23.6.2007, 20:42
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 214 Регистрация: 25.4.2007 Из: МО г.Химки Пользователь №: 147 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2007, 21:05
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 496 Машина:ВАЗ21074 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Фиг иво знает. Счетчик перестал считать осенью
23.6.2007, 21:14
#23
Ну, я, конечно не профессионал, но всё же. Борьба с увеличением спидометром скорости м.б. произведена следующим образом: снимаешь стекло со спидометра, снимаешь стрелку, опускаешь её на сколько нужно вниз, ставишь всё обратно. Со стуком и подёргиванием - отодвигаешь панель приборов и подтягиваешь тросик спидометра, насколько хватит сил. А ещё лучше его выкрутить, по возможности, выровнять (при его снятии частенько гнётся та часть, которая вкручивается в сам датчик) и вкрутить на место, хорошенько подтянув (естественно, не сорви резьбу от усердия). Просто у меня такая же ерунда, но тока со спидометром(поэтому насчёт тахометра ничего сказать не могу), как делать знаю, а времени всё нет заняться. То сессия, то работа, то ещё что-нибудь...
30.7.2007, 17:16
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 23.7.2007 Из: ЧР г. Чебоксары Пользователь №: 938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
:) таж фигня :) тока еще интересное то что датчик бензобака веселый у меня когда бензин на нуле ... зальешь литров 5 - показывает как будто пол бака залил ... а если литров 20 ... то ваще как будто почти целый бак :)
а на счет света :) да ... такая вещь есть на 1 мм где то здвигаются чесно говоря просто забил на эту вещь пока :) вот думаю купить наклейки на датчики :) вот заеду на сервис там наклеют и зачистят контакты ... сегодня еще посмотрю массу от клема"-" до кузова авто |
22.11.2007, 15:41
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем не менее хочу ответить.... Все дело в массе. Подтяни гайку на шпильке внутри торпеды к которой крепится вся масса щитка приборов. Потом проверь все соединения массы, зачисть даже кажущуюся чистоту разьемов. Это помогает. У меня было также. Все, кому не предлагал лечились.
28.2.2008, 1:06
#26
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем не менее хочу ответить.... Все дело в массе. Подтяни гайку на шпильке внутри торпеды к которой крепится вся масса щитка приборов. Потом проверь все соединения массы, зачисть даже кажущуюся чистоту разьемов. Это помогает. У меня было также. Все, кому не предлагал лечились. у меня тоже стрелки дачика без включения габаритов работают в норме чесно и не брешут включаю педалью тормоза стоп сигнал и сигнал нажимал на руле и вместе и по отдельности все в норме астоит включить стояночный свет , стрелки датчиков температуры давления масла и остаток топлива то сразу стрелки все одновременно и быстро увеличивают свои показания на примерно 3-4 милеметра по шкале все одинаково! а всё началось с того как я заменил датчик топлива , старый датчик не работал ни красным не светил не стрелка не шивилилася,машину када купил у старого хозяина с мертвым датчиком, свет ближний и дальний на показания стрелок не отражается , попробую как люди советуют о зачистке масы . о результатАх сразу отпишусь как только займусь устанениям
3.3.2008, 1:16
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата все одновременно и быстро увеличивают свои показания на примерно 3-4 милеметра по шкале все одинаково! Неужели у всех плохая масса под торпедой? Сам терплю такую траблу,ввожу поправку в уме |
3.3.2008, 1:25
#28
Мне кажется, что это особенность схемы. У меня такая-же шляпа и у двоих друганов на шестерах то-же самое. На копейке (с шестой торпедой) у меня такого не было.
3.3.2008, 21:08
#29
Заинтересовало завтра гляну что мои приборы скажут)
5.3.2008, 12:47
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже всегда при включении габаритов стрелки уровня топлива и температура чуть увеличивают показания. сначала шугался, думал машина больше греется, но когда выкл. габариты, то показания нормализуются, все в пределах нормы. так что не считаю это проблемой ;)
5.3.2008, 13:30
#31
Аналогично и у меня. Раньше даже не замечал этого...
5.3.2008, 14:05
#32
Я же говорил! Это у всех!
15.3.2008, 0:07
#33
Цитата Когда выключаю габаритные огни - все становится на свои места, все правильно показывает. А может наоборот-когда включаеш габаритные огни - все становится на свои места. я смирился и не обращаю внимания Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 0:09 |
16.3.2008, 10:55
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 14.9.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1216 Машина:ВАЗ-2106 1.6 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Совсем недавно. Бенз заканчивался - лампочка горела, стрелка ниже ноля, но еду :) Приехал - залил 20л - показывает, что в баке 30 о_О. Включаю габариты - все три прибора внизу прибавляют в показаниях.
В общем: смотрю тока на тахометр... |
30.3.2008, 18:57
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 26.3.2008 Из: Минск Пользователь №: 2782 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ я уже видел правильный ответ у меня такое тоже было оно меня так запарило что ваще кабзец!!!
30.3.2008, 21:16
#36
наверно немного не по теме....когда громко музыка играла, магник моргал как елочка новогодняя, хотел провода напрямую тянуть от аккума, мастер посмотрел, померял напряжение, оказалась плохая земля, я перекрутил землю на болтик крепления торпеды и все стало ок )
так наверно и с приборкой, надо прозвонить провода и нормально заземлить...имхо |
25.4.2008, 14:50
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
То что прибору начинают привирать при вкулючение света - это норма. У всех марок авто есть свои недостатки. Остается только смирится.
25.4.2008, 15:30
#38
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты случайно на мощных бассах не включаешь габаритки. У меня при бассах увел. показания на немножко, Жигули все-таки)))
26.4.2008, 0:27
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня токо бензы прибавляется при включении габаритов.Тестером перемолол все-заморчка осталась.
26.4.2008, 10:04
#40
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 9:47 |
