23.10.2010, 20:18
#41
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный. MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку? Лист вибропласта нарежь полосами и подложи между крышей и усилителем. Бюджетный вариант-вместо вибропласта тряпка. федор, благодарю за идею! а то вообще не представляю, что там за материал должен быть. а может их приварить, раз всёравно сваркой буду заниматься..? и вопрос, чем и как подпирать, если всёже приклеивать? у меня просто выгнуты немного усилители, но при нажатии выгинаются до нормального состояния.. Подпихни под них что нибудь и оставь как есть. Главное чтоб не гремели. |
25.10.2010, 0:56
#42
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
Подпихни под них что нибудь и оставь как есть. Главное чтоб не гремели. ну как бы у меня там между усилителями и самой крышей зазор очень приличный, сантиметров 7 наверное.. и мне кажется ещё важно, чтобы крыша не прогиналась, а то птичка сядет и крыша вогнётся)) вот и хочу, чтобы усилители к крыше надёжно прикреплялись.. но проблема в том, что усилители возвращаются обратно, если я их рукой прижимаю к крыше.. поэтому нужно так приклеить, чтобы они держались и обратно не возвращались.. подскажите, федор ?) |
25.10.2010, 1:18
#43
У меня зазор между усилителем и крышей был милиметров 7 наверное и стук был приличный. Но чтоб 7 сантиметров?!
Надо на месте смотреть так даже незнаю что и сказать. У меня в задних крыльях усилители гнутые были. Так я их срезал,отстучал молотком и обратно приварил. |
25.10.2010, 2:53
#44
У меня зазор между усилителем и крышей был милиметров 7 наверное и стук был приличный. Но чтоб 7 сантиметров?! Надо на месте смотреть так даже незнаю что и сказать. У меня в задних крыльях усилители гнутые были. Так я их срезал,отстучал молотком и обратно приварил. ну может не 7, может 5. 3 пальца пролазят под центральным... дерево просто упало, вот они и прогнулись... крышу я ввытянл, а вот усилители хз как.. сначала думал преварить их нужно, потом вроде узнал, что их нельзя приваривать и вообще они с завода такие.. была идея подставить деревяшку снизу, упереть об днище и приклить.. но вопрос выдержит ликлей такое усилие... вариант срезать и впрямить я тоже думал, но мне кажется это очень тркдоёмкая операция.. |
5.11.2010, 15:02
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже начал цокотеть над ухом. Не то что на кочках, но и вообще в движении. Какая-то железка там отвалилась и теперь гуляя стучит и скрипит. Я так понял, ее нужно закрепить как-то и все, перестанет шуметь? А то реально достала уже.Не салон стал, а погремушка. Пока одно утихомиришь, другое начинает голос подавать.
7.11.2010, 23:51
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15059 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
так же начало хрустеть..это болезнь шестерок...уже вторая шеха и скрипит там же.."взади справа" когда по кочке проезжаешь или по неровной горке)
14.11.2010, 22:50
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41429 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а вообще как обшивку с потолка снять и заменить?
14.11.2010, 23:06
#48
29.3.2011, 12:14
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46186 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поменял потолок с мягкого на жёсткий от 2107.. но у меня проблема ..отшли уселители от крыши теперь не знаю чем их назад приклеить... помогите кто сталкилавлся с такой проблемой
20.8.2011, 16:56
#50
вобщем были проведены тесты, монтаж особо-прочный вообще не держит, жидкие хвозди от титана, тоже сверхпрочные и эластичные держат немного, только если очень сильно прижать, если прижать слабо тоже отваливается нафиг..
есть ещё идеи, чем можно приклеить? а то у меня покраска из-за этой ерунды откладывается... |
28.8.2011, 1:08
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34845 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
скрепит что то в районе передней пассажирской двери сверху! непонятно что ! что может быть!?
28.8.2011, 11:32
#52
скрепит что то в районе передней пассажирской двери сверху! непонятно что ! что может быть!? Это вечная проблема- порвало стойку лобового стекла: посмотри под уплотнительной резинкой двери сверху- там 100% трещина, почти у всех так... Может еще под солнцезащитным козырьком, под обшивкой потолка. Может еще и снизу быть порвано... Под торпедой. Там делов на 3 минуты-просто прихватить! |
5.9.2011, 23:36
#53
![]() вобщем, если кому интересно, то после долгих тестов и обсуждений в реале заклеил всё силиконовым прозрачным герметиком kimtec. эта вещь превзошла мои ожидания и всё вроде даже держится.. остальное отваливалось, высыхало, не склеивало... этим тоже правда второй раз подмазывал, но всё равно конкурентов всех обошёл. ![]() ещё тестировал два момента жидкие гвозди особопрочных и сверхсильных, невысыхаюший особопрочный клей титан, другой силиконовый герметик, но название не помню, клей 88 момент и экспресс.. Сообщение отредактировал vent0m - 7.9.2011, 3:28 |
25.6.2012, 13:55
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
год прошел, не отпал герметик то?
18.3.2014, 19:34
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 31 Регистрация: 15.8.2013 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 82522 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребя сегодня появился треск в потолке, в районе средней стойки. Похоже как пластик трескает. Кто знает что может быть?
18.3.2014, 19:49
#56
Потолок трескает а никому нет дела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:45 |
