> Меняются показания приборов, При включении габаритов немного плюсуют стрелки у бензина, масла, темп
сержант
сообщение 19.6.2007, 10:31
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1981
Ребята, у кого только не спрашивал, где только не интересовался....((( Наверное "Автоклуб 2106" - моя последняя надежда разрешить давнишнюю проблему. Трабл не особо криминален, но неприятен при езде в темное время суток. Итак: при включении габаритного света происходит небольшой скачок стрелок указателей бензина, давления масла, температуры охлаждающей жидкости. Примерно так - температура была 90°С - стала показывать 100-110°С, бензина было пол-бака - стало больше литров на 7-10, давление было 3 кг - стало 4. Тахометр работает нормуль. Напряжение в бортовой сети в норме. Посоветовали зачистить массу на приборную панель - зачистил ВСЕ массы. Результат - ноль. Посоветуйте, что может быть? В чем нескладуха? Когда выключаю габаритные огни - все становится на свои места, все правильно показывает. У меня есть подозрение, что ввиду почтенного возраста моей "ласточки" окислились, стали плохими контакты в том месте, где провода обжимают, когда крепят "папу" или "маму". Может из-за этого? Вообщем, подскажите пожалуйста. Я что-то в полном тупике по-поводу этой проблемы.
- сержант   Меняются показания приборов   19.6.2007, 10:31
- - skela   то же самое... непонятная штука.   19.6.2007, 10:49
- - Колян   Хм... может быть дело в выключателе габаритов???Пр...   19.6.2007, 10:55
- - GMRU   У меня тоже присутствует такая фигня, только очень...   19.6.2007, 11:01
- - Злые Мыши   И у меня отклоняются стрелки приборов при включени...   19.6.2007, 21:56
- - Виталий   У меня отклоняется только стрелка на бензин - да и...   19.6.2007, 22:33
- - GMRU   Пока менял, наверное востановил плохой контакт:)) ...   19.6.2007, 22:35
- - multipleksor   Смотри массу на кузов. Именно на кузов а не на дви...   21.6.2007, 6:22
- - bonchmen   И у меня та же фигня была. Специально не копался, ...   21.6.2007, 22:02
- - GMRU   Ты когда менял 3-х рычажный выключатель , снимал и...   21.6.2007, 22:12
- - Phil   Я пару дней назад накосячил с активной антенной, в...   22.6.2007, 19:37
- - GMRU   Лично я хочу "цифры" по твоей проблеме. ...   22.6.2007, 19:56
- - Phil   Ну насчет яркости цифров привести немогу - чем бол...   22.6.2007, 20:08
- - bonchmen   Цитата(GMRU @ 21.6.2007, 23:12) Ты когда ...   22.6.2007, 20:16
- - GMRU   Phil, сделай замеры вольтметром на АКБ на всевозмо...   22.6.2007, 20:27
- - Phil   GMRU, спасибо, попробую. Сегодня отрегулировал кар...   23.6.2007, 1:43
- - Димка   А у меня ничего не меняется при включении габарито...   23.6.2007, 17:07
|- - Chester   Цитата(Димка @ 23.6.2007, 18:07) А у меня...   23.6.2007, 17:18
|- - Виталий   Цитата(Димка @ 23.6.2007, 18:07) А у меня...   23.6.2007, 17:42
- - Димка   Тахометр при 3000 уже 5 с лишним кажет. А спидомет...   23.6.2007, 18:59
|- - Виталий   Цитата(Димка @ 23.6.2007, 19:59) Тахометр...   23.6.2007, 20:42
- - Димка   Фиг иво знает. Счетчик перестал считать осенью   23.6.2007, 21:05
- - Виталий   Ну, я, конечно не профессионал, но всё же. Борьба ...   23.6.2007, 21:14
- - AwoLScorpiOn   :) таж фигня :) тока еще интересное то что датчик ...   30.7.2007, 17:16
- - bubon   Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем...   22.11.2007, 15:41
|- - letuhciy   Цитата(bubon @ 22.11.2007, 10:46) Сержант...   28.2.2008, 1:06
|- - Exe Jack   Цитата(bubon @ 22.11.2007, 17:41) Сержант...   3.12.2012, 20:41
|- - Павлуха   Цитата(Exe Jack @ 3.12.2012, 21:41) Лазил...   3.12.2012, 21:00
- - DONETSK   Цитатавсе одновременно и быстро увеличивают свои п...   3.3.2008, 1:16
- - федор   Мне кажется, что это особенность схемы. У меня так...   3.3.2008, 1:25
- - Тошка   Заинтересовало завтра гляну что мои приборы скажут...   3.3.2008, 21:08
- - viktor   у меня тоже всегда при включении габаритов стрелки...   5.3.2008, 12:47
- - Тошка   Аналогично и у меня. Раньше даже не замечал этого....   5.3.2008, 13:30
- - федор   Я же говорил! Это у всех!   5.3.2008, 14:05
- - DONETSK   ЦитатаКогда выключаю габаритные огни - все станови...   15.3.2008, 0:07
- - max3r   Совсем недавно. Бенз заканчивался - лампочка горел...   16.3.2008, 10:55
- - Vallentin   Народ я уже видел правильный ответ у меня такое то...   30.3.2008, 18:57
- - viktor   наверно немного не по теме....когда громко музыка ...   30.3.2008, 21:16
- - Sanjaga   То что прибору начинают привирать при вкулючение с...   25.4.2008, 14:50
- - Farid   Ты случайно на мощных бассах не включаешь габаритк...   25.4.2008, 15:30
- - ANDRIK   А у меня токо бензы прибавляется при включении габ...   26.4.2008, 0:27
|- - kolobok   Цитата(ANDRIK @ 25.4.2008, 22:32) А у мен...   26.4.2008, 10:04
|- - DONETSK   Трабл всё-таки заключается не в массе,а в подсветк...   28.4.2008, 0:14
|- - мыкола   На днях поменял все лампочки подсветки приборов на...   28.10.2008, 9:20
|- - сегаваз   Цитата(DONETSK @ 28.4.2008, 0:14) Трабл в...   30.10.2008, 14:07
- - Soundwind   Банально неконтакт. Такой трабл имеет место, если ...   30.10.2008, 18:23
- - NIKuS   решил эту траблу очень просто. вынул комбинацию пр...   30.10.2008, 18:59
- - QASHQIR   Излечил таки сию болезнь советского автопрома (рук...   16.11.2008, 20:16
|- - Виталио 453   Цитата(QASHQIR @ 16.11.2008, 20:16) Излеч...   15.10.2009, 15:01
- - Максимилиян   Вот у меня тоже стрелка бензобака отклоняется в бо...   16.11.2008, 21:26
- - Киря   Всем спасибо )) Всёровно плезу блок предохранителе...   16.12.2008, 15:27
|- - Vlad007   Была та же фигня с приборами, снял комбинацию приб...   23.10.2009, 8:48
- - makis   У меня такая же проблема, но при этом греется выкл...   24.10.2009, 19:09
|- - Vlad007   Цитата(makis @ 24.10.2009, 20:09) У меня ...   26.10.2009, 14:51
||- - makis   Цитата(Vlad007 @ 26.10.2009, 14:51) Цитат...   29.10.2009, 19:31
||- - Павлуха   Цитата(makis @ 29.10.2009, 19:31) а вот б...   29.10.2009, 19:37
||- - makis   Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 19:37) Цитат...   29.10.2009, 21:45
||- - Павлуха   Цитата(makis @ 29.10.2009, 21:45) [quote ...   29.10.2009, 21:53
||- - makis   Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 21:53) Цитат...   29.10.2009, 22:56
||- - Павлуха   Цитата(makis @ 29.10.2009, 22:56) что пос...   29.10.2009, 23:22
||- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 22:22) Цитат...   30.10.2009, 15:41
||- - Vlad007   Так и думал, что реле нету ближнего света фар. )))...   30.10.2009, 16:20
|- - wood100k   Цитата(makis @ 24.10.2009, 19:09) У меня ...   28.10.2009, 10:53
|- - Vlad007   Цитата(wood100k @ 28.10.2009, 11:53) Цита...   28.10.2009, 15:25
|- - wood100k   Цитата(Vlad007 @ 28.10.2009, 15:25) Цитат...   28.10.2009, 15:31
|- - Vlad007   Клеммы греются и плавят пластик обычно по двум при...   29.10.2009, 13:42
- - Виталио 453   Вообщем сегодня на работе изготовил конструкцию д...   27.10.2009, 20:21
- - прямоток   извините,что не в той теме!подскажите плиз. по...   20.11.2009, 15:47
|- - vasenik   Цитата(прямоток @ 20.11.2009, 14:47) изви...   23.11.2009, 17:56
- - прямоток   Цитата(прямоток @ 20.11.2009, 16:47) изви...   21.11.2009, 17:43
- - прямоток   люди просто ставили себе 7-ю панель,мож кто сталки...   23.11.2009, 23:00
- - vasenik   Как я понимаю 7-я панель - это единый блок приборо...   24.11.2009, 13:19
- - прямоток   а где эта шпилька находится? мы тоже думали что пр...   24.11.2009, 22:04
|- - vasenik   Цитата(прямоток @ 24.11.2009, 21:04) а гд...   25.11.2009, 11:12
- - antipoff   На этой неделе тоже заметил такой косяк с приборам...   28.11.2009, 21:07
|- - ромарио   Цитата(antipoff @ 28.11.2009, 21:07) На э...   28.11.2009, 21:11
|- - antipoff   Цитата(ромарио @ 28.11.2009, 21:11) Цитат...   28.11.2009, 21:25
- - eclipse   Когда включаю габариты, то стрелки на приборах (бе...   4.12.2010, 8:51
|- - valser07   Цитата(eclipse @ 4.12.2010, 8:51) Когда в...   4.12.2010, 10:08
- - Route_66   При включении подсветки у меня приборы тоже слегка...   3.4.2011, 3:00
|- - sedoy   Цитата(Route_66 @ 3.4.2011, 3:00) При вкл...   3.4.2011, 3:10
- - 2ТЭ10В   парни, вот все вышеописанные траблы, только у меня...   3.4.2011, 5:08
|- - Ролакс   Цитата(2ТЭ10В @ 3.4.2011, 5:08) парни, во...   3.4.2011, 8:20
- - Djeiks   Вот какая делема: завожу двиготель,прогреваю авто,...   2.6.2011, 14:30
|- - payalnikk   Проверь массу на приборке - почисти/подкрути массу...   2.6.2011, 15:06
- - Djeiks   была такая же проблема с тремя приборами(Топливо,м...   4.6.2011, 16:03
- - cergnat   Вопрос немного не в тему: датчик давления масла по...   5.9.2011, 13:37
|- - sedoy   Цитата(cergnat @ 5.9.2011, 13:37) Вопрос ...   5.9.2011, 14:29
|- - cergnat   Цитата(sedoy @ 5.9.2011, 15:29) Цитата(ce...   5.9.2011, 15:08
|- - Vlad007   Да там две массы должна быть: 1)отдельной плетёнко...   6.9.2011, 20:26
- - varvar-s   посмотрел ветку. похожего сильно на мой баг не наш...   23.3.2012, 20:28
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 23.3.2012, 21:28) ...   28.3.2012, 8:48
- - payalnikk   Возможно сам датчик, периодически "уходит в о...   28.3.2012, 8:59
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 28.3.2012, 9:59) Возмо...   28.3.2012, 10:29
- - Ролакс   Датчик 99%,в блоке который..у самого в том году та...   28.3.2012, 9:07
- - irikarimov   такая проблема была после установки сигналки. оказ...   30.3.2012, 20:16
- - шеха   Возникла проблемка .Привключении клавишы габариты-...   30.11.2012, 18:20
- - РазДва   Проблема такая же ка ку всех при включении габарит...   20.6.2013, 17:02
- - РазДва   Цитата(РазДва @ 20.6.2013, 19:02) Проблем...   21.6.2013, 19:57
- - varvar-s   Цитата(РазДва @ 20.6.2013, 18:02) Проблем...   21.6.2013, 20:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:32
