7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Меняются показания приборов, При включении габаритов немного плюсуют стрелки у бензина, масла, темп
сообщение 3.4.2011, 8:20
Сообщение #81
Цитата(2ТЭ10В @ 3.4.2011, 5:08) *
парни, вот все вышеописанные траблы, только у меня она тока с топливом! Странно! почти 4\4 врубаю и олвгл олвгл....по ручной мерке 37.5 литров!
все верно-почти 4/4(39л)-и есть 37.5л.Точно показует..
Djeiks
сообщение 2.6.2011, 14:30
Сообщение #82
Пользователь №: 23098
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Вот какая делема: завожу двиготель,прогреваю авто,в баке показывает 1\2,датчик даения чуть выше 0, температура воды примерно на 85.Щёлкаю тумблер света,и вуаля в баке уже чуть ли не полный бак ,давление почти четыре,а температурка воды в раёне 105 градусов.Выключаю тумблер и всё становится как по факту.Не пойму в чём причина такой работы,и где искать не исправнось?Хотелось бы чтоб приборы не врали при включени света.
сообщение 2.6.2011, 15:06
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь массу на приборке - почисти/подкрути массу на шпильке, где крепится реле поворотов.
Djeiks
сообщение 4.6.2011, 16:03
Сообщение #84
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
была такая же проблема с тремя приборами(Топливо,масло,температура) Вылеч очень просто связал три прибора проводом и его же кинул на кузов.Спасибо за дельный совет.
cergnat
сообщение 5.9.2011, 13:37
Сообщение #85
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Вопрос немного не в тему: датчик давления масла показывает неправельно, сравнивал с механическим (он при повышении оборотов выше 4 показывает и на хх 1, а в салоне до 4 недоходит вообще а на хх 0). Если провод от датчика на двигателе положить на массу то в салоне показывает ровно 8, по сему думаю что он работоспособен. Сам датчик менял - результата нет. Есть у кого какие предложения?
сообщение 5.9.2011, 14:29
Сообщение #86
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неправильная регулировка самого прибора. или менять или привыкать к таким показаниям и ориентироваться на них
ну а вообще цена погрешности любого прибора равна цене деления, а в датчике масла цеа деления равна 4м атмосферам, так что с этой точки зрения он работоспособен)
cergnat
сообщение 5.9.2011, 15:08
Сообщение #87
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
А если на сам датчик кинуть отдельно массу?
Vlad007
сообщение 6.9.2011, 20:26
Сообщение #88
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Да там две массы должна быть: 1)отдельной плетёнкой от болта массы на кузове к шпильке на двигателе под капотом; 2) (с ямы смотреть надо снизу)возле КПП снизу провод приварен одним концом к кузову, вторым - к двигателю прикручивается. Если таковых нету, то нужно сделать )))) Если обе массы есть, то этого должно хватить, при условии, что они исправные и не окисленные в месте контакта))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 6.9.2011, 20:28
сообщение 23.3.2012, 20:28
Сообщение #89
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посмотрел ветку. похожего сильно на мой баг не нашел. короче еду в Питер. вгляд по привычке скользит по приборам и видит... пляску показометра температуры. стал смотреть. качаеться как уровень в баке когда по ухабам перваливаешь. потом больше стал дергаться как кивок на мормышке. и все это в меньшую сторону. прям на ходу почелкал все что было включено-влияние это не оказало. так и ехал дальше. дорога длинная потом все это прекратилось и показывало как всегда. поразмышлял и припомнил что яэто уже видал разок-правда прошло это еще быстрее. так еще и не посмотрел в схему-что там могет так влиять. проводок на датчик что на блоке в полном порядке-смотрел.
сообщение 28.3.2012, 8:48
Сообщение #90
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 28.3.2012, 8:59
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
Возможно сам датчик, периодически "уходит в обрыв", дальше может быть плохой контакт в мамке на проводе, котрый одевается на датчик, визуально может быть все нормально, можно чуть обжать плоскогубцами, если проблема пропадет - заменить мамку.
Еще может быть плохой контакт на питающем проводе на самом приборе (оранжевый провод), ну и остается сам прибор (это крайний/редкий случай).
сообщение 28.3.2012, 9:07
Сообщение #92
Датчик 99%,в блоке который..у самого в том году так было.Новый стал показывать на 2-3° больше чем есть.
сообщение 28.3.2012, 10:29
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
помниться на москале был "гуляющий" обрыв в проводе (броси потом другой и искать обрыв не стал) что идет на датчик блока. так там стрелка уходила в зашкал. так она и при выключенно зажигании находиться там по причине такого устройства показометра. это так и описано в мурзилке. тут по всей вероятности она стремиться к нулю... сегодня опять поеду в Питер. вот и поставлю опыт перед выездом-откину проводок от датчика при вкл. зажигании. там видно будет. umnik2.gif
irikarimov
сообщение 30.3.2012, 20:16
Сообщение #94
Пользователь №: 45516
Машина:vaz 2106
такая проблема была после установки сигналки. оказалось что масса плохо контачила. после зачистки контактов все нормально)
шеха
сообщение 30.11.2012, 18:20
Сообщение #95
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Возникла проблемка .Привключении клавишы габариты-у меня стрелка уровня топлива и температуры увеличивается гдето на 4мм 5мм.По идеи должна падать.В чем проблема?
Exe Jack
сообщение 3.12.2012, 20:41
Сообщение #96
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(bubon @ 22.11.2007, 17:41) *
Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем не менее хочу ответить.... Все дело в массе. Подтяни гайку на шпильке внутри торпеды к которой крепится вся масса щитка приборов. Потом проверь все соединения массы, зачисть даже кажущуюся чистоту разьемов. Это помогает. У меня было также. Все, кому не предлагал лечились.
Лазил лазил и не нашел я эту общую массу, где она там находдится?
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 21:00
Сообщение #97
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На шпильке реле поворотов http://autonewsmonitoring.info/poleznye-so...gnalizacii.html
РазДва
сообщение 20.6.2013, 17:02
Сообщение #98
Пользователь №: 81202
Машина:Ваз 21061
Проблема такая же ка ку всех при включении габаритов, ближнего дальнего света приборы прибавляют или убавляют(топливо), почитал про массу зачистил прикрутил натуго не помогло ни на миллиметр так же откланятеся. от каждого прибора кину еше по массе туда же на м6 болт никакой разницы. Не то что не перестали дергаться, а все точно так же как и было. Есть еше идеи о причине бардака, раньше такого не было вот с этого сезона. И еше вопрос когда меня катушку зажигания мне показалось что провода там были поцеплены не посхеме то есть синий и тахометн на Б, а черный на трамблер один, но вот во всей литературе провод на трамблер с проводом тахометра вместе а синий + один, собрал как в литературе может в этом беда?
РазДва
сообщение 21.6.2013, 19:57
Сообщение #99
Машина:Ваз 21061
Люди у вас есть еще какие нибудь мысли что делать, провод с катушки не помог и масса с каждого прибора, все стрелки так же дергаются и довольно сильно что не так то?
Сообщение отредактировал РазДва - 21.6.2013, 19:58
сообщение 21.6.2013, 20:10
Сообщение #100
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
показания приборов могут так меняться не только по причине плохой массы. но и по причине плохого ПЛЮСА. читай-при включении нагрузки происходит падение напряжения в сети. и приборы показываэт уже не так как до падения напруги. работают то они на электричестве. определенного размера(вольт). при изменении его менят показания и они...
если не волокешь не лазь пока в проводку-целее будет. вреда от этого не будет большого. ..
ездить машина не перестанет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:23
