються спросом... можно взять задние ступицы от ваз 2108 зделать такие вот переходники и все нормально встает ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 15:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 18:08 |
