6 страниц V  < 1 2 3 > »
> Нормальный,грамотный чертеж ступицы., переделка ступицы ВАЗ 2101.под подшипник М2141.
vlad_i_mir
сообщение 3.1.2010, 1:49
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
Цитата(Zibelline @ 21.10.2009, 8:54) *
Мне тоже если можно в личку
ставил себе с 08 модели в сборе с подшипником, точил только переходные втулки, теперь супер, езжу иногда до 160км/ч, и нормально.
а главное, ступица один к одному.
UZB
сообщение 3.1.2010, 19:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Цвет:зеленый
Цитата(vovochkaa @ 25.2.2009, 21:13) *
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html
Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок.
Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством.
Скинь,пожалуйста,мне на мыло.Заранее благодарен.
antoniovaz2106
сообщение 4.1.2010, 21:31
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
выложите чертеж на форум!!!если не трудно)))или на мыло)))
valinyrov
сообщение 28.1.2010, 0:12
Пользователь №: 25832
Машина:Ваз 21051
Цвет:черный
Скиньте чертеж на мыло Valinyrov@inbox.ru . Заранее благодарен!!!
Santa
сообщение 1.2.2010, 14:13
Пользователь №: 19150
Машина:aaa
Цвет:123
Год Выпуска: 123
Удалил
Сообщение отредактировал Santa - 10.11.2015, 10:03
vlad_i_mir
сообщение 3.2.2010, 21:16
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
о каком чертеже речь? восьмерочный или москвичевский?
Zibelline
сообщение 2.3.2010, 11:55
Пользователь №: 18056
Машина:07
Год Выпуска: 05
речь идет про москвичевский подшипник. А можешь поподробней обьяснить как ступицу от 08 приладить?
nod111111
сообщение 21.3.2010, 12:54
Пользователь №: 27655
Год Выпуска: 1994
кинь мне на мыло пожалуйсто. Proxx32rus@mail.ru
Заранее блогодарен
vovan17
сообщение 5.4.2010, 11:12
Пользователь №: 27663
Год Выпуска: 1992
Скинь пожалуйста мне тоже. vovan17@bigmir.net Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vovan17 - 5.4.2010, 11:15
urcda
сообщение 11.4.2010, 21:09
Сообщение #20
Пользователь №: 6071
Я бы тоже хотел увидеть чертежи, заранее спасибо.
SASHOK853
сообщение 10.5.2010, 23:59
Сообщение #21
Из: Липецк
Пользователь №: 31598
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:вишня
О чём вы говорите? Какие проблемы с подшипниками у вас возникают? И почему они у вас так быстро изнашиваются?
НЕ ПОНИМАЮ.................
mandarin
сообщение 31.5.2010, 16:40
Сообщение #22
Пользователь №: 32655
Машина:2103
Цвет:оранж
Год Выпуска: 1979
Можно послушать кто уже переделал и пользует. Есть ли плюсы. Я думаю что любой люфт в рулевом управлении это не есть хорошо. И сбросьте на мыло чертеж.
w126
сообщение 13.6.2010, 17:58
Сообщение #23
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...mp;sid=376Может запоздалое предложение , но все-же.
Маленький совет.
Бандажную втулку , я делал без упорного бурта.Её уже потом точил , что-бы соблюсти точную установку диска в скобе.Для этого , с фторопласта я сделал точную модель подшипника, запресовал в ступицу , и одевая-снимая , нашел нужный размер упорной втулки.На этом действе , автор статьи сам погорел , когда неправильно высчитал толщину упорного бурта, а снимать подшипник , после неправильных расчетов , дорогое удовольствие.И хоть подшипник садится на размер в минус две сотки , подшипник при демонтаже все равно просто ламается.
При изготовлении переходной пластины под суппорта 2108, не заморачивайтесь выборкой металла под саму скобу.Это легко компенсируется подбором все той-же упорной втулки.
И кастрюль , сковородок покупать не нужно.Очень легко дорабатывается стоковый пыльник , и получается очень цивильно.
Есть в этой бочке меда , маленькая ложечка дегтя.Может кому-то покажется ЭТО не существенно , но колея с каждой стороны сужается 1.5см.В сумме - 3 см.Я этого дарить не собираюсь , а потому делаю проставки с запасом - 18см.Это то , что позволяет имеющаяся аллюминиевая болванка.
Сообщение отредактировал w126 - 13.6.2010, 17:59
alarm
сообщение 17.7.2010, 21:33
Сообщение #24
Пользователь №: 25244
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:яшма
И мне чертеж на alarm.perm@mail.ru
wildleder
сообщение 13.8.2010, 13:13
Сообщение #25
Из: Калининград
Пользователь №: 36314
Цвет:RED
Год Выпуска: 1980
http://www.lss63.ru/?pid=3&did=27&iid=553
А этот вариант чем плох? И ничего точить не надо. Я только не смог добиться от продавцов, какой подшипник на этот переходник потом одевается... Задний ВАЗ 2108???
StreetRider
сообщение 13.8.2010, 18:16
Сообщение #26
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
да.
chinden69
сообщение 18.8.2010, 8:57
Сообщение #27
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 26411
Цвет:сафари
[quote name='SASHOK853' date='11.5.2010, 2:59' post='286752']
[/quotЩас поймёшь! Путешествие из Краснокаменска в Читу.Расстояние-600км,авто-ВАЗ-21063,1991г.в.,Родной пробег-112000км. Накануне отьезда замена на СТО Лада-Жигули подшипников передних ступиц,сайлентблоков,подушек крепления двигателя,сход-развал,шаровые нижние поменял.Короче через 90км.(правда эти км-мрак!) В левой ступице-хруст,скрежет...До ближайшего населённого пункта,где есть СТО и запчасти-120км.Не знаю как,но я доехал...Заменил,оба подшипника слева,хотя развалился,рассыпался,превратился в прах только большой. Через 200км-тоже самое...снова езда наудачу,со скрежетом,снова развалился большой. В чём причина? Качество говно,или случайность,а может закономерность? Кто что скажет по этому поводу?
Жук2106
сообщение 29.8.2010, 20:26
Сообщение #28
Из: Крым
Пользователь №: 37355
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Скинь пожалуйста чертежи на мыло, Guk2106@mail.ru Заранее спасибо!!
сообщение 30.8.2010, 6:18
Сообщение #29
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
У меня с завода стоят ступицы от 08.менял левые подшибники.не правильно по не опытности сначала сделал.пришлось ступицу новую брать.прихожу в магазин,говорю мне ступица нужна передняя на классику.приносят.я вижу что не такая,которая нужна,показываю на витрине которая лежит от 08.
У меня просто одевается на вал и все.
MADMAN
сообщение 26.10.2010, 16:49
Сообщение #30
Пользователь №: 26152
Машина:vaz-21063
Цвет:амулет
сбрось пжста на email: : service@autoland-group.com drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:04
